Двигатель ГАЗ 20 "Победа"
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться28 февраля, 2011г. 11:36:31
motoristrus
какая длинна гильзы если есть фото, то выложи
Поделиться38 февраля, 2011г. 11:55:57
У этого двигла цельный чугуниевый блок.
Поделиться48 февраля, 2011г. 12:42:29
Но место на блоке растачивают и впрессовывают гильзу, затем вновь растачивают и хонингуют под нужный (обычно нормальный) размер. Технология т.е. такая же, как при ремонте двигателей Газ-51, 52...
Поделиться58 февраля, 2011г. 12:51:16
Так уж при ремонте, и то когда ремонтные поршневые группы кончатся, а изначально то просто блок без гильз.
Поделиться620 февраля, 2011г. 11:05:17
Все старые двигатели шли гильзованые.
Поделиться720 февраля, 2011г. 12:38:43
Не всегда. Когда не проходили ОТК, то и новые гильзовали, а так изначально новые гильзы совместно с блоком. На ремзаводах обычно гильзуют.
Поделиться822 апреля, 2011г. 01:40:53
М-20 в стандарте имел в верхней части короткую гильзу-вставку из сверхпрочного нерезистового чугуна что резко уменьшало износ цилиндра в районе перекладки поршневых колец и нередко до расточки под ремонтный размер меняли по 2 комплекта поршней... Такие встаки были на моторах Газ-21 и первых 24-тых моторах. Также их применяли в ВАЗ-2101 но недолго. Отказались по причине "рационализации производства". М-20 ВСЕ с ними кроме уже гильзованных...
Поделиться915 сентября, 2014г. 19:21:06
у меня такои двигатель есть если надо могу продать
Поделиться1015 сентября, 2014г. 21:19:13
Сначала нужно почитать правила общения на форуме , ссылки ниже .
