Yava, детали я не прорабатывал, но
1. в даташите на LM2917M (больше не искал) указан пример, в котором выходное напряжение 67Гц/В т.е почти наш случай - 4000 об/мин, особенно для 2х такнтиков. далее есть индикаторы частоты вращения двигателей (по току и напряжению) на частоты 400-6000RPM. более точно - надо считать номиналы, мне пока незачем.цена микрухи - 3$. может, есть дешевле, опять таки - гугль.
2. снимать сигналы с катушки высокого напряжения не обязательно, можно с прерывателя на магнето (сори, незнаю как правильно называется. та цепь, которая 12(6)В идет на катушку зажигания) можно поставить диод + паралельно входу RC цепочку для фильтрации. микрухи может быть тоже умные - умеют работать по спаду ипульса т.е на надо в ноль уводить. вобщем признаю - тут надо думать но: разибрался с выбросами ВЧ напряжения в мостовых импульсных преобразователях так насмотрелся разного - делают же как то.
3. исполнительный механизм будет работать в зависимости от коэфициента усиления ОУ т.е. от глубины обратной связи. нет ОС - ОУ превращается в компаратор, который имеет только два положения: -Vcc и +Vcc т.е вращать на максимуме или водну или в другую строну. в нашем случае наличие мертвой зоны только плюс. я предвидел вопрос и придумал график но поробую на словах: разницу напряжений ОУ усиливает пропорционально своему коэфициенту усиления, который задается обвязкой - резюком обратной связи. например: ПЧН выдал на один вход 0,9В а переменный резистор - 0,91В на второй вход. ОУ может выдать на выходе 0,01В - КУ =1. может выдать 0,1В - КУ = 10, может выдать 10В если КУ = 1000 т.е крутя подстроечный резюк в цепи обратной связи можно добиться требуемого отклика. и тут не важно какие параметры у ПЧН: 10 или 1000 Гц/В (0,1 или 0,001 В/Гц) важно что это изменение он отловит. и переменный резюк на входе ОУ можно сместить двумя резюками в нужный диапазон напряжений. например 0,7-0,9В, это ведь не сложно, только надо смотреть что получается.
т.е это все концепция, все нужно подбирать из того что есть на месте но в целом идея мне нравится свой простотой. это тот уровень который я способен осилить. МК для меня - ужас, летящий на крыльях ночи (ценники на програматоры, отладчики, эмуляторы и т.д.)
Отредактировано Dee (24 августа, 2011г. 23:21:55)
