обдув
как мне кажется нужно делать по бокам двигателя
Это правильнее будет, эфект охлаждения будет больше, просто из за выхлопных труб вентиляторы будут выставлятся далеко в перёд, поэтому я поставил их с верху, надо ещё датчик температуры прицепить, для контроля, пока не знаю как оптимально датчик закрепить на рёбрах цилиндра.
.... Единственный плюс девайса - на раме много оперативных регулировок, при работе на уклоне помогает.
