Начал изготовление навески, а на каком уровне должны находиться нижние тяги, по оси моста или ниже, и обязательно ли ставить подшипники на верхний вал, или можно на втулках сделать.
А до этого чего делал? надо бы показать!
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » МТ по чертежам Евгения Шишкина
Только вот и сварил кронштейн и поставил рулевые наконечники от УАЗ что на фото, который к задней раме струбциной прикручен, больше пока нечего показать.
Я у себя сделал несколько отверстий для крепления нижних рычагов (для регулировки высоты крепления).
Я знаю, что важно чтобы в работе нижние рычаги были параллельны поверхности земли.
У многих на фото навески нижние рычаги закреплены постоянно, без регулировки по высоте, только вот не видно на каком уровне, по оси моста или ниже.
или смотрели вниз для догрузки заднего моста.
это не принципиально - все что выше земли создает догрузку вед оси, чем выше тем больше догрузка.
А если слишком высоко - оторвет от земли перед.
получаем рычаг
поэтому все в разумных пределах должно быть.
Отредактировано Justas (4 октября, 2011г. 19:51:56)
Догрузка итак будет.
А в ситуации когда тяги смотрят вниз я не уверен. Как докажите ?
получаем рычаг
Поєтому я и говорю что надо сделать регулировочные отверстия.
Отредактировано Leksus (4 октября, 2011г. 20:26:37)
А как же тогда на заводских тракторах, там вроде нет отверстий для регулировки нижних рычагов.
можно фото в студию??
об этом не раз говорилось на форуме.
Отредактировано Leksus (4 октября, 2011г. 21:50:10)
Еще даже не фоткал. Закончили работу почти ночью, даже не красил. Скоро покажу фото в своей теме.
ждем.удачи в постройке.
А про верхний вал навески кто что скажет, будет работать во втулках, или на подшипники ставить?
Будет работать во втулках.
allhimik
Здравствуйте,примите поздравления с успешным строительством МТ. Скажите большая звёздочка какого диаметра(Z=? сколько зубьев) и какое понижение получилось на передаче цепью?
Диаметр точно не замерял, а зубьев где то 41, просто попалась на глаза в чермете, когда мосты искал, если надо точные размеры то замерею.
Спасибо,замерять нет необходимости.Я снял с ДОНа звёздочку на 56зубьев и на 13зубьев,вот и смотрю не великова-то будет звезда,да и редукция много будет.
Надо смотреть, чтобы она влезла между косынками на передней раме, иначе мост придётся смещать в перёд, а редукция должна быть 1:3, 1:4, вроде так Евгений писал.
Отредактировано allhimik (12 октября, 2011г. 16:37:11)
Спасибо,
Переделал повторители поворотов ВАЗ под габарит и поворотник, что скажите, хотелось бы услышать мнения.
Моё мнение: красиво !
Класно !!!!А как делал ????Опиши и счего????
Повторители ВАЗ 2106 или НИВА с прозрачным стеклом, вырезал по периметру заднюю часть ( не получилось отковырять стекло), приклеил дихлорэтаном к пластмассе размером со стекло, далее нарезал светодиодную ленту белого цвета по три диода, на ней разметка с контактными площадками, приклеил по три полосы с каждой стороны, родной патрон лампы обрезан, к внутренним контактам припаял вывода от лент, патрон так же приклеил на дихлорэтан, и всё, да, светофильтр сделан из ткани (не получилось подобрать краску) сигнального жилета, ткань синтетика, слегка приплавлена паяльником к корпусу.
Просто и совкусом!!!!Молодца!!!!!
Отредактировано Виталик (15 октября, 2011г. 23:44:55)
Со светодиодами это хорошая идея и компактно получилось.
Поковырялся немного с трактором
МТ отличный получился!!!!!!
только с капотом на первом фото поработать надо...
Знаю что не очень хорошо выглядит выступающая часть, но некуда не дется от неё, под ней бензобак, изначально он не высупал, был в ровень с капотом, но уровень крана вышел ниже уровня топливного штуцера карба, пришлось поднять, какие ваши предложения будут.
allhimik
МТ отличный...
A фары подключали через реле, или это не нужно?
Фары ещё не поставил, это габариты горят
, а так в схеме стоит реле влючения фар, чтоб контакты включателя не подгорали.
