МТ по чертежам Евгения Шишкина
Сообщений 121 страница 150 из 311
121
allhimik написал(а):
пробный выезд, прада ещё много не доделано, но это мелочи, по сравнению с тем что уже сделано, немного прокатился,
Как понял по виду заводилки, то заводил руками? Как ощущения, а то  на моем  почти так-же и народ засомневался...
Руками страшно, лягается иногда,один раз по пальцам попало, я теперь ногой с боку завожу.
Для установки генератора и возможно НШ, разобрал штатный генератор, хочу использовать от него вал и корпус, тем более что вал выходит за корпус на длинну достаточную для установки шкива, выглядит примерно так, что скажите, будет ли надёжна данная кострукция?
http://s12.radikal.ru/i185/1109/6c/d2fa64c07640t.jpg
http://i027.radikal.ru/1109/1e/cbc2e887d056t.jpg
Сначала сделали, по том спрашиваете совета.
Сказать на все 100 % не могу(т.к. незнаю как выполнена данная конструкция(диаметр вала, крепления шкива и его диаметр и т.д.), но работать должно(как привод для генератора).
Отредактировано БМП 58 (11 сентября, 2011г. 20:09:49)
Всё только прицеплено на соплях, тоесть генератор привязан на проводе, корпус родного генератора не собран, а шкив немного наживлён, это собрано для наглядности, чтобы легче было объяснить данную конструкцию, а не на пальцах, диаметр вала 17мм, диаметр шкива 90мм, шкив будет на шпонке, возможно будет другой шкив, двухручейный, с разными диаметрами, с маленьким для НШ, с большим для генератора.
диаметр вала 17мм,
Понятно.
диаметр шкива 90мм
Его, расчитывали или на глаз ?.
И закреплен гайкой стопорной ?.
Здесь надо:
1.- быть уверенным в надежности такой конструкции (для привода НШ);
2.- иметь(предусмотреть) возможность вкл./выкл. насоса.
Просто есть в наличии и подходт к валу
Болт с шайбой в торец вала
Сделать натяжку ремня как на генераторе
Есть одно НО, при расположении с противоположных сторон, нагрузка на подшипники привода будет небольшой, но если снять ремень с НШ, то возрастёт боковая нагрузка от генератора, вот это меня и смущает.
Здесь надо подобрать диаметр шкива так, чтобы генератор мог обеспечить нормальную работу(давать зарядку) при холостых оборотах ДВС.
Какой модели, будет генератор ?.
Т. е. привод для НШ - через натяжения ремня ?
Такой привод(только для генератора) работает вполне нормально, можете быть уверенны.
Марку незнаю, вобщем тракторный с самовозбуждением
Так точно
если бы знал как расчитать, всё приходится делать методом проб и ошибок.
Уточните, там на нем должно писать сколько Вт.
Может Г700.01.1 ?.
По ттд модели генератора просчитаем нужное передаточное число.
Для этого форум создам, чтобы помогать друг другу и избежать ошибок.
Отредактировано БМП 58 (11 сентября, 2011г. 21:17:40)
Генератор 700 Вт
Есть шкив на генератор диаметром 70мм ну и на привод 90мм, подойдёт ли такое соотношение?
Генератор 700 Вт
Скорее всего, это и есть Г700.01.1(14 В, 50 А, 5000 об/мин).
Посчитаем:
1.- примем обороты генератора = 5000;
2.- соотношение щкивов 1,286(90:70);
3.- нужно еще соотношение: коленвал-шестерня привода (ч/з рв) генератора(штатного, если не переделывали);
тогда:
хол. обороты ДВС(?- не знаю какой ДВС) *п.2*п.3 = 5000, как то так.
Отредактировано БМП 58 (11 сентября, 2011г. 22:30:38)
Всё штатное
Я и сам незнаю какой двигатель, для меня просто от мотоцикла УРАЛ, никогда не приходилось иметь с ними дело, вот фото, может что понятно будет.
http://i013.radikal.ru/1109/4c/cf0a982566e6t.jpg
Ничего страшного, форумчане подскажут у кого такой имеется.
Всё штатное
Вот соотношение оборотов ротора генератора  от оборотов коленвала двигателя УРАЛ ИМЗххх:
http://i052.radikal.ru/1109/e4/f86cff6a1c7dt.jpg
Отредактировано KostW (11 сентября, 2011г. 22:55:45)
Получается в 1,333 раза.
Тогда, что получится:
хол. обороты ДВС = 800 об./м., следовательно на генераторе будет:800 *1,333*1,286= 1370 об./м., сравните их с ттд этого генератора. Наверное нужно больше в 2-3 раза.
Получается при ХХ на генераторе будет 1500 об.
Мало.
Судя по графику, то нужно около 2500-3000.
Продолжаю по немногу сборку, почти доделал проводку, проблема как провести провода на заднюю полураму через поворотный узел чтобы не тянуло провода, ну и небольшой отчёт.
http://i035.radikal.ru/1109/4b/9bd819f74135t.jpg
http://s010.radikal.ru/i313/1109/e0/8bb84b33f5b9t.jpg
http://i078.radikal.ru/1109/ed/788635e91f94t.jpg
http://s44.radikal.ru/i106/1109/a7/5b0a3ef8c25bt.jpg
http://s54.radikal.ru/i146/1109/00/ad74446ead9at.jpg
Если не трудно, сделай фото (Покрупнее) кулисы переключения передач, угол излома рамы, педального узла.
Фото угола излома сделать пока не могу, т. к. МТ стоит в ограниченном пространстве, собственно он там и собирался на площади 3 кв. м., а фото кулисы и педального узла сейчас сделаю.
http://s59.radikal.ru/i165/1109/eb/acdf2b10a84ct.jpg
http://i043.radikal.ru/1109/e4/4842caba1df8t.jpg
http://s50.radikal.ru/i129/1109/0e/33d899350ecdt.jpg
http://s52.radikal.ru/i136/1109/0d/fdc2c0317b62t.jpg
http://s45.radikal.ru/i107/1109/3a/cc12576dcb1et.jpg
http://i031.radikal.ru/1109/a4/6cf1b6c9d1c5t.jpg
Спасибо за фото. Только я чего то не понял с кулисой, КПП москвича она переключает только 2 скорости? второй тяги не видно.
Все 4 и ЗХ, у Евгения тоже одна кулиса, в москвиче вторая кулиса перемещает механизм для выбора скорости, здесь перемещение осуществляется за счёт втулки через которую проходит кулиса, получается как бы на излом.
тогда получается на ручке переключения передач большой люфт по сравнению с "Москвичем". Но к сведенью приму, скоро кулису ставить....
Люфт есть, непривычно включать 3 и 4 скорости, промахиваюсь, из за того что упорная втулка стоит близко к рычагу пришлось убрать пружину на включение ЗХ, надо подобрать пружину с небольшим усилием.
Скгодня увидел колёса на москвиче, очень заинтересовали, протектор что надо, как раз для МТ,  Омскшина / М-86
Тип рисунка: повышенной проходимости
Обод рекомендуемый: 4J
Обод допускаемый: 4 1/2J
Наружный диаметр: 620 мм
Ширина профиля: 154 мм
Статический радиус: 292 мм
Типоразмер 5.9-13
Отредактировано allhimik (29 сентября, 2011г. 22:43:47)
резина хороша, только сколько она стоит??? я уже прикупил себе комплект колес АИ-168У за 1500 в сборе с дисками, их на 100 лет хватит.
Цену пока не знаю, ищу в своём регионе, пока только каталоги попадаются а цен нет, но резина действительно хорошая, ведел её в живую на москвиче.
Эта тоже не плохая, ей бы протектор проредить, так как авторезина самоочищается за счёт оборотов а на МТ скорость маленькая.
Начал изготовление навески, а на каком уровне должны находиться нижние тяги, по оси моста или ниже, и обязательно ли ставить подшипники на верхний вал, или можно на втулках сделать.
http://s004.radikal.ru/i205/1110/51/71dc547c0da6t.jpg
