Поскольку администрация дала добро, попробую расказать об еще одном своем увлечении. Я с детства увлекаюсь не только минитрактором, но еще и мотоциклами, в основном оппозитами. Раньше катался только по полям да лесам, но стало появляться все больше необходимости выезжать в город на встречи с друзьями, и я пришел к выводу что полностью универсального мотоцикла не бывает. Этой весной немножко привел внешний вид своего днепра в порядок и он у меня стал больше дорожный и гонять по пересеченке на нем уже не хочется.
Долго думал восстановить другой днепр и сделать из него кроссовый, но уж больно он тяжелый. И вот в конце сезона нашел у родственников остатки минского мотоцикла.
Раму ктото из старшх братьев поменял на восходовскую, но так и не дособрал, и от двигателя мало что осталось живого.
А теперь о проекте. Собсна хочу мотоцикл для езды по пересеченной местности, не для гонок, а для своего удовольствия, ну девок покатать иногда)). Больших затрат после покупки нового двигателя не планируется, поэтому постараюсь сделать из того что есть конфетку. А что есть: двигатель от китайского мотоцикла, рама Восход, задний маятник похоже минский, задние амортизаторы ижевские (у них ход 80-85мм против 50мм минских), заднее колесо R16 сборное (ступица минск, спицы ПС, обод с резиной восход), передок полностью минский наверно, колесо R19, бак минский, объем еще не мерял, седло минск уже урезано.
Теперь чего нет, досихпор не нашел детали от передка: гайки крепления рулевой колонки, одну внутреннюю обойму подшипника рулевой колонки (может придется заменить на конический, но это уже нужна токарка), пружины и большие болты, которые стягивают трубы вилки с верхней траверсой.
Поставив движок на раму, увидел что он встал сливной пробкой прямо на нижнюю трубу рамы. Думаю срезать её и сделать в этом месте трапецию или треугольник, это даст еще немного опустить двигатель. И задний маятник оказался узким - цепь не входит.
Отредактировано LOMBARDINI (19 ноября, 2012г. 21:52:14)
