Достал двигатель УД-2М1, полностью новый, а также колеса от УАЗ. Вот решил переделать свой МТ и установить на него УД2.
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста:
1. нужно ли снимать с двигателя редуктор. В инструкции написано что редуктор там 1:2.
2. Сколько коробок нужно установить после двигателя, компоновка следующая: УД-2 - ременное сцепление(или от москвича) - коробка от авто москвич - мост москвич 412 - колеса УАЗ. Есть еще реверс-редуктор от мотоколяски, может его приспособить?
3. Можете помочь с расчетами скорости?
Минитрактор на базе двигателя от мотоцикла Восход.
Сообщений 61 страница 90 из 91
Поделиться615 июня, 2011г. 10:19:30
Поделиться625 июня, 2011г. 10:35:48
раньше у нас на тракторе тоже стоял уд 2 ,вот фото
С коробки на мост цепная передача 1:4
Отредактировано NewTon (5 июня, 2011г. 10:48:50)
Поделиться635 июня, 2011г. 23:14:46
Мне бы желательно под мои размеры колес, мост и коробку посчитать????
Поделиться645 июня, 2011г. 23:25:20
Для этого мне нужно:
1- обороты двигателя
2- крут момент на заданых оборотах
3-передат число ременной передачи
4- перед числа КПП Москвич
5- перед число моста Москвич
Этого должно хватить.
Поделиться655 июня, 2011г. 23:48:10
1 - 3000 об/мин
2-
3-
4=Передаточные числа первой передачи 3,49, второй 2,04, третьей 1,33, четвертой 1, заднего хода 3,38.
5-передаточное число 3,9
Поделиться666 июня, 2011г. 00:24:19
sanchous
Вот кое что набросал по быстрячку:
Поделиться6712 июня, 2011г. 12:01:28
Уважаемые форумчане, помогите с расчетами скорости и размеров шкивов?
1 ДВС-УД2
2 Редуктор установленный на двигателе 1:2, тоесть на шкив выходит 1500 об/мин.
3 Ременное сцепление, шкивы 1:1(возможно нужно будет другое передаточное).
4 Реверсредуктор СЗА(переделанный).
5 КПП - Москвич
6 Задний мост Москвич.
7 Колеса УАЗ с ввареной частью диска москвич.
Какие скоростя будут и какая ряга?
Поделиться6929 июня, 2011г. 11:19:19
не быстроват ли?
Надо уменьшать скорость на первой, и задней, много (если скорость уменьшить шкивами то уменьшитса и максимальная скорость). Желатильно поставить роздатку, или еще одну КПП. Можно также вместо КПП москвичь, поставить КПП ГАЗ 51, у нее больше. передаточное
Поделиться7029 июня, 2011г. 16:07:24
Вот сделал предварительные расчеты, специалисты поправте если я не прав.
К сожаленью ничего толком не видно
Поделиться7129 июня, 2011г. 16:32:40
Уже исправил
Поделиться7230 июня, 2011г. 00:07:57
не быстроват ли?
Да.
Отредактировано БМП 58 (30 июня, 2011г. 00:08:38)
Поделиться7330 июня, 2011г. 00:19:23
Да.
Если сделать передаточное на ремнях 1,5 , тогда получается, что скорость понизится на 1 и задней к 5км час, а максимальная примерно 19км час.
Я думаю должно быть нормально.
В плане еще одной коробки, я думаю это будет лишним, потому что редуктор на двигателе я снимать не хочу, а там передаточное =2. Если ставить две коробки, то будет очень медленный и следовательно нужно убирать редуктор.
Реверсредуктор от мотоколяски я хочу поставить ради реверса, очень удобно, как у дракона, включение реверса.
Отредактировано sanchous (30 июня, 2011г. 00:20:56)
Поделиться7430 июня, 2011г. 00:42:47
Шкивы можно сделать и двух ручейные, чтобы была возможность менять редукцию.
Смотря для каких видов работ, но в основном Вы на правильном пути.
Поделиться7530 июня, 2011г. 12:01:52
Минитрактор планитуется использовать для прополки междурядий, посадки картошки, уборки партошки. Для пахоты я использую полноприводный МТ "Крюковец".
Поделиться7630 июня, 2011г. 15:41:31
Тогда просчитай редукцию(подбери передаточное число шкивами) так, чтобы скорость была 1,5-3 км./ч..
А, для междурядной обработки почему не используешь ?.
Поделиться7730 июня, 2011г. 22:37:50
резину нужно повыше ставить, очень маленький дорожный просвет. Посадка картофеля нормально, а вот окучивание и опрыскивание уже низковато, сильно мнет картофель.
Поделиться7830 июня, 2011г. 23:17:16
http://s006.radikal.ru/i214/1106/b3/e7ff1840f44at.jpg
не быстроват ли?
Не помешало бы уменьшить чуть-чуть скорость, скажем на первой передаче около 2-5 КМ/час... 4-я: 18-20 КМ/час (макс), так как пахать на такой скорости - не реально, быстровато.
Поделиться7930 июня, 2011г. 23:40:43
Понятно, так оно и есть при такой колее в 70 см.
Резину можно и не менять, а сделать самодельные колеса диаметром 70 или 75 см. с металлическим ободом шириной в 15 см., а на обод прикрутить протектор грунтозацепной, для таких работ будет нормально.
Сажал уже картофелесажалкой ?
Первое окучивание еще возможно, а второе и опрыскивание - да, немного низкий клиренс.
Опрыскиватель тоже самодельный ?.
Поделиться8030 июня, 2011г. 23:49:02
Да сажал картофелесажалкой, она превзошла все ожидания.
Опрыскиватель в стадии розработки, не могу определиться с насосом. Останавливаюсь на варианте с НШ-10 +электродвигатель.
Поделиться811 июля, 2011г. 00:12:06
И забыл сделать(для нас)фото и видео ?.
На мой взгляд у такой картофелесажалки целесообразно вместо дисков поставить простые загорталки из листового железа, чтобы гребень имел минимальную высоту или почти его небыло, тогда и междурядную обработку и окучивать было нормально МТ4К4.
А, здесь смотрел:
(ссылка в личке)
и здесь:
http://avto-moto-samodelki.blogspot.com … _1201.html
ну и здесь:
http://agro-prom.com/portal/node/1125?page=5
Отредактировано БМП 58 (1 июля, 2011г. 00:19:47)
Поделиться821 июля, 2011г. 10:33:51
У меня диски на загортачи нашлись только ровные, выпуклых небыло. Поэтому они работают как ровные, и загортают хорошо и гребни небольшие.
Попутно вопрос, какой диаметр дисков должен быть в окучников. Я достал диски ромашка с лущильников, а их диаметр = 55см. Собираюсь обрезать ромашку и сделать окучники на следующий год.
Поделиться834 июля, 2011г. 23:37:26
Уважаемые форумчане, пожскажите пожалуйста не могу решить что сделать. Есть у меня шкивы только на 200 мм в диаметре, один родной на двигателе УД-2, а второй хочу поставить на первичный вал коробки. Подскажите, чтобы нормальная скорость была нужно на шкивах делать передаточное 1;2, илипоставить две КПП. Что лучше поставить 2КПП или всетаки мутить со шкивами? Установка 2 Кпп значительно увеличит размер трактора.
Еще вариант установить промежуточный вал, который потом можна использовать как вал отбора модности, тоесть с двигателя на вал 1:1, а с вала через ременное сцепление на вал КПП 1:2. С вала можно брать на НШ и генератор, а также ВОМ.
Поделиться846 июля, 2011г. 09:23:07
Ну что, никто не поможет дельным советом?
Поделиться856 июля, 2011г. 09:40:06
Может будет в помощь.
Отредактировано Владимир67 (8 июля, 2011г. 11:46:32)
Поделиться868 июля, 2011г. 11:36:43
sanchous
Посмотри в пред идущем посте.
Поделиться878 июля, 2011г. 12:09:02
2кпп большой выбор скоростей это + больше вес МТ + между КПП 1 и КПП 2 ВОМ + большой крутящий момент и малая скорость МТ непомеха а там тебе виднее
Поделиться8822 мая, 2013г. 01:10:14
Да и еще чуть не забыл, питание моторчика для охлаждения взято на входе комутатора(от генератора), потом стоит диодный мост и конденсатор 4700мк х 40В. Из-за того что его питание прямо от генератора, он крутиться зависимо от оборотов двигателя(быстрее или медленнее).
Доброго времени суток. Тема давняя, но тем неменее возник вопрос. Не могли бы Вы набросать схему подключения моторчика? Просто завалялся Восход, никому не нужен, а выбросить жалко, вот и сваял нечто подобное. А с охлаждением возникла проблемка. Зараннее спасибо.
Поделиться9022 мая, 2013г. 23:54:47
Большое спасибо. М- от генератора это разъем М на коммутаторе? А второй на массу, я правильно понял?
