Помогите, со справочной информацией по данной детале (если есть PDF)!
Гидрораспределитель РХ 348 РК (Болгария, от вилочного погрузчика)
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться218 ноября, 2011г. 18:34:57
У нас на базе 2штуки было,техника не плохая но у гидрораспределителей нет плавающей для трактора это не желательне, если будете делать стогомет или погрузчик то нормально.
Поделиться320 ноября, 2011г. 21:36:51
именно погрузчик! поэтому тип как раз такой и нужен, а вот инфу бы поподробнее!
Поделиться428 ноября, 2011г. 08:40:49
Поделиться530 ноября, 2011г. 23:33:12
Вот СПАСИБО Петровичу
Поделиться65 декабря, 2011г. 15:06:38
- подскажите (это к тем - к то точно знает), модуль находящийся слева (в PDF Single-acting section-T) это как я понимаю распределитель одностороннего действия, т.е. допустим для управления ГЦ односторонним (только на поднятие) - рычаг в одну сторону - масло поступает от насоса на потребитель, рычаг в другую сторону - масло под нагрузкой от потребителя, сливается в бак (плавающая)?
