Николай1968 написал(а):ВСЕМ У меня в наличии генератор Г1000-05-1 14в.Там три выхода + Д ~. Подскажите как правельно подсоеденить.
3.3 Назначение выводов генератора
3.3.1 Вывод “+” генератора подключается к выводу “+” аккумуляторной батареи, предназначен для
обеспечения энергией электропотребителей машины и зарядки аккумуляторной батареи. Вывод “+”
генератора выведен винтом М6 поз.53. Корпус генератора соединен с минусовым выводом
выпрямительного блока и подключается к массе машины.
3.3.2 Вывод “Д” является анодным выводом дополнительного выпрямителя блока полупроводникового
выпрямительного. Наличие постоянного напряжения на выводе может использоваться в целях
сигнализации о начале работы генератора, для чего к нему могут подключаться контрольные лампы,
реле блокировки стартера и прочее. Максимальный ток нагрузки на выводе “Д” не более 1,5А при значении
напряжения относительно массы: не менее 12,5В для генераторов Г1000 и не менее 26,5В для
генераторов Г1000В. Вывод “Д” генератора выведен винтом М5 поз.54 или штырем 6,4, установленном
на винте М5.
3.3.3 Вывод “∼” является выводом одной из фаз генератора. Вывод предназначен для подключения
тахометра и других устройств (реле блокировки стартера, АБС и прочее), использующих переменное
напряжение для определения частоты вращения вала генератора и, с определенным передаточным
отношением (определяется шкивами на валу двигателя и генератора), вала двигателя. Амплитуда
импульсного напряжения на клемме “∼” относительно “массы” при токе нагрузки не более 1,5А должна
быть: не менее 12,5В для генераторов Г1000 и не менее 25В для генераторов Г1000В. Частота
импульсного сигнала fw (Гц) связана с частотой вращения вала генератора nг (мин-1) следующим
соотношением:
fw=0,1nг.
Вывод “∼” генератора выведен винтом М4 поз.18 или штырем 6,4, установленном на винте М4.
Если дашь адрес электронки ,то скину всю инструкцию!Она в формате PDF!
