Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Трактора категории С - F (большие) » Трактор-переломка, ДВС Д65Н, мосты БТР-самоблок, ВОМ, с. Дединово
Сообщений 1 страница 30 из 31
Собственно вот тема тов. Гриши
Хочу рассказать вам немного о тракторе, отом что указано в документах на этот огрегат, собран он в бронницком ремонтно-техническом предприятие в 1993год. назвали его ВЕПРЬ, ДВС ЮМЗ Д65Н, Скорость переднего хода наименьшая 1,6; наибольшая 50:задняя наименьшая 1,6 наибольшая 15, Габариты Длина 4910 ширина 1920 высота 3075 продольная база 2265, Дорожный просвет 460, ВОМ частота врашения (при частоте вращения коленчатого вала 1750)- 540,чуть позже выложу фото
двс трактора ЮМЗ - 60 л.с.
Состыкован с КПП "ГАЗ- какой то" со своеобразной кулисой переключения передач, которая стоит отдельно, наподобие москвичевской.
Далее крутящий передается с кпп на раздатку (как сказал предыдущий хозяин) с БТР военного, с раздатки на мосты БТР с борт редукторами, мосты самоблоки.
Переломный узел еще не разобрались от чего, но внутри него проходит вал ВОМа на заднюю полураму, на редуктор какой то...походу самодельный. Как подключен к трансмиссии и есть ли пререключение скоростей пока не знаем.
Кардан приводной с раздатки на заднюю полураму прододит снизу узла перелома как у тов. ЗАВГАРа.
Рулевое управление гидрообъемное от комбайна с двумя цилиндрами наподобие Т-150к
Все педали тормозов и сцепления на воздуштом приводе,т.е. если не работает компрессор на двс юмз, то никуда не поедешь...
колеса с подкачкой, в кабине стоят краны управляющие... Диски колес на 18, резина похожа на шишиговскую, только радиусом по меньше и лысая...
Кабина какого то комбайна, просторная и большая...
По документам макс скорость 50 км/ч, мин - 1,6 км/ч
Вес 4 тонны ровно...
Отредактировано AlexSim (26 ноября, 2011г. 18:36:05)
вот фото...
Общий вид... капот не сталили пока что, т.к. нужно восстанавливать по мелочам, трактор разграблен малость...
http://s001.radikal.ru/i194/1111/d7/f05d547620fct.jpg   http://s56.radikal.ru/i153/1111/93/67d7d71e56aat.jpg
Навеска отсутствует...продана предыдущим хозяином, по креплениям стояла полностью от МТЗ...
http://s44.radikal.ru/i103/1111/a7/693dba5eb34at.jpg   http://s017.radikal.ru/i443/1111/ff/ff255e616859t.jpg
ВОМ, привод насколько я понял идет от раздатки через кардан, проходящий как ГУк внутри переломного узла...
http://s017.radikal.ru/i411/1111/ed/6263a4833d15t.jpg   http://s017.radikal.ru/i422/1111/e4/0a0ae8d69a07t.jpg
Фото трансмисии не очень понятное...
Задний мост...
http://s56.radikal.ru/i154/1111/54/1b1b0bb3c574t.jpg
передний...на нем валяется КПП. Сняли для замены диска сцепления, ферродо уже отсутствует на нем, стерся до предела... Диск от ГАЗ-51...Подскажет кто, отличается ли он Газ-53? Взаимозаменяем?
http://s49.radikal.ru/i125/1111/ad/6ff1c5117c73t.jpg
раздатка, привод ВОМ идет от нее...
http://s50.radikal.ru/i130/1111/b0/495615a99389t.jpg
фото переломного узла...
http://s46.radikal.ru/i111/1111/7f/f3aff02ca891t.jpg   http://s017.radikal.ru/i412/1111/32/b28fa334f296t.jpg
кабина...внутри хаос...
http://s57.radikal.ru/i156/1111/df/e2ba577ceb81t.jpg   http://s54.radikal.ru/i145/1111/43/29823443abe3t.jpg   http://s017.radikal.ru/i438/1111/65/736c1245687et.jpg
гидрораспределитель на улице, рычаги идут в кабину...
http://i014.radikal.ru/1111/03/07fa794ac7e3t.jpg
редуктор заднего моста...
http://s017.radikal.ru/i432/1111/a4/6043fe9213b9t.jpg
3 рычага с флажками управления раздаткой...назначение каждого не знаем, т.к. пробного выезда не делали...
http://s46.radikal.ru/i114/1111/4c/5b3d69dd55dct.jpg
краны управления подкачкой колес...
http://s017.radikal.ru/i433/1111/03/545f36c98bbat.jpg
а это на лобовом стекле...так...шутники!!!)))
http://s017.radikal.ru/i433/1111/3f/d34edd833a61t.jpg
з.ы. Честно если...Кто бы не стал покупать это за 10 ТЫС РУБЛЕЙ???????? Да еще и с регистрацией.... Цена оки под самоделку...
Отредактировано AlexSim (26 ноября, 2011г. 18:38:01)
Раздатка похоже от 66-го, но всю не видно...
Вот и я говорю что похожа, но по моему не она, т.к. меньше немного, и флянцы другие, ну и по форме немного не такая...
AlexSim написал(а):
и флянцы другие,
А флянцы вроде ГАЗоновские...
уточним, раздатка 66 ого стоит на предыдущей самоделке...
http://s017.radikal.ru/i442/1111/b7/527a5dc0e01a.jpg
Вот вроде она, картинку выкладывали в предыдущей теме...
Отредактировано AlexSim (26 ноября, 2011г. 19:21:32)
AlexSim написал(а):
вот фото...
Аппарат просто супер!!!да еще за такие деньги :cool: осталось подмарафетить ,подкрасить и вперед!!! Кабина похожа как с "ЕВЫ", похожа очень!!!!
Фото вставь нормально !
Добрый вечер! старый хозяин сказал что сцепление плохое, диск нужно менять, сегодня полез разбирать колокол стоит от ГАЗ 51 и узнал что сцепление отличается от ГАЗ 53 размерами правдоли это подскажите кто знает? как я знаю на ГАЗ 51 нет запчастей!
AlexSim написал(а):
вот фото...
похоже на то, что аппарат когда-то был сделан грамотно и с душою, но довел его до такого состояния явно не создатель. вероятно был продан или создателя не стало, а наследники или новые хозяева его просто "докатали" пока он работал, потом забросили....
Огромное спасибо AlexSim за то что он подерживал мою тему!
он был собран для колхоза и служил ему 1993 года пока колхоз не разволился!
понятно, но смена хозяина все равно сыграла ключевую роль.
так у РК сколько выходов? три как у всех или четыре как у БТРа?
Четыре, четвертый идет на привод ВОМ...
Отредактировано Leksus (26 ноября, 2011г. 20:06:04)
AlexSim
диск газ 53 больше чем газ 51 ето точно если есть возможность то поставь корзину 53 если нет то ставь диск от уаз ставил когдато на газон нормально ходит
На диске сцепления ГАЗ-51 нет демпферных пружин и он в диаметре меньше диска ГАЗ-53. Ступицы(шлицы)
диска одинаковы. В место диска ГАЗ-51 можно примерить от УАЗика, должен подойти.
ЗЫ: Пока писал, уже ответили! :cool:
понятно.значит БТР-60
спс! Передам.  Ребят, трактор не мой, и тему открыл по просьбе!!!
спасибо!
Отредактировано Leksus (26 ноября, 2011г. 20:11:23)
А можно наклепать феррадо (лишь бы подошел внутренний диаметр) от газ- 53,а лишнее обрезать в токарном станке(наружний диаметр).А лучше  штангенциркуль и в автомагазин.
Добрый вечер! сегодня разобрал сцепление, диск сцепление оказался от ГАЗ 52 , завтра поеду покупать диск в гормашь, сегодня звонил узнал стоимость диска 520р. завтра постараюсь выложить фото состыковки ДВС с коробкой.
Как определил...лучше скинь фото...всего...
Отвечу за Гришу, опять проблемы с инетом...
Диск с демпфером, по диаметру на 5 мм меньше чем диск 53 газона... Нашел он у кого то, собрал уже....Фото стыковки коробки зальем...
Ездил первый раз, говорит что нормально (видео так же в скором времени сделаем).
Косяк только вот какой...
Число оборотов рулевой баранки 10 оборотов в одну сторону, 10 в другую.
Подскажите с чем такое извращение может быть связано?
Это неисправен насос-дозатор или НШ конченый?
НШ отдельно стоит на рулевую на двигателе, на гидравлику НШ 32...
Отредактировано AlexSim (1 декабря, 2011г. 23:25:39)
Больше похоже на него...
спасибо большое за совет... Есть в наличии, заменим.
Отредактировано Leksus (2 декабря, 2011г. 11:05:39)
Заменили насос-дозатор. Теперь 2 оборота баранки в одну сторону, два-в другую. Но крутить надо со средней скоростью, если быстрее крутить, насос упирается как бы и не дает крутить баранку с большей скоростью....Может просто привыкнуть надо к такому рулю, но как по мне, неудобно это, я привык механикой у себя накручивать, особенно при разворотах...А тут так, неторопясь надо.
И когда меняли, масло похоже с водой, белое, и густое. Дизельное залито. Может быть автол попробовать залить? или И-20.
вот фото обещанной стыковки КПП с ДВС...
плохо видно правда...
http://i072.radikal.ru/1112/71/be1ba94e5519t.jpg
с другой стороны...
http://s017.radikal.ru/i410/1112/b4/cdd2946b39d6t.jpg
цилиндр сцепления...
http://s39.radikal.ru/i085/1112/3e/681ebff0debbt.jpg
А вот эти деревья Гриша (он же на фото) тащил вчера волоком. Трактор шел без пробуксовки, не напрягаясь совершенно...
http://s017.radikal.ru/i426/1112/d9/52171c9c5c7ft.jpg
вот видео...Специально не снимали...видео с мобилки... Дозатор еще старый стоял...
Отредактировано AlexSim (3 декабря, 2011г. 20:29:16)
Хороший трактор, но классом уже выше "мини"...
согласен, но не совсем... Некая прослойка между мини и взрослыми тракторами...
Админам: В какой раздел тогда эта тема? Можно ли сдесь оставить?Или перенесите куда считаете нужным...
...с двигателем Д-65 это уже достаточно взрослый...да и вес под 3 т.  ...
Наверное стоит перенести сюда
KostW, Вы перенесете?!Я Грише тогда сообщю. Спасибо за ранее!
AlexSim
Отличный трактор  :cool:  :flag: .немного его только подшаманить и айда паши.))))
