Я поставлю целиком, но к нему нет насоса, поетому я и спашываю, подойдет ли насос от ГУР ЗИЛа, или искать чтото другое
На фото видно с дозатора выходят две трубки, если их подключить к обычному цылиндру, будет работать?
Если насос от ЗИЛА то будет работать как и с другим любым гидравлическим насосом высокого давления, а вот если трубки подсоеденить к ГЦ то он будет выдвигатся но поворачивать ты им не сможешь т.к. поршень который стоит внутри рейки ты его отключишь тем самым отключится то самое следящее устройство которое держит дорогу при повороте туда сюда. Иными словами у тебя получится так ты крутнёшь руль вправо (влево) откроется золотник и цилиндр полностью выдвинется, то есть тебе надо чуть чуть а он полностью повернёт, т.к. следящее устроство ты отключил. Поэтому либо целиком ставь рейку либо нужно искать дозатор и цилиндр т.к. насос у тебя есть.
и с колёсами от Т40. Эти колёса будут зарыватса, и клиренс на них никакой. Я даже на минике от таких мелких колёс отказалса, а тут такой движок и на костылях, не серйозно получаетса.
