Приветствую всех самодельщиков!
Помнится мне, прошлая зима была снежная, и я маленько закалибался лопатой махать. И есть вероятность история с большими сугробами повторится, да и территорию немного больше надо будет чистить. Поэтому я решил сделать для своего миника отвал. А чтобы не утруждать себя, хочу подвесить его на стрелу окучника, чтобы он вращался на 360 градусов! Стрела такая же как у плуга, надо только 2 гайки открутить чтобы снять все лишнее:
В итоге должно получиться что-то вроде этого:
Поворотный узел хочу сделать следущим образом: к стреле прикрепить трубу с приваренной вверху упорной шайбой, внизу тоже шайбу, только съемную, которая будет держаться шплинтом, а к отвалу прикрепить трубу большего диаметра, чтобы она одевалась на меньшую. И конечно же сделать рамку с несколькими положениями для фиксации угла отвала. Ширину отвала планирую 110-120 см, высоту еще не прикидывал, надо смотреть по навеске. Набросал небольшой эскизик:
Из материала:
- есть лист железа 2мм толщиной с ребрами жесткости, от пола прицепа грузовика,
- есть уголок 15*15 согнутый в кольцо диаметром примерно полметра, его можно разрезать на 3 или даже 4 части и пустить по задней стенке отвала как ребра жесткости,
- есть угольник 50*50 или 70*70, не знаю, чтобы приварить по низу.
Как вы считаете, не будет ли тонким железо? И как вообще такая идея?
