Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » "ZMEI",двигатель СЗД,КПП-53,мост УАЗ..
Сообщений 1 страница 30 из 116
Добрый день Всем!!!
Хотелось бы с Вами подружиться...
Выменял я себе МТ.Хотелось бы кое-че подделать после всего прочитанного у Вас.
ТТХ МТ   Двигатель от инвалидки,кпп Газ-53, ЗМ УАЗ.Остальное расскажу после т.к. пока не знаю...Фото тоже будет
не работает прин.охлаждение,не хватает чего-то эбонитового в приводе.....подскажите чего или с чего можно приделать
заранее спасибо
Михалыч
ждём фото без них никак
evgen250
сегодня на работе
может кто знает чем осущ. передача от вала к вентилятору
Отредактировано Leksus (8 ноября, 2011г. 00:27:52)
http://uploads.ru/t/w/H/x/wHxbF.jpg
Михалыч
Откуда сам ? Собираю похожий МТ , может чем помогу .
petromeb
Спасибо!!!
Vitalij
Брест  20км
У меня уже собран и на ходу,пробовал пахать...доволен,прицеп бураков около 1т тянет нормально 3 на моторе 2 кпп,прицеп навоза полный шёл потуже особенно по полю Но и весу на порядок больше...
petromeb
А росписи что куда случайно не завалялось???  или №13 и есть эбонитовая деталь???
Отредактировано Leksus (8 ноября, 2011г. 00:29:41)
На левую крышку ставится деталь 5 на два подшипниеа и сальник
http://uploads.ru/t/F/G/k/FGk6Y.jpg
А эбонитавая штука еще обтянутя металом (слышал что это проблемная деталь)
Она вроде на звезду привода сцепления крепится (левая сторона коленвала)
Когда я делал мотор цепь не удачно легла на фотку, вот так
http://uploads.ru/t/0/E/h/0Eha5.jpg
petromeb
Все в крышке стоит но не крутит может не хватает штуки этой
Отредактировано Leksus (8 ноября, 2011г. 00:30:44)
http://i057.radikal.ru/1111/fc/850f0eafed7bt.jpg
БМП 58
благодарю!!!  Может подскажешь качается ли видео с форума?Если да то как???
Отредактировано Михалыч (8 ноября, 2011г. 00:21:41)
С форума ... незнаю.
Видео, на файлообменниках(youtube.com, video.mail.ru, rutube.ru, video.yandex.ru, vkontakte.ru, и др.) находится
с них и качай.
Попробуй этим:
http://ru.savefrom.net/
или этим:
http://www.wazzup.su/soft/9821-ckachka- … nikov.html
Отредактировано БМП 58 (8 ноября, 2011г. 00:41:22)
Приветствуем пополнение наших рядов  :flag:  если с yotube.com то добавляем ss  и качаем в комп например в браузере было так WWWyotube.com и всякие буквы указывающие на видео файл то мы редактируем и получается так WWWssyotube.com и всякие буквы и качаем бесплатно и без проблем
Отредактировано Leksus (8 ноября, 2011г. 10:26:58)
qaz123
Спасибо!  буду пробовать
http://s005.radikal.ru/i210/1111/df/d6b1bfede53bt.jpg
http://s017.radikal.ru/i438/1111/41/f2ea9dd5ffact.jpg
http://i044.radikal.ru/1111/4c/e5271a90e777t.jpg
http://s40.radikal.ru/i090/1111/5c/755828646611t.jpg
http://s016.radikal.ru/i334/1111/21/9f627f3df99dt.jpg
http://s60.radikal.ru/i167/1111/e4/ae51ab37b659t.jpg
Отредактировано Михалыч (10 ноября, 2011г. 11:24:28)
БМП 58
зацени
Видео не могу скачать если можно поподробней
Отредактировано Михалыч (10 ноября, 2011г. 11:11:08)
Vitalij
Может у тебя есть муфта привода вентилятора...продай-!!
Отредактировано KostW (10 ноября, 2011г. 13:53:06)
Михалыч
Цитируешь сам себя?  Если нажимаешь "цитировать" при выделении какого-либо текста,  в поле для письма можно редактировать свой текст и удалять лишнее прилепленное случайно. Возьми на заметку.
Спасибо за фото.
Прямо , как старший брат drakona.
Михалыч
Ждем рассказа про всё остальное.
Что конкретно хочешь подделать ?.
Отредактировано БМП 58 (10 ноября, 2011г. 14:59:42)
БМП 58
Для начала нужно сделать родной обдув(греется немного),потом буду думать над гидравликой(КПП-53, есть задумка от раздатки....может чё подскажешь?
опорный подшипник для первичного вала,панель приборов какую-нибудь,.....но начну с фар,а то темнеет рановато)
KostW
Немогу видео скачать,подскажите пожалуйста
Михалыч
Откуда будешь? Посмотри личку.
Максс
Если честно не знаю что такое "личка" и как смотреть     подскажи
Михалыч
Верху страницы синими буквами написано "сообщения". А чем тебя электроохлаждение не устроило ? У тебя ещё привод с первой коробки на вторую надо переделать, поставить опорный подшипник.
Отредактировано Максс (10 ноября, 2011г. 16:48:16)
По двигателю з/ч нет совсем . Даже свой не полностью укомплектован .
Максс написал(а):
Откуда будешь?
Михалыч написал(а):
Брест  20км
Обдув, целесообразно сделать, как у  drakona
http://s017.radikal.ru/i420/1111/fd/41a7722ca6fct.jpg
а по гидравлике, что конкретно интересует ?.
Отредактировано БМП 58 (10 ноября, 2011г. 21:02:34)
Хочу поставить раздатку, НШ какой???
распределитель  какой???
Отредактировано Leksus (11 ноября, 2011г. 11:11:38)
Я, так понимаю: на КПП ГАЗ установить коробку отбора мощности(КОМ), чтобы к ней присоединить насос НШ ?.
Михалыч написал(а):
НШ какой???распределитель  какой???
НШ-10, ГР обязательно с плавающим режимом(2-х или 3-х секционный).
БМП 58
как я понял от Т-25 или Т-16 лучше всего???
если присмотреться внимательно правее руля есть моторчик для охлаждения
http://s016.radikal.ru/i334/1111/21/9f627f3df99d.jpg
http://uploads.ru/t/c/t/5/ct52E.jpg
Отредактировано Leksus (11 ноября, 2011г. 11:13:10)
KostW    АДМИНИСТРАЦИИ
А нельзя ли сделать так чтобы видеть кто сейчас активен ??? или хотя бы сколько человек на ходится в данный момент на форуме....
Это давно уже сделано.
