Тракторишка с двиг. от ВАЗ 2105
Сообщений 1 страница 30 из 50
Поделиться220 ноября, 2009г. 18:44:59
Вот вступил в ряды трактостроителей!Так что принимайте в свои ряды!)
Своим всегда рады!![]()
Поделиться321 ноября, 2009г. 16:09:32
Ждём продолжения!
Поделиться522 ноября, 2009г. 18:06:58
Ох и напрыгаешься ты на этом сидении.
Поделиться622 ноября, 2009г. 19:42:46
Почему??Вроде бы на предыдущем трактре у меня с ним проблем не было!!
Особенно оно меня устраивало при работе в лесу!
Поделиться722 ноября, 2009г. 19:45:16
Тут Саня Перетягин тоже с таким делал,потом переделал.
Поделиться822 ноября, 2009г. 19:58:50
Время покажет
Потом если что переделаю!
Поделиться91 декабря, 2009г. 21:15:47
motoristrus
конечно сиденье не удобное я на своём поменял, ставил жигулёвское, сейчас от автобуса ПАЗ.Насос ещё не планировали как и куда воткнуть?
Поделиться102 декабря, 2009г. 08:56:00
Clava 1
Насчет сиденья я еще подумаю!А вот насчет насоса я думаю привод сделать от шкива коленвала (есть не сколько вариантов привода не посредственно от шкива через жесткую муфту либо через ремень)!Не хотелосьбы ставить на газонувскую КПП !а то будет разрыв в работе НШ при выключение сцепления!
Отредактировано motoristrus (2 декабря, 2009г. 09:34:32)
Поделиться1125 декабря, 2009г. 22:35:35
motoristrus
Как идёт продолжение строительства ?
Поделиться1218 февраля, 2010г. 17:44:16
Leksus
Медленно-холодно! Потихоньку протянул проводку.сделал щиток приборов!жду тепла!
Поделиться1318 февраля, 2010г. 17:47:51
Зима проблема для всех у кого нет тёплого гаража.![]()
Поделиться1418 февраля, 2010г. 20:24:52
да теплый тоже не сильно спасает - материалы все снегом заносит, болгаркой тоже в гараже опасно работать, а сваркой тоже ничего хорошего, особенно в большой мороз - чуть приоткрыл дверь проветрить и все тепло вынесло. мне осенью нравится работать - не жарко, и комары не грызут)))
Поделиться1526 февраля, 2010г. 09:39:26
Так что ждем тепла
Поделиться1728 февраля, 2010г. 20:09:54
Не давно приобрел вот такую вещь
Вешч хорошая, под прицеп то что надо
Поделиться181 марта, 2010г. 06:51:52
Да я тоже так считаю!Как предложили так сразу не раздумывая взяЛ!
Поделиться196 июня, 2010г. 19:18:35
Люди подскажите!Если перевернуть мост ГАЗ 51-какие последствия могут быть?
Поделиться206 июня, 2010г. 21:18:45
На своем первом минитракторе задний мост от ГАЗ-51 стоял в перевернутом виде. После семи лет эксплуатации поломок не было. Трактор теперь у другого владельца, четвертый год-без поломок.
Поделиться2124 октября, 2010г. 15:17:26
Поставил вообщем тракторишку на ход!Двигател хорошо тянет!Вообщем доволен но не нравится база!Вот вопрос хочу сделать редуктор но поставит его после двигателя перед коробко!Шестерни подобрал от КПП ГАз 51!Редуктор получится 2х скоростнй!Где то 1/2.3 и 1/4.6 !Я думаю то что ндо!Но в целях сохранения минимальной длины хочу редуктор приелать жестко к двигателю соответствеено возникает вопрос насколько реально сварить два первичных вала ГАЗ 51и ВАЗ 2105!Выдержетли сварка нагрузку?
Вот что получилось :
Отредактировано motoristrus (24 октября, 2010г. 15:44:44)
Поделиться2324 октября, 2010г. 16:35:20
Вот приобрел еще кое какие запчасти
а от чего навеска? похоже на заводскую...
Поделиться2424 октября, 2010г. 18:04:36
!В общем доволен но не нравится база
Передний мост надо не под ДВС а перед ним.
Вари не бойся,но центрируй в токарном.(надо проточить и вставить друг в друга) проверено,ходит!
Поделиться2524 октября, 2010г. 18:38:23
Думою выдержит.У меня сварены два вала кпп газ 51 ,пока прблем нет .В начале проточил резьбу на одном наружную на втором внутреньюю и для нодёжности сварил.
Поделиться2624 октября, 2010г. 19:08:27
Нет!Она полностью самодельная!
Поделиться2724 октября, 2010г. 19:12:41
как лучше варить с нагревом валов в печи или так можно?
Поделиться2824 октября, 2010г. 19:35:36
А печь то причем? Иди к токарю, проточи один конец,просверли другой,состыкуй и провари стык.Проверь в токарном.
а в печи суп свари.
Поделиться2924 октября, 2010г. 19:39:22
А печь то причем? Иди к токарю, проточи один конец,просверли другой,состыкуй и провари стык.Проверь в токарном. а в печи суп свари.
Слышл о некоторых что нагревают при сварке!
Поделиться3024 октября, 2010г. 20:08:25
А в чём разница?
