Мини трактор полноприводный (переломка) Украина Краматорск
Сообщений 1 страница 30 из 46
Поделиться21 мая, 2011г. 17:59:07
токарь135
Не получилось с фоткой !
Поделиться31 мая, 2011г. 18:08:57
http://www.youtube.com/watch?v=o8dXTwdMB2E
http://www.youtube.com/watch?v=HSXwy3vS-LA
http://www.youtube.com/watch?v=yOMtc0uCYIA
Отредактировано BORZ (3 мая, 2011г. 18:59:18)
Поделиться41 мая, 2011г. 18:26:10
токарь135
Почитай инструкцию по работе с форумом , там есть вставка фото .
Поделиться51 мая, 2011г. 20:40:10
собрал тракторец по чертежам Евгения
Молодец!!! Круто выглядит... особо впечатлили пропеллеры.
Поделиться61 мая, 2011г. 20:43:09
собрал тракторец по чертежам Евгения,огромное ему спасибо.в работе пока не был,но впечатляет
Сделано аккуратно, красиво, надежно.
Какие, впечатления(поподробнее о "+" и "-") ?;
Что, внедрили(кроме стартера) еще своё в конструкции или замышляете ?.
Ждем описания и побольше фото узлов(крупным планом).
Поделиться71 мая, 2011г. 21:55:45
БМП 58
пока ничего нового не скажу,это только первые шаги,нужно еще все настраивать.через пару дней испытаю с двумя корпусами пахать и культиватор опробую.неуспеваю картофеле сажалку двух рядковую.
двигатель с к-750 поставил,установил китайские карбюраторы с 150 кубовых мотопедов.заметно улудьшилась работа двигателя.
вентиляторы охлождения автомобильные по 110вт.дует капитально.волговский генератор .
Отредактировано токарь135 (1 мая, 2011г. 22:04:15)
Поделиться81 мая, 2011г. 22:10:23
Как, установлены: стартер(от чего венец и какой его модуль) и генератор(привод) ?;
Что, под маленьким капотом(см. фото):
Желаю удачи и успешных испытаний.
Отредактировано БМП 58 (1 мая, 2011г. 22:11:12)
Поделиться92 мая, 2011г. 14:24:58
БМП 58
спасибо .под малым капотом находится авто генератор.я старый родной генератор разобрал,оставил корпус и одну переднюю крышку с подшипником,вал очистил от всего и удленил занюю часть гдето на 70мм.немного большим диаметром под другой подшипник.(взял пруток засверлил под диаметр вала ,как раз вал был в плюсе на 2 десятки,где были пластины и напресовал плотно)потом на станке сделал на прудке посадку под подшипник.изготовил новую крышку.в собраном состоянии удлиненный вал выходит прилично,он ничему не мешает,поэтому я его длинным и оставил.на него сделал шкивок с двумя ручьями,один для генератора,второй на всякий случай,может гидравлику буду устанавливать.
генератор расположил сверху над старым генератором,так получилось удобнее.сварил рамку крепеж на четыре шпильки,все к двигателю,так что трусит совместно с двигателем.
стартер подошел от пускача с трактора,модуль не помню.нужно обратить внимание чтоб стартер вращался в нужную сторону.венец приобрел у ребят байкеров,я им точил заготовки 10 шт.,а они зубья гдето нарезали,вот и приобрел по случаю.
Поделиться102 мая, 2011г. 19:54:43
пока навесным занимаюсь.
Плуг пока невидел, а на культиватор надо делать опорные колеса . Иначе будет лесть в землю сколь захочет. Фото плуга выстав.
Поделиться112 мая, 2011г. 21:18:47
токарь135
Красиво сделано. Поздравляю!
Поделиться122 мая, 2011г. 22:02:37
Раскольников
спасибо. старался,теперь нервничаю как в поле себя поведет.на ровном месте с трудом толкаем,а вот если в поле какая поломка?как дотянуть?
Поделиться133 мая, 2011г. 17:56:21
Заметил, если снять цепь с КПП на мосты, то катится значительно легче. Отсюда вывод - надо на цепи ставить замок, чтоб в случае чего быстро можно было провести данную операцию
Поделиться143 мая, 2011г. 19:20:04
Плуг очень большой. Сделай у плуга меньше захват, по ширине лемеха. Зря приварил к лемеху железяку. Сделай меньне захват и постав два плуга. Рама плуга доложна быть горизонтально земле. Постав трактор в борозду и сделай ширину захвата плуга таким образам , что лемех должен пропазивать т.е. это будет захват плуга. Нижние тяги навески доложны немного от трактора идти в низ к креплению плуга.
Поделиться164 мая, 2011г. 14:42:22
Если, можно фото установки(крепления) стартера.
Какое передаточное(соотношение ведущего к ведомому шкивов или их диаметр) на генератор ?.
Отредактировано Leksus (4 мая, 2011г. 22:49:49)
Поделиться174 мая, 2011г. 16:51:34
по скайпу вы сказали ,что маловат захват,он был 180мм.,я наварил железяку и вышло 350мм.,видимо что то я не понял(в этом всем деле я новичок),фото старое попробую скинуть.
У тебя плавающее положение есть? Судя по видео плуг идет как кол, плуг на яблоках должен немного играть. А на видео трактор на кочке вверх и плуг за ним.
Поделиться184 мая, 2011г. 17:32:35
Зачем так над плугом поиздевался
, он нормально работать не будет, для того чтоб увеличить захват, не достаточно удленнить лемех, нужно еще и с отвалом поработать (резмер, геометрия отвала, углы наклонов) Такой плуг будет работать как бульдозер, а два корпуса с захватом по 35см =70см.Этот захват для Т-40, Ваш минок такой захват (если пахать с нормальной глубиной) не потянет
Поделиться204 мая, 2011г. 22:32:41
ЗАВГАР
это первый выезд,как оказалось недоработка рычага под сиденьем,упирался а не работал недавал хода.приблезительно я понимаю как должна работать навеска.плуги пока отложу наверно,они не скоро понадобятся,а вот завтра испытаю культиватор пора в поле выезжать.
Поделиться214 мая, 2011г. 23:52:09
шкив собирался сделать подобие как на генераторе авто диаметр помоему 70мм.,а зделал 50мм.,пожже переделаю.место позволяет.пока и так хватает,с включеными вентиляторами не глохнет когда клему снимаю.
Генератор(Г250-Н1), что на ГАЗ-24, выдает номинальный ток 28 А(максим. 40 А) при 1950 оборотах, наверное надо шкивы подобрать по диаметру, так чтобы при 1000 оборотах ДВС К-750(2,12- понижение с КВ на РВ и 2,68- ускорение с РВ на шестерню штатного генератора, общее ускорение = 1,26, если не ошибаюсь) иметь на генераторе такие же(не менее 2000) обороты.
Если, шкивы будут:
1.- 1:1, то на генераторе Г250-Н1 будет 2520 оборотов (2000*1,26), при 2000 оборотах ДВС;
2.- 1:2, то на генераторе Г250-Н1 будет 2520 оборотов (1000*1,26*2), при 1000 оборотах ДВС;
Как, устроено зажигание и какое стоит реле-регулятор ?.
Отредактировано БМП 58 (5 мая, 2011г. 00:09:14)
Поделиться225 мая, 2011г. 00:17:57
Однозначно, колеса надо.
Для культиватора, ещё желательно было бы поставить с переди 3 стрелки, а с зади 2(если поднимать в ручную, то с меньшим усилием).
Успешных полевых испытаний.
Отредактировано БМП 58 (5 мая, 2011г. 00:19:20)
Поделиться245 мая, 2011г. 17:11:56
По поводу крепление генератора есть еще пару способов, чтоб сильно не выходить за габариты, в указаном вами способе (наверное самый распространенный) генератор ставят в сторону (но это в мотоциклах); второй, брать генератор на 12 вольт от МТ-шки, а на движке шлифонуть площадку (у меня один так переделан); третий способ - поликлиновый ремень, на сцеплении протачивают ручейки, в корпусе сцепления делают вырезы под ремень (сложно менять, но не критично).
Это для познавательности.
Отредактировано Leksus (5 мая, 2011г. 21:22:51)
Поделиться256 мая, 2011г. 10:25:26
евгений555
я думал размер 350 это как по рисунку размер 22 и 24 ,а в общем 700 должно выходить
что мне нужно изменить?каким образом?
Bogdan
спасибо.примем к сведению.это первая серьезная моя конструкция,хотелось сделать побыстрее,поэтому не заморачивался по поводу габоритов.
Отредактировано Leksus (6 мая, 2011г. 10:35:21)
Поделиться267 мая, 2011г. 20:17:14
токарь135
про навеску поподробнее можно?и её фотки.спасибо.
Поделиться277 мая, 2011г. 20:45:27
Николай Ш
о какой навеске нужна информация?уже готов культиватор плоскорез и плуг с двумя корпусами(плуг еще под вопросом,видимо буду переделывать)сечас нет возможности все испробовать,дожди прошли все сырое.пока есть время собираю информацию по изготовлению картофеле сажалки.
Отредактировано токарь135 (7 мая, 2011г. 21:27:25)
Поделиться287 мая, 2011г. 22:55:22
Может будет в помощь:
См. информацию на ссылки в личке.
Поделиться299 мая, 2011г. 09:11:10
Как, прошли его(культиватора - плоскореза) испытания ?.
Поделиться309 мая, 2011г. 13:54:42
БМП 58
пока сыро никак не дождусь погоды.
