Возможно кто собирается, собрать тракторок своими руками, будет полезно.
Выкладываю творение пятнадцати летней давности, собирал из того что было можно найти на колхозной свалке, т. е. из того что было то и лепил. Собран не очень аккуратно, и в большинстве своем «на глазок», из инструментов была ручная дрель, пилка по металлу и сварочный аппарат.
В своем составе это ДВ УД2, самодельная корзина из диска ауди и полдиска сельхозмашины, сцепление от 30-ки ЗАЗ, КПП МТ «Урал»+разворачивающий редуктор 1/1+КПП Газ-51, стартер толи с пускача толи с ЗАЗ, только крутится не в ту сторону как у ЗАЗа, но очень похожи, мост урезанный до 90 см. с ГАЗ-51 (если бы делал сейчас то не урезал бы, оставил хотя бы 1,2м.), передний мост полностью самодельный (опорные сцепления ГАЗ, и обрезанные гидроцилиндры), навеска также полностью самодельная и само придуманная. Установлена гидравлика, имеется ВОМ.
В хозяйстве используется на транспортных работах, на подготовке почвы: культивирует пятью лапами, пашет двумя корпусами, при посадке картофеля (есть самодельная сажалка на два рядка), и на копке картофеля, раньше использовал для кошения трав (косилка была сегментная).
В описание можно добавить следующее, можно делать на нем многое но «условно». Двигатель слабоват, но жутко тягучь. На двигатель установлен карб от фольца, и приемистость и на заводку стал лучше, выброшены все внутренности магнето и добавлена катушка от ЗАЗ, заводиться стал с полоборота, и холостые можно довести до минимума. Двигатель за пятнадцать лет менял четыре раза.
Старая классика+новая переломка.
Сообщений 1 страница 30 из 91
Поделиться12 сентября, 2011г. 08:57:37
Поделиться32 сентября, 2011г. 09:06:55
Приветствуем на форуме! Чем не оправдал урезанный мост?
Как переделывал карбюратор и магнето?
Фото желательно со всех сторон а то представлять трудно.
Поделиться42 сентября, 2011г. 09:07:09
В магнето есть "магнит", его выбросил, и вывел от контактов провод на катушку, сейчас сфоткаю и выложу.
А мост 90 см. это мало ведь, посадив картошку на 50 см. в неё можно влезть только когда она очень маленькая, а хотелосьбы к примеру, окучить пару раз. и землю при окучивании брать неоткуда.
Отредактировано Leksus (2 сентября, 2011г. 11:43:09)
Поделиться62 сентября, 2011г. 09:20:11
У тебя расширить колею не проблема можно для начала поменять колёса местами, если не понравится, можно вырезать диск внутри и расширить колею под нужный размер, я считаю это мелочи было бы желание.
Поделиться82 сентября, 2011г. 09:33:42
и на разборку,
Пока не разобрал поделись с народом, как соединял две коробки какое сцепление как устроен ВОМ и его обороты как урезал мост в общем всё?
Поделиться92 сентября, 2011г. 09:56:23
Да на счет колес вы правы, решил кардинально переделать трактор, но когда прикинул минусы и плюсы, решил сделать другой.
Соединение КПП и моста
Стартер на корзине
Между коробками стоит редуктор 1 к 1, он просто разворачивает обороты в другую сторону так как выход из ураловской коробки "не в ту сторону", этот редуктор имеет внутренние шлицы которые подошли на первичный вал коробки газ, второй выход имеет ось со звездочкой к корой приварена другая звездочка от мопеда, к мопедовской звездочке имеющей шесть отверстий приварены три чашки от крестовины москвича. На коробке урал к штатной вилке приверена такаяже звездочка от мопела и три чашки, эти чашки выполняют роль соединяющих нежестких элементов, тобишь типа крестовины
Вот фотка поближе
Отредактировано Leksus (2 сентября, 2011г. 11:46:52)
Поделиться102 сентября, 2011г. 10:16:53
Плохо видно соединение кардана к КП, похоже на жигулёвское мягкое соединение, мне кажется шлицов нет как показал это узел? Вижу стоит стартер от пускача как делал венец с маховиком?
Поделиться112 сентября, 2011г. 10:18:24
Насос и кардан прикреплены через коробку отбора мощности, на коробке газона, привод двухрядной цепкой от жигулей, на насосе стоит звездока одинаковая с ведущей. и ВОМ и насос отключаются при необходимости. ВОМ через шлицы выходит сзади трактора и имее корпус с двумя подшипниками.
Это навеска
а здесь виден ВОМ
Поделиться122 сентября, 2011г. 10:20:37
Нет КПП и мост соеденены жестко, через шлицы
Сцепление и маховик от ЗАЗ 30-ки, а шаг пускачевского стартера и венца 30-ки одинаков
Отредактировано Leksus (2 сентября, 2011г. 11:49:24)
Поделиться142 сентября, 2011г. 11:52:35
stnsni
Вот здесь - Как создать тему на форуме правильно. в ПОСТУ №2 описано как правильно общаться на форуме и это обязательно для всех !!!
Посты (комментарии) без адресата буду удалять без предупреждения !
Поделиться152 сентября, 2011г. 12:29:39
Результат видео вечером
Когда будешь отвечать то выделяй текст или нажимай на того к кому обращаешься то есть как мы к тебе иначе удалят все комментарии.
Это обязательное правило общения на форуме.
Поделиться172 сентября, 2011г. 22:37:05
Переделка минимальная
Расскажи что за воздушный фильтр стоит?
Поделиться182 сентября, 2011г. 22:47:01
мост урезал в домаших условиях, мост от газ 51, на чулках в редукторе высверливал заклепки, и здесь , т.е со стороны редуктора обрезал трубы чулков.
На флянцах крепления, полуоси сваркой сгонял, пока полуось не "отошла" от флянца, затем, когда чулок был на месте, флянец прикрутил, и "лишняя" часть полуоси была отрезана и приварена к флянцу.
Об оборотах на ВОМ сказать затрудняюсь но по моему меньше чем 500.
фильтр маслянный, "родной" от УД2
Отредактировано Leksus (3 сентября, 2011г. 09:38:28)
Поделиться203 сентября, 2011г. 07:02:23
Когда работаешь с копалкой, на каких передачах? 1 я коробка 2 я ? На ноже впереди приварены клыки картошку не колят?
Поделиться213 сентября, 2011г. 16:24:11
Добрый день! не могли бы Вы схематично показать, что, куда подключается?
а можно то же самое с такой магнетой проделать?
че то фотки не проходят...все время перезагружается форум...(((
напишу марку М124Б1
Отредактировано Leksus (4 сентября, 2011г. 00:05:39)
Поделиться223 сентября, 2011г. 19:43:05
При копке работает на передаче первая на МТ и первая на ГАЗ, скорость гдето 3-5 км/ч, зависит от почвы, двигатель слабоват, или в этой технике большой процент потери мощности, если бы копка шла в подъем, сомневаюсь что потянул бы даже на этих передачах.
Что по зубьям то, дело обстоит так, есть некий процент порчи, но если в борозде приходится поднимать копалку для чистки. Зубья идут гораздо ниже произростания картоши.
Ржавый
да есть вторая, и даже третья магнето, можно расковырять, не жалко.
Отредактировано Leksus (4 сентября, 2011г. 00:06:53)
Поделиться283 сентября, 2011г. 21:12:40
Как по твоему мнению должны вести полу рамы во время поворота и наезд на кочку или заднее колесо провалится в яму?
Так выше постом сам-же и вопрос про качалку задавал
Поделиться293 сентября, 2011г. 22:23:01
Кардан под таким углом без шлицов что ли?
шлицы ступицы задненго колеса ЗАЗ
А КПП от Урала не так собираешься случайно установить?:
Это к стати идея, и неплохая, спасибо, но я планировал протянуть кардан от первичного вала коробки форда (которая на фото) (поэтому на фото пока нестоит задняя крышка коробки), есть над чем подумать. Не получится так что оборотов будет недоставать?
Отредактировано Leksus (4 сентября, 2011г. 00:11:44)
Поделиться303 сентября, 2011г. 22:31:43
KostW
УПС, все понял, ведь коробка задон наперед, т.е. обороты будут увеличены за счет этого
ЗАВГАР
по поводу переломки, и поведению при повороте и провале колеса, возможно и прав, хотелось бы услышать мнение спецов по поводу конструкции с качалкой, имет она место на жизнь или наморщить лоб, стереть пару кругов и переделать?
Отредактировано Leksus (4 сентября, 2011г. 00:13:27)
