на эту клему подаётся 12 вольт там внутри должна быть лампочка и датчик который срабатывает если давление меньше 08
То есть датчик аварийный отдельно ставить не надо, только трубкой соединить ДВС и манометр?
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Всё по электрооборудованию минитрактора » Вопросы по электрооборудованию.
pikaso
да и подать питание на клемму
Спасибо за информацию
Но также есть и клема, зачем она? Он работает как механический и как электрический? Понимаю что глупый вопрос, но лампочки аварийки там нет, вопрос: зачем там клема?
А на клемму датчика давления масла блока приборов, насколько не изменяет память, подается не "плюс" а "земля" контрольной лампочки... Вроде так.
На эту клемму подашь +12В. и будет замыкание...Устанавливаешь отдельно аварийную лампочку с + на одном контакте, второй контакт от лампочки подсоединяешь к этой клемме....когда включаешь зажигание она горит, при появлении давления тухнет....
НИ в коем случае туда питание не подавай!!! Это есть датчик аварийного давления масла, он подает МАССУ на лампочку аварийного давления, плюс подается на один конец лампочки ( с замка зажигания), минусом является та клемма. Лампочка стоит отдельно от щитка приборов.
Вот схема:
Это совсем не то, это схема москвича 412, 2140.
Наверное. Просто скопировал тупо из альбома по Зил-130... Удалю, чтоб не вводить в заблуждение. Но приписка ниже правильная.
Блин, повелся )), сам же смотрел, там нет лампочки в приборе..
вот теперь все стает на свои места )))
pikaso
извиняюсь забыл на зиле лампочка отдельно стоит это выход датчика
Мужики НЕ надо обманывать. На этой клемме (если нет давления) - масса (как кому нравитса), при появлении давления на механическом указателе давления (манометре), стрелка отклоняетса от /0/ и размыкаетса контакт (лампочка тухнет. Подключение очень простое На один вывод лампочки подаем + (от замка зажигания) второй вывод лампочки подключаетса к выводу на маномере
pikaso
Добрий вечер! На приборах, штуцер-подключается в систему смазки, без всяких датчиков. Контрольная лампа подключается так: плюс от зажигания, на
лампочку, а второй вывод с лампочки не эту клемму. Работает так: Как только пошло давление масла и стрелка начинает подниматся , она разрывае цепь внутри проборов и лампа гаснет. давление упало, цепь замкнулась, лампа загорелась. Можно поставить отдельный глазок.
Отредактировано Селюк (20 января, 2012г. 22:23:41)
Всем спасибо, разобрался. Уже и шланг нашел, и переходник выточил.
Вопрос ВСЕМ На свечах провода прикручены гаечками, хочу заменить их колпачками, мотоциклетными "люльками")). Какой вариант лучше, при каком меньше будет утечка и пробой искры??? Еслм не прав- поправте.
pikaso
будет утечка и пробой искры??? Еслм не прав- поправте .
Добрий вечер! Да в этом случае оба варианта хороши, наконечники с гаечками стояли еще на ГАЗ-51, там было простое зажигание ( т. е.контактное ).
И работали не плохо, но боялись воды. ( Люльки ) тоже не плохие, но если и на ( люльку) вода попадет, её тоже может пробить. Так что выбор за Вами.
Отредактировано Селюк (29 января, 2012г. 18:42:36)
В уд-25 в принципе все закрыто кожухом обдува, воды там по идее нет, но если разницы ни какой, то и смысла менять на люльки не вижу. Спасибо за ответ
Собрал бесконтактное зажигание на хтз-012, датчик Холла установил в корпус мегнето, коммутатор от 2108, котушка от 406 мотора, сильно греется провод питания в чём может быть проблема?
возможно виновата котушка попробуй её отсоединить и включить зажигание.
а в этой схемке не надо устанавливать дополнительное сопротивление?
на коммутатор и без катушки всёравно приходит и + и - тебе просто проверить надо что у тебя сажает схему может у тебя есть мультиметр? с ним можно легко найти причину
Нет есть только китайский цыфровой тестер, а запитал котушку и коммутатор паралельно одним проводом. А как проверить мультиметром?
на тестере должен быть амперметр надо включить его в цепь а греется провод из нового жгута или в другом месте[доп провода}
Подробнее о проверке, если это возможно, а греется провод запитки, не из жгута, сечение 2,5
запитовающий провод как я понел идёт на катушку а с неё штатная схема? если так то уже проще греется провод перед котушкой значит возможно виновата она и если зап провод использовал не новый а бу попробуй его поменять он может быть ранее отоженный и его сопротивление изменилось такое в практике попадается часто
так и есть
искра отличная. движок поет прекрасно, как ещё проверить котушку?
попробую ещё поставить новый провод.
какое сопротивление должно быть незнаю но такая болезнь на 406 бывает у них начинает выбивать предохранитель хотя мотор работает без збоев можно омметром замерить любую кз и свою я думаю большова различия недолжно быть если она впорядке
серёга т
сопротивление можно замерить и моим китайским тестером, есть у меня газель с 405 мотором, котушки очень похожи, попробую сравнить, спасибо за советы.
Экран с прорезями самодельный? Возможно прорези в экране имеют неправильный размер, и коммутатор слишком долго открыт?
Сопротивление первичной обмотки очень маленькое, тестером вряд ли, разве что мостом.
возможно но это врядли ведь длительность импульса определяет ком темболее как я понел что 2 из четырёх заварены значит и продолжительность работы кз в 2 раза меньше и данная система на хх может давать 6-7 искр вместо одной а вот кз может неподходить по параметром поэтому я и предложил начать с простого бывает проблема нетакаяуж велика как кажется
27.3705 Сопротивление, 0,4-0,5Ом Индуктивность, 3,7-3,8мГн Емкость, 31пФ (http://grachev.distudy.ru/Uch_kurs/avto … ca/H/H.htm)
У исправной катушки зажигания ЗМЗ406 сопротивление первичной обмотки должно быть в пределах 0,4-0,5 Ом (http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-3110 … em-13.html)
