Вопросы по электрооборудованию.
Сообщений 571 страница 600 из 741
571
Не работает указатель температуры охлаждающей жидкости , как проверить , кто виноват ? Датчик или указатель?
Замкнуть провод идущий на датчик температуры на массу, если стрелка прибора уйдет вправо - неисправен датчик. если стрелка не отклоняется - прибор.
Провод идущий на указатель (прибор) !?
Vitalij
Либо мерить омметром датчик с подогревом оного, либо ставить заведомо исправный. Ну и замыкание на массу указателя тоже
Отредактировано 78rus (16 февраля, 2015г. 16:40:50)
Нет, провод идущий от прибора к датчику. А корпус датчика с массой контакт имеет?
Vitalij
На указатель приходит + и провод от датчика. Вот провод от датчика на массу и попробовать.
Снять с датчика и замкнуть на массу?
Датчик врезан а верхний патрубок .
Мини трактор с двигателем ИЖ Планета .  "Огородник".
шестое фото , видно датчики .
Да.
От корпуса датчика провод бросить на массу.
Наверное я ворона ... если правильно помню , у меня стоит датчик ТМ 111 . А это аварийный сигнализатор . Похоже он и не должен ничего показывать , нужен 106 ой . Побегу проверять ...
нужен 106 ой .
Именно 106 и его корпус должен иметь контакт с массой (надо заземлить металлический патрубок).
Так и есть , датчик аварийный ТМ 111 . Завтра заменю . Прибор рабочий . Еще раз спасибо .
На каких автомобилях применяется вольтметр на 12 вольт в отдельном корпусе?
ВАЗ 2105, 2107
http://go.mail.ru/search_images?q=вольтметр ваз 2105&fr=web&rch=l&jsa=1#urlhash=5248097660744174782
Почти на всех УАЗах
ВАЗ 2105, 2107
На 07 то в общей панели....
tракtорисt написал(а):
Почти на всех УАЗах
и на ГАЗонах надо смотреть....на старых УАЗах и ГАЗонах амперметры....
Я вот на этом сайте http://www.12v.ru/site.xp/054048054124.html заказал, уже новый заказ  мне скоро придет (вольтметр и термометр).  Ранее заказывал у них же УРА-200 (устройство развязки аккумуляторов), получил и установил на авто.
ой, не туда.
Отредактировано vitanSU (18 февраля, 2015г. 21:10:08)
KostW
Мне нужен железный вольтметр. От жигулей в самый раз. На первый трактор сдуру поставил амперметр на 30 А, так стрелка на нём чуть от нуля отклоняется. В стоке на стационарниках зарядники слабые.
Можно было шунт подточить (откалибровать).
KostW
Прмвык уже. Чуть вправо-значит всё хорошо.
Спасибо за подсказку . Сам век не додумался бы , что нужно заземлить патрубок . А температуру не заземленный датчик показывает меньше . Теперь все работает . Виноват я и датчик , с прибором всё хорошо . Зато другая электро козяба вылезла , не показывает зарядку . На АКБ 13.9 , прибор "молчит" . Разряд показывает , а заряд нет . АКБ 47 , прибор видимо ГАЗоновский , гена Гольф-2 . Наверное прибору не нравится его нынешняя "компания" ...
Датчик представляет собой резистор, сопротивление которого уменьшается с ростом температуры, а в случае если его не заземлять, то к его сопротивлению добавляется и сопротивление ОЖ, через которую цепь замыкается на массу, отсюда и пониженная температура.
Да компания здесь не причем - если прибор рабочий, то заряд и разряд он будет показывать в любой компании. Здесь возможно ток заряда слишком маленький для него, поэтому и не показывает. 13,9 вольт это вообще то маловато, генератор должен выдавать 14,2 - 14,4 В., возможно и в этом причина. А если включить, например фары, что нибудь меняется?
А прибор А меряет или V...?....
Ну вроде бы из описания понятно, что А.
http://se.uploads.ru/t/GrIKp.jpg
А вот и на фото приборчик., только уже видно, что стрелка отклонена на разряд. а при небольшом токе заряда она и будет на ноле.
Неа , ничего  .
А .
Есть такое , при выключенном чуть на разряд .
Если аккумулятор полностью заряжен, то прибор и не будет показывать большой ток зарядки - стрелка и будет находиться в районе ноля. Проверить можно сразу после заводки двигателя: минуту- другую стрелка должна показать заряд, потом постепенно снова уйдет на ноль. Если перед заводкой немного подсадить АКБ, включив, например, на несколько минут фары, то время, в течении которого прибор будет показывать заряд, увеличится, но затем опять опустится до ноля.
Vitalij
Надо сфотать привод на гену. Ну или сказать ПЧ привода. Автомобильные гены хороши тем, что работают на одном принципе. И если сгорит РР, то после некоторых танцев с бубном можно поставить интегралку от жигулей.
Это я знаю , за рулем уже давно . В том то и дело , неделю гоняем без зарядки , помпа почти постоянно включена , вот думаю , ща кину провода и увижу "огого заряд" , кинул .... и ничего . Прибор показывает 13.9 постоянно и с фарами и без , лампочка гаснет , а стрелка не показывает . Может и потому что маленький заряд . Но я думаю с 13.9 можно эксплуатировать !? Завтра еще прикину сколько покажет при включенной помпе и вентиляторе .
Гена крутиться вдвое быстрее мотора . Его перед установкой проверили на стенде .
Vitalij
У меня на авто ПЧ около 4. Может гене оборотов не хватает? Газку поддать пробовали? Ремень новый? На 2106 внешне нормальный и правильно натянутый ремень не давал зарядки. Я уже начал впадать в отчаинье, когда решил всё таки поменять ремень. Зарядка появилась.
