Мосты,раздатка УАЗ:двигатель 408:гидравлика кары.
Сообщений 1 страница 24 из 24
Поделиться216 ноября, 2011г. 23:10:48
Если что-то сделал не так, не судите строго.
Отредактировано BORZ (16 ноября, 2011г. 23:21:44)
Поделиться316 ноября, 2011г. 23:24:25
Поможем освоиться!!!
Поделиться417 ноября, 2011г. 21:30:21
Спасибо что не отказали.Скажите,как вы выделяете вчерашний текст?А теперь о МТ,я его построил 25 лет назад,выполнял разные работы.Пахал, культивировал,трелевал лес,сажал,копал картошку,таскал ж/б столбы по11м,гидравликой вытаскивал приставы из земли и многое другое.Сначала ДВС стоял от мото Днепр, но было много проблем с гидравликой, с охлаждением,с ВОМ,с КПП итд пока не воткнул ДВС от408 и все проблемы решились.Есть одно слабое место это цепное соединение между КПП и раздаткой, за этот срок цепь рвалась 2 раза и 1 раз поменял малую и большую звёзды, малая 11 зубьев, большая 34 ,если не изменяет память.Мосты урезанные УАЗ,ширина по центрам колёс 1м25см.Передний мост на рессорах укороченных, задний жестко,рулевая УАЗ.На выходных сфоткаю, выложу подробней.
http://www.youtube.com/watch?v=_SUZUAm9UOE
Отредактировано Leksus (17 ноября, 2011г. 21:38:05)
Поделиться517 ноября, 2011г. 22:41:58
Здравствуйте умельцы!
Здравствуйте.
Узнаю знакомую конструкцию МТ по фото.
Буду выкладывать фото и описывать если получится, компьютарщик с меня не кудышний.
Подсоблю маленько(в знак благодарности за то, что приняли мое приглашение) ну и с Вашего разрешения(думаю, что обижаться не будите):
Поделиться618 ноября, 2011г. 22:14:13
Конечно обижаться не буду,буду благодарен за учёбу.
Поделиться730 ноября, 2011г. 00:23:41
Пахота:
Поделиться830 ноября, 2011г. 07:31:17
Пахота:
Все показывают только работу,а полный цыкл,от пашни до переезда на новый гон,или разворот,что то не очень.А ведь как осуществляется вот этот самый перегон,или разворот и определяет в большей степени КТУ МТ В работе.
Поделиться916 февраля, 2012г. 20:16:34
Коллега,желаем продолжить вашу тему.ВОПРОС:как работает ваша гидросистема ,чем нагружена,схемку от руки принципиальную?Спасибо!!!
Поделиться1016 февраля, 2012г. 21:06:10
трактор понравися +2.а плуг-то регулировать надо. есть грядки при пахоте.центральную тягу навески надо удлинить-при этом 3-ий корпус опустится и грядок при пахоте не будет.
Поделиться117 марта, 2012г. 22:53:50
Вов77
Интересное решение Вашего МТ!!! Хороший помощник!
Поделиться1219 апреля, 2012г. 22:30:05
Вов77
Как ваши дела сейчас? Ваш МТ мы анализируем, но мало информации...КАК устроен у вас Вом ,фото или схемку ? Работаете с фрезой ? В ожидании....
Поделиться1315 января, 2013г. 22:55:28
Вов77
SKIF написал(а):Коллега,желаем продолжить вашу тему.ВОПРОС:как работает ваша гидросистема ,чем нагружена,схемку от руки принципиальную?Спасибо!!!
Здравствуйте ВСЕМ!Спасибо что поддержали ребята,приятно.Значит так,Гидравлика приводится в движение от колен вала карданом от мотоцикла вместо храповика.Вом приводится в движение гидромотором.Фото приложится.Фрезы нет.
Хочу ещё собрать м.т. тоже вездехот,вот мост с кары дали,вместо цепи поставлю самодельный редуктор,я его делал для первого трактора так и не поставил,а сюда он вписался как родной.Сделан он с коробки уаз,первичный вал и большая шестерня блока шестерён 15зубьев и 32зуба и в мосту ,малая 21зуб и большая 40.Вот и получается уменьшаю 1 к 4.Вот фото на ваш суд.Что-то фото не вставлю.
УЧИМСЯ ВСТАВЛЯТЬ ФОТО ПРАВИЛЬНО!!!
Поделиться149 марта, 2013г. 09:16:21
Вов77
Приветствую! Как себя чувствует ДВС М-408 ,не греется? От чего установили радиатор?
Ждём продолжения.
Поделиться166 октября, 2013г. 07:49:55
Вов77
втулка качалки на мосту очень жиденько приварена
Поделиться188 марта, 2015г. 00:39:14
Вов77
Я правильно понимаю что полуоси одним концом опираются на шестерню, другим на ШРУС? Если так, то что удерживает масло в мосту? Ведь при повороте полуось чуть смещается от оси и из-за этого простой сальник не поставить.
Поделиться198 марта, 2015г. 10:08:25
Вов77
Ну вставку фото похоже "победили" , теперь ещё один момент , чтобы всё сообщение не "сливалось" в одну кучу , нужно текст и фото "отделять" , нажимая дважды Enter на клавиатуре (Ввод по нашему) . Написали имя собеседника - нажали два раза Enter , написали текст - нажали два раза Enter , далее вставили фото - нажали два раза Enter , следующее фото и т.д. Вот так должно выглядеть сообщение перед отправкой :
Думаю на этом процесс "обучения" закончим
. Удачи .
Поделиться208 марта, 2015г. 20:06:44
Vitalij
Огромное спасибо за поддержку и обучение,не надо было курить буквари,а учиться,это я про себя.
Поделиться218 марта, 2015г. 20:57:26
Вов77
Я правильно понимаю что полуоси одним концом опираются на шестерню, другим на ШРУС? Если так, то что удерживает масло в мосту? .
Вот здесь видно с одной стороны втулка,в этой втулке стоит роликовый подшибник,а на конце сальник БСК с 2 поясками,полуося проточил под пошибник.
Отредактировано Nikolay (8 марта, 2015г. 21:08:32)
Поделиться2411 марта, 2016г. 22:20:56
https://www.youtube.com/watch?v=pN7I2JT … e=youtu.be
Отредактировано Vitalij (11 марта, 2016г. 22:26:06)
