ЗАВГАР написал(а):Подключено вроде правильно , нужно проверить ход штока в этом золотнике для этого открутить по два болта с торцов со шлангами 3 и 6 шток должен легко ходить влево вправо от усилия пружины. Ещё попробовать поменять местами на том же золотнике вход и выход.
Снял сегодня распределитель и разобрал, действительно дело было в золотнике, он приржавел в одном месте, вроде немного но видимо хватило , отмочил в керосине и шлифанул ржавое место 2000 наждачкой, собрал и не заводя мотор покрутил стартером все работает как положено, завел мотор еще лучше, руль крутится легко.
Завтра устанавливаю рулевые ГЦ и на тест-драйв, как раз сегодня опять снегу навалило, попробую по сугробам погонять.
Поставил рулевые ГЦ, сегодня завел мотор и проверил систему, но сегодня как то странно работает насос дозатор, что то при повороте в нем щелкает, и как будто временами в одну сторону даже подклинивает, и в одну сторону поворачивает быстро а в другую приходится долго руль крутить.
Но не смотря на это я все таки рискнул выехать, заехал в сугроб, и понял резина дрянь, кое как выскребся обратно, пока выкарабкивался оборвало крепления обоих ГЦ по сварке, вот что значит спешка, лень было нормально проварить, пришлось привязывать ГЦ на проволоку и обратно в гараж.
Что может накрытся в насосе дозаторе?
