Фреза с промышленными ножами
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться26 ноября, 2011г. 07:34:14
Представляем свое детище правда еще не доделаное
Какой получился вес фрезы?
Чем крутите её?
Поделиться36 ноября, 2011г. 13:50:52
Какой получился вес фрезы?Чем крутите её?
вес примерно где—то 120-130кг, вот чем крутим «трактор с двс от москвича 2140»
Поделиться46 ноября, 2011г. 17:41:46
тс
какова глубина обработки? боковые редукторы не помешают заглублению фрез?
Поделиться57 ноября, 2011г. 11:52:17
15см нет не мешают просто впереди немного нагребают бугорок
Поделиться67 ноября, 2011г. 23:19:13
у меня есть мост от уаза или волги надо попробовать тоже
Поделиться78 ноября, 2011г. 04:15:11
Кому это адресовано?
Поделиться89 ноября, 2011г. 22:38:48
да в принципе всем
Поделиться99 ноября, 2011г. 22:45:04
да в принципе всем
Тогда так и пиши Всем
Поделиться104 июля, 2012г. 07:04:06
Всем!
фреза в работе
Поделиться114 июля, 2012г. 12:18:34
Всем!
фреза в работе
Замечательно работает фраза
Поделиться125 июля, 2012г. 03:28:21
но какая-то присутствует болтанка когда фреза опущена и работает на максимальной глубине.
Поделиться135 июля, 2012г. 14:10:15
sergei1849
Интересное решение обычно обороты на фрезу уменьшаем дабы сохранить силу ДВС разгрузить КПП ведь при увеличении может не выдержать один из узлов то ли это будет КПП то ли редуктор моста фрезы, с чем это связано :
1 нехватка оборотов ВОМа?
2 большая скорость трактора?
3 или есть на это ещё какие то причины?
и ещё один вопрос у вас на валу стоят по два ножа не тяжело ли это для фрезы и для трактора в целом?
Поделиться145 июля, 2012г. 15:16:08
ЗАВГАР
силы мотора достаточно.про надежность заднего моста нет никаких сомнений он японский от 2-х тонного микроавтобуса.
пока проблем с кпп и комом небыло.
стоит 2 кпп 1-я москвич 2-я газ 51= мост задний передаточное число 15,3 если влючить 1-1 то можно сходить чай попить.
если бетон рыхлить то тяжело,но в целом хорошо,цепи за два года не разу не рвались.
расчеты не делали все на глаз и впринципе угодали.
Поделиться155 июля, 2012г. 17:14:39
Естественно силы у двигателя хватит, просто на форуме такие примеры уже были с повышением оборотов итог был разрушением шестерен в КПП или в КОМе дай бог что бы ваш вариант оказался удачным.
Поделиться166 июля, 2012г. 03:41:03
и я на это надеюсь.
