Это надо уточнить...но кажется в обсадную трубу вставляют шланг от компрессора до воды , и наверно чуть больше...в общем я не вникал....
Это типа АЭРОЛИФТА наверное получается.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Землеройное оборудование » Бурение скважины на воду с помощью МТ
Сейчас продаются эжекторные насосы я немного смотрел в магазине толком не разбирался но принцип такой на эл.двигателе смонтирована помпа и что то типа компрессора в скважину опускается два шланга один под воду второй воздух на конце такая интересная штука типа ижектора внутри калибровочное отверстие воздух дует и поднимает воду до помпы помпа захватывает и давит воду приблизительно вот так, можно в инете найти я думаю. Написано в инструкции высота подьёма 40м имеется ввиду из скважины.
У меня такой насос в скважине стоит. только в скважину подается не воздух а вода из этого же насоса. Качает с 17 метров на УРА.
Так получается вода циркулирует как бы по кругу?
Да, часть ее забирается на потребление ( в дом, на огород......), а часть крутится по кругу. В обычных насосах то же стоит эжектор, разница лишь в том, что в обычных насосах вода "крутится" внутри насоса, а с выносным эжектором вода подается по шлангам в скважину к "выносному" эжектору.
Совершенно верно. И чем глубже в воде стоит форсунка тем эффективнее он качает. Нет ни какого насоса только за счет воздуха. Рыболовные суда так кильку сосали на Каспии с глубины за 100 метров. Но в скважине мне кажется не поднимет до поверхности.
Мастер В
Ну что сказать слов нет, похоже буровая сделана с лафета от электростанции может ошибаюсь уж больно похожа.
Мастер В
Подпись автораМиникировец двигатель дизель Д-21.
ВОМ
Лафет от электростанции, установка полностью может быть димантирована на автомобиль. Так получилось, что по случаю попался лафет, очень удачно. Установка самодвижущая, работает от внешней сети 220вольт, так и отсобственного генератора.
свою буровую установку
На какую глубину максимально можно бурить? Я так понимаю это с промывкой воды наружу?
Подпись автора
ВОМ
На какую можно бурить, не знаю. Как определить, штанги у нас на 42 метра, легко. Метод бурения называется, бурение с промывкой. Вода оборотная. Проводим мастер класс, бесплатно. Фото. Так что,милости просим.
Кстати, обратите внимание, как устроен а тренога. Можно регулировать по высоте, снимать легко с треноги, складывается , занимает мало места. Такой треногой укомплектован мой Газ-66. Ну это уже другая история.
Отредактировано Мастер В (18 января, 2013г. 16:43:01)
Мастер В
У меня такой вопрос по бурению, как вы проходите твёрдыый камень или песок?
В этом году мы пытались пробурить такой же установкой но наткнулись на камень, поставили маленький бур 40мм прошли этот пласт но вода стала уходить под землю пришлось прекратить бурение.( т.к. бур работает насухую) Отступили дальше на несколько метров, такая же история.
Я ездил к буровикам они говорят что мы такие породы проходим.
Точно также получается когда натыкаешся на песок вода уходит в мягкий грунт и не идёт наружу пробовали по всякому один раз загнали под землю 6 тонн воды но безрезультатно.
Интересно посмотреть на такую же установку.
А почему вы у них не узнали, как они проходят такие разрезы.
Рассказать вот так, не получится в двух словах. Каждый мастер имеет свои наработки и очень много конкретных припонов. Т.е. дать однозначно в двух словах не получится.
Мастер В
Подпись автора
ВОМ
Может использовать бентонит?
Отредактировано Олег23 (21 декабря, 2012г. 09:51:29)
Можно и бентонит. Но у него есть как положительные моменты, так и отрицательные. Т. е. нужно уметь пользоваться. Можно навредить.
Ведь это наверное нужно загонять в межтрубное пространство, и для этого нужно специальное оборудование?
Олег23 написал(а):
Может использовать бентонит?Ведь это наверное нужно загонять в межтрубное пространство, и для этого нужно специальное оборудование?
Подпись автора
ВОМ
Бентонит добавляют в промывачную воду- смесь.Посмотрите внимательно на установкуМастер В.
Я думаю оборотная промывочная жидкость используется с добавлением при необходимости связивающих растворов( бентонит,глина и тд.)
Цитата-
Основное назначение промывки — выносить из скважины на поверхности разбуренную породу-шлам и охлаждать буровой наконечник. Кроме того, промывка может быть применена для закрепления стенок скважины в неустойчивых или легко растворяющихся породах, изоляции отдельных горизонтов, дополнительного разрушения породы забоя, смазки инструмента и т. д.
Различают два вида промывки: прямую и обратную. При прямой промывке струя поступает в систему штанг, проходит через буровой снаряд на забой и поднимается в кольцевом зазоре между стенками скважины и буровым снарядом. При обратной промывке струя поступает в скважину и, пройдя под торец бурового снаряда, выходит на поверхность по колонне штанг. Обычно применяется прямая промывка, имеющая преимущества: во-первых, восходящий поток противодействует обвалам стенок скважины; во-вторых, герметизация входа промывочной струи не встречает особых затруднений и конструктивно проще, чем при обратной промывке.
Достоинством обратной промывки является лучшая очистка забоя скважины благодаря скоростному перепаду струи на забое при переходе из кольцевого зазора между снарядом и стенка ми скважины в буровой снаряд. Поэтому обратную промывку иногда применяют при проходке пород, образующих большое количество шлама, например, песков, плывунов.
В зависимости от назначения для промывки могут быть применены различные жидкости: вода, глинистые растворы, насыщенные солевые растворы и т. д. При бурении в устойчивых плотных, твердых и крепких породах для промывки применяют воду. При бурении пород, содержащих легко растворимые соли, промывку ведут насыщенными растворами этих солей. Для понижения твердости породы к промывочному раствору прибавляют поверхностно-активные вещества. С целью понижения температуры замерзания раствора при бурении в вечной мерзлоте в него добавляют поваренную соль. При ликвидации сложных аварий в скважине прибегают к промывке нефтью и слабыми растворами соляной кислоты.
Наиболее распространена промывка глинистыми растворами, особенно при бурении в слабоустойчивых, пористых и сыпучих
Если при промывке скважины водой наблюдается потеря циркуляции, рекомендуется применять глинистый раствор.
Одной из важных функций глинистого раствора является крепление стенок скважины. Это дает возможность снизить расход обсадных труб, упростить конструкцию скважины, повысить скорость бурения и снизить стоимость работ. Только при применении глинистых растворов возможно бурить скважины на большие глубины (6000 м и более).
Отредактировано Олег23 (22 декабря, 2012г. 10:15:21)
Песок разный бывает по содержанию глины в нем. Тот, который практически без содержания глины, бурить(вернее не бурить, а пройти его без всяких ЧП) очень сложно - ствол скважины обваливается, уходит много оборотной воды. Способов пройти его много разных - глина, бентонит, кондуктор. Скважин-близнецов не бывает, одну с глиной пройдешь, другую только с кондуктором. Завгар, возможно в вашем случае начался водонос. При бурении с промывкой, на водонос ориентируются по поглощению бурового раствора.
Отредактировано Саня2009 (22 декабря, 2012г. 15:59:28)
Это верно.
Я бы не стал так утверждать, может быть реальное поглащение, а воды в этом разрезе нет. Даже после мощного залегания глины всех сортов, появляется песок, идет поглащение. Думаешь вот оно счастье, а нет сухой док.
Отредактировано Мастер В (22 декабря, 2012г. 17:34:09)
Да, и так бывает. Тяжело свой хлеб добывал человек!
Приветствую, форум чане, есть кто из буровиков Саратовской обл. Вольский р-он планирую сделать скважину, вот хотелось обговорить кто в нашей местности бурил, как у нас дела обстоят. Может проще нанять, чем самому все оборудование делать.... И вообще есть у нас в области данных дел мастера.
Semen23
Тебе лучше вот тут это уточнить http://burawoy.forumhub.ru/ или тут http://www.voda-da.ru/ph/index.php Лучше нанять, если бурить в будущем не планируешь. Специфических нюансов море, пока шишек набьешь и не рад воде будешь.
