Oleg555
Предлагаю информацию по двигателям, разместить в разделе Двигатели к минитрактору.
делаю свой первый миник
Сообщений 31 страница 60 из 61
Поделиться3129 сентября, 2011г. 14:43:28
Поделиться3229 сентября, 2011г. 15:25:05
а как ее всю переместить
Поделиться3329 сентября, 2011г. 15:40:01
Перемещать не надо. Просто раздел создай, и инфу туда. Будет дополнение к справочнику. Многие ищут что то подобное.
Поделиться3429 сентября, 2011г. 16:14:27
1.- оба ДВС - маломощные(ИМХО), как, минимум нужен ДВС в 20-25л.с.;
При мощности ДВС 20-25лс. нужен вес около 1500кг, у Т-25 вес две тонны, при харошей резине его веса недостаточно (приходитса догружать)
3.- эксплуатационный вес МТ с таким(и) ДВС( SADKO GE 390 13л.с.,) максимальный будет 500-600 кг., а при компоновке МТ по схеме 4К2(да с такой мощной трансмиссией) реально тяговое усилие МТ будет около 200 кг..
В зависимости, от выполняемых работ трактор можно догрузить. Уменя перед дизелем стоял движок МТ-10 (днепр) он почти в три раза мощнее, но при выполнении сельхоз работ (плуг культиватор...)13сильный дизелёк лутше тянет. При выборе ДВС особое внимание надо обращять на КРУТЯЩИЙ момент, а не на количество лошадей
Поделиться3529 сентября, 2011г. 19:58:03
Это если реализововать мощьность на тяговом усилии минитрактора. Но есть еще гидравлика, ВОМ, каторые тоже хотят своих лошадей и момента.
Запас мощности это увеличение ресурса.
Поделиться3629 сентября, 2011г. 23:59:11
всем Подскажыте пожалуйста как правильно крепить задний мост к раме
Отредактировано Oleg555 (30 сентября, 2011г. 00:15:38)
Поделиться3730 сентября, 2011г. 01:02:14
Я не возражаю что гидравлике и вом нужна часть мощности, но в реальных условиях (работа с плугом) даже Т- 25, Т-40, МТЗ 80... нужно догружать даже педусмотренны заводом доп. грузы. Безсмысленный запас мощности, это безсмысленный расход горючего. По поводу гидравлики у нас на минике стоит нш-32, есть возможность включить его и откючить, но он постоянно включен так как он не создает заметную нагрузку на ДВС.
Поделиться3830 сентября, 2011г. 07:17:21
В какойто мере да, но перегруженный дизель тоже расходует гораздо больше, все зависит от нагрузок.
По гидравлике понятно но ВОМ дает основную нагрузку.
Поделиться394 октября, 2011г. 20:11:08
всем
вопрос :подойдет ли швелер с полками 80на 40 для изготовления рамы . не будет ли он слабый
Поделиться406 октября, 2011г. 15:01:04
а почему ты думаешь что не пойдет но правда зависит от того какой длинны будет рама
Поделиться416 октября, 2011г. 15:50:33
Для серьёзного аппарата будет слабоват, на маленький и переломку может пойти.Лучьше сразу брать с 10 ки и выше.Запас .. будет не лишний , проверено практикой!!
Поделиться427 ноября, 2011г. 16:20:27
При заднем мосте Газ-51 какие минимальные габариты можно сделать хочется сделать по самому минимуму ( колея база)?
Отредактировано Leksus (7 ноября, 2011г. 16:23:35)
Поделиться437 ноября, 2011г. 17:49:03
Колея начиная от 70 см., потому что меньше - в междурядья не влезешь, и устйчивость к опрокидыванию при узкой колее ухудшается. Так что бери за пример готовые конструкции... И учитывай на увеличение колеи при перестановке колес на транспортные работы...
Поделиться447 ноября, 2011г. 17:50:01
Выбирать и делать под свои с\х орудия,например зная какое расстояние у будущей сажалки меж клубнями? Можно ведь и 50 и 62 и 74...Но конечно учитывать и стандартные размеры, например к куму в огород чтоб тоже входил.В основном встречаются такие размеры 1000мм, 1200мм, и 1400мм.Это по центру резины.
Поделиться457 ноября, 2011г. 18:08:38
Главное чтоб между колес сиденье влезло, а по длине все будет зависеть от агрегатов и способа их стыковки (цепи, редуктора, крестовины)
Поделиться468 ноября, 2011г. 14:08:36
Подскажите пожалуйста как правильно скрестить сцепление москвич с кпп газ 51 ?
Отредактировано Leksus (8 ноября, 2011г. 21:36:25)
Поделиться478 ноября, 2011г. 15:56:49
Всем подскажыте пожалуйста как правильно скрестить степление москвич с кпп газ 51
Вопрос не в теме,но глянь сюда Трактор
Поделиться499 ноября, 2011г. 20:47:17
ребята незнаете чей миник заинтересовал а где видел забыл немогу найти
Ай, ай, это что ж заинтересовал МТ, а ссылку не сохранил, поленился по клавишам постукать ?.
Открой папку и всё , что интересно(фото, описание и т.д.) сохраняй.
О нём, я писал здесь(см. собщ. № 59 на стр. №2):
Трактора знакомых
Поделиться5010 ноября, 2011г. 01:58:15
БМП 58
Большое Вам спасибо , теперь буду думать , и сохранять
Отредактировано Leksus (10 ноября, 2011г. 10:50:50)
Поделиться5314 марта, 2012г. 17:52:12
попал на глаза двигатель zirka hs186fe (9.0 л.с) кто нибуть ставил такие (именно с боковым выходом) и какие есть нюансы и как лучше?
У соседа подобный на мотоблоке ирбис: дизель, водяное охлаждение, генератор, пуск с "кривого стартера" с декомпрессором, заморочка была, когда приехал, будто молотки из него стучат, говорит, что форсунку прочистил, помогло. Основной минус, на мой взгляд, - доступность запчастей.
Поделиться5414 марта, 2012г. 18:18:36
ребята, ну нету сейчас проблем с запчастями, осебенно на китайцев!!
Поделиться5516 апреля, 2012г. 23:33:01
всем
Всем привет! Подскажыте пожалуйста хватит ли двигателя бензинового на 13 лошадок( Двигатель бензиновый Sadko GE-390 ( 13 л. с. )) при такой компоновке:двигатель-кпп днепр -редуктор (цепной)-кпп газ51-зм51, и ещо одно хватит ли сцепления днепра для всего етого . заранее благодарю
Поделиться5616 апреля, 2012г. 23:49:32
Если делать миник то хватит, а если хотите от него как от большого трактора, то и движок надо помощней. Только зачем Вам цепная передачя? И КПП Днепр меняет врашение, тоесть КПП и ЗМ ГАЗ будут вращятса не в ту сторону.
Поделиться5718 апреля, 2012г. 15:12:38
всем А кпп от К 750 в какую сторону вращается
Отредактировано Oleg555 (18 апреля, 2012г. 15:13:58)
Поделиться5818 апреля, 2012г. 15:23:53
смотря с какой стороны ))))
вообще на выходе в противоположную от входа
