Всем привет !!!
Решил собрать себе мини-трактор из старой нивы и показываю свое творения на показ.
Мини-трактор двс ваз 06+две кпп 01 и зм 2121 .
Сообщений 1 страница 30 из 54
Поделиться127 июля, 2011г. 20:24:14
Поделиться227 июля, 2011г. 20:30:11
Ждём ,показывай
Поделиться427 июля, 2011г. 20:40:13
Вроде есть контакт !
Поделиться627 июля, 2011г. 21:06:59
А это из чего состоит .
Выдержит ли мост и вторая коробка
Поделиться727 июля, 2011г. 21:07:52
Вот в общем такое чудо получилось.
какие получились размеры,колея?
какие работы планируются на МТ??
Отредактировано Justas (27 июля, 2011г. 21:09:10)
Поделиться827 июля, 2011г. 21:10:10
Ну я думаю что должна куда ей диваться и еще к карбе второе окно запаял топливный жиклер мощи и так хватает с четвертой передачи с места трогается .
Отредактировано shurik.18 (27 июля, 2011г. 21:16:52)
Поделиться927 июля, 2011г. 21:13:14
колея стандартная ваз 2121
работы планирую делать на заготовки сена и так по мелочам .
Отредактировано Leksus (27 июля, 2011г. 21:25:59)
Поделиться1027 июля, 2011г. 21:24:36
калия стандартная ваз 2121 работы планирую делать на заготовки сена и так по мелочам .
длина ,высота? МТ для транпортных работ .Как прошли ходовые испытания?? какая скорость мин. максимальная??
Какие ощущения от проделанной работы?все плюсы и минусы!!!
Поделиться1127 июля, 2011г. 21:35:25
длина и высоту не знаю.испытания прошли удачно малость покатался , скорость точно не замерял как нету спидометра и привода если примерно то 40 км\ч бежит
Ощущения даже очень хорошие , плюсы расвивает не плохую тягу, минусы большая длина можно и по кароче а так в опщем не плохой трактор получился для начинающего самодельщика .
Отредактировано shurik.18 (27 июля, 2011г. 21:38:48)
Поделиться1227 июля, 2011г. 21:41:55
В процессе эксплуатации модернизируешь!!! Удачи!!
Поделиться1327 июля, 2011г. 21:46:43
Начало есть, в дальнейшем думаю будет модификации
, КПП вторая будет слабое звено, а затем и мост помощнее захочется.
Поделиться1428 июля, 2011г. 06:58:42
Да конечно будем в процессе эксплуатации будем улучшать конструкцию всем !
Хочу установить гидравлику есть все тока собрать в кучу и навеску сделать .
Да вы правы .
Вот еще некоторая информация о моем МТ
Длина рамы -2.43м
Ширина рамы - 0.70м
Высота - 2.20м
Колея-1.22м
Отредактировано Leksus (28 июля, 2011г. 20:57:08)
Поделиться1528 июля, 2011г. 15:26:04
shurik.18
Работа проведена не слабо.
а как насчет раздатки, ее вместо второй КПП. Если Вторая КПП как редуктор - то проще редуктор и поставить, достать не проблема. Мост нивы - тоже интересует, т.к. тоже сомневаюсь в нем.
Поделиться1628 июля, 2011г. 18:34:52
Да вы правильно пони ли что вторая кпп просто стоит как понижающий редуктор убрал все шестерни и зафиксировал первую передачу достать редуктор не так сложно но вот токарные работы выходят дороговато.А что мост нивы если как по прочности то малость слабоват , ну что поделаешь что было то и поставил .
Поделиться1728 июля, 2011г. 19:52:56
Если правильно указал возраст в аватарке, то на 1-й раз нормально...Опыт нельзя купить!...Всё приходит с годами! (или не приходит никогда)...
Поделиться1828 июля, 2011г. 20:15:30
Да возраст показал правильно мене скрывать нечего делал сам и помогал отец по мелочам ...
Отредактировано shurik.18 (28 июля, 2011г. 20:17:00)
Поделиться1929 июля, 2011г. 10:04:24
О, а туда я и не глянул.
Молодой человек (
), для такого возраста очень даже не плохо. Я в такие годы такого точно не соорудил бы. Правда и помощи не было.
Так что начало очень даже.
Отредактировано Bogdan (29 июля, 2011г. 10:04:59)
Поделиться2029 июля, 2011г. 18:48:48
Молодой человек (), для такого возраста очень даже не плохо. Я в такие годы такого точно не соорудил бы. Правда и помощи не было.
Просто нужно захотеть и все получится мое мнение !
Поделиться2129 июля, 2011г. 22:01:32
shurik.18
Молодец, с уважением жму твой кардан.
Поделиться2229 июля, 2011г. 22:11:21
Поделиться2330 июля, 2011г. 17:15:00
Молодец, с уважением жму твой кардан .
Спасибо большое за внимание !!!
С уважение жму и ваш кардан.
Поделиться2430 июля, 2011г. 17:48:35
shurik.18
Молодец! Аппарат зачётный, как тягач вполне сгодится (если не перегружать - тонны полторы, не больше). Хотя с таким движком мог бы и 5-ти тонную телегу легко тягать, но вторая коробка и ведущий мост не позволят
. Подыскивай мост "газоновский" или каровский и редуктор 1:6 - поменять при твоей компоновке не проблема.
Поделиться2530 июля, 2011г. 18:15:12
Мене и так пока пойдет хочется и получше но нет пока возможности , есть что я не расстраиваюсь есть газ 66 что нужно привести так на ней , тоже не плохой трактор .
Отредактировано shurik.18 (30 июля, 2011г. 18:15:58)
Поделиться2620 августа, 2011г. 17:23:42
После не большой проделанной работы так выглядит мой МТ.
Так вроде получилось на вид нечего а вот с кабиной я немного закасячил сделал по ширине рамы и получилось как таратайка
Думаю если сделаю крылья на все сторы и навеску сзади то будет выглять не плохо ну и покраска разумеется тоже.
Отредактировано Leksus (20 августа, 2011г. 18:43:52)
Поделиться2720 августа, 2011г. 18:47:53
Главное что бы выполнял ту работу для которой он создавался, а в процессе эксплуатации всё поправится ................
Поделиться2820 августа, 2011г. 19:01:06
shurik.18
Нормально выглядит, сделай крылышки и ящик-багажник за кабиной и будет О.К. И зеркала обязательно.
Поделиться2920 августа, 2011г. 22:21:13
Вы один из немногих которые понимакют свои ошибки
, кабину однозначно надо разширять, и возможно удленнять (её размер на может сооветствовать размеру миника, он должен соответствовать размеру хазяина). Кабина должна не только защищять от дождя снега, мороза..,главное чтоб в ней было УДОБНО, комфортно, и безопасно работать, судя по фото кабина тесновата
Поделиться3021 августа, 2011г. 06:42:50
Да вы правы вовремя эксплуатации все понравится .И не переделывать все же заново.
