В нем две ошибки 1-шкворня стоят совсем не под тем углом. 2-угол акермана не првельный (чтоб уточнить, сделайте фото сверху)
Приветствую!!!
Какие могут быть последствия?, на что повлияет?
Пока ездит нормально! Поворачивать легко!
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Трактора категории С - F (большие) » помогите советом по постройке мт
Приветствую!!!
Управляемость, износ резины (особенно это заметно на асфальте при резком повороте одно колесо идет юзом), после поворота руль сам плохо возвращяетса в среднее положение.
Да ВЫ правы есть немного.
Вот сканы с паспорта
сканы не читабельны.
Приветствую!!!
На моем мосту шкворня снизу открыты. Если переворачивать мост наверное нужно их закрывать?
Вот вроде чтото получилось
Вот здесь написано как правильно вставлять фото
ВСЕМ!!!!!!!
Мужыки, збылась мечта, купил сегодня дизеляку от Т-40 за 3000 грн, рабочий (уверяли), но нехватает топливной,форсунок,сцепления!
Как ВЫ думаете не слишком он большой на мой МТ?
Когдато на форуме видел тему МТ с ДВС от Т-40, немогу найти, но упорно ищу!
Топливную уже нашол!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Отредактировано Коля (19 апреля, 2012г. 00:16:51)
ВСЕМ!!!
Мужыки! подскажыте где можно увидить компоновку ДВС ОТ т-40 С кпп газ-52 (НЕМОГУ НАЙТИ)
Зайди в раздел Трактор для фермера.
Добрый вечер!
Я очень извиняюсь, но я там толком ничего не увидел.
может ВЫ мне чтото подскажете? (как соеденить ДВС Д-37 с КПП ГАЗ-52)
В принципе я нового добавить ничего не смогу на форуме много описывалось как делать кожух, маховик на Д-37 по диаметру такой же как и на Д-21, последний из форумчан описывал постройку кожуха вотздесь
пост 271 и далее, нужно просто форум почаще читать.
Или здесь
Большое спасибо!!!
Я думал что маховики разные, так как достал корзину от д-21, а она в т-40 маховик невходит (лапки мешают)!
Потому и сильно внимания на варианты с д-21 необращал,
Корзину скорее всего придётся искать родную т.к. это будет понадёжней, а вот диск сцепления здесь может придётся подбирать если с газоновским возникнут проблемы т.как там ещё стоит и диск ВОМа а его выбросить нельзя.
Я планирую корзину от ГАЗ-53 (если выйдет), или будет слабая?
ВСЕМ!!!
Хочу переделать МТ!!!
Какое ВАШЕ мнение о компоновке: ДВС -Д-37; КПП- ГАЗ-52; ( РК-ГАЗ-66 (если найду!)) ; ЗМ-ГАЗ-53; колеса т-40 (перёд)
НЕбудет ли он быстро ехать на 1-й передаче?
получается стандартный ГАЗик...
Ну не совсем стандартный...на 4-й наверно больше 60 не побежит, а то и меньше...а с раздаткой 66-го на пониженной 4-й примерно 25-30 км., тогда на первой при макс. оборотах примерно 4-5 км./час....С таким мощным двигателем этого вполне достаточно...
Большое ВАМ спасибо зо ответ!
ВЫ извените что по таким мелочам спрашываю, просто я уже третий раз собрался переделывать трактор!
четвёртый уже нехочется!
Забей данные в таблицу расчётов и поточнее узнаешь скорость.
Без РК будет ГАЗ-52
. 2 КПП ГАЗ-52! Вот это более похоже на трактор(или варианты)
Я гдето на форуме читал, что две одинаковые КПП не самый лутшый вариант, хотя вторую КПП газ-52 уже домой притащил (без рычага но за 100 грн)!
Без РК будет ГАЗ-52
Это как? Сравни обороты ДВС ГАЗ-52 и Д-37- без справочника если не ошибаюсь-2700 и 1800...Для такого двигателя хватит одной раздатки, без 2-й КПП, а там пусть хозяин решает...
Вариант с 2-мя КПП хороший, но для Д-37 не обязателен, прочти сообщение № 364 у Ser, так него Д-21 и хватает одной пониженной....
Обороты д-37 по справочнику 1800;
Вариант с раздаткой меня больше устраивает, (база поменьше, и кпп будет выше)
сейчас занимаюсь поисками роздатки!!!
С РК в будущем и полный привод лекче зделать, мост от уаза Товарищ отдает даром, (но надо выщитывать, и наверно без цепей необойтись!!!
УРА!!!
Купил сегодня РК газ-66 (450 грн)
УРА!!!
Это хорошо...от этой раздатки можно и КОМ поставить,..в моей теме есть фото такой РК с КОМом...и обороты будут зависеть от включенной передачи в КПП...
есть такой в наличии.... КОМ РК ГАЗ-66
Коля
если нет заводской то можно и сделать самодельную проверено работает второй год
А поподробней можно,пожалуйста
интересный вариант!
