ТРАКТОР КОПИЯ Т-25
Сообщений 91 страница 120 из 196
91
AlexSim написал(а):
Мужики, влезу не в тему немножко, не пинайте сильно. Знакомый собирает миник. С гидроусилителем-дозатором от комбайна, двигать колеса будет гидроцилиндр. Не может понять, как подключать от одного насоса и гидронавеску и гидроусилитель? Может кто нибудь примерно схемку набросает? Спасибо всем, заранее!!!
От одного насоса, не совсем харашо. У ЗАВГАРА так сделано, спроси у него.
ВСЕМ
Привет всем!
Притащил вчера мост ГАЗ-53
Думаю укорачивать по такой схеме:
http://i062.radikal.ru/1103/23/e084db4affeft.jpg
Что вы скажите? :rain:
evgenXXX
наверно не получиться так как отверстие (может только у меня) относительно посадочного места подшипника находиться не соосно
Отредактировано Leksus (13 марта, 2011г. 09:42:39)
evgenXXX написал(а):
Думаю укорачивать по такой схеме:Что вы скажите?
Пробуйте.
Вроде там все должно быть соосно:
http://s45.radikal.ru/i110/1103/07/d3b66c9fa950t.jpg
Отредактировано Leksus (13 марта, 2011г. 23:28:49)
А если изготовить центра или рольганги и путём проворота моста вокруг оси относительно посадочных мест подшипников индикатором часового типа вывести биения в ноль. Мне кажеться что это более точный метод нежели предложенный Вами.
aleks35 написал(а):
У нас на заводе для газовых кар привозят обычные баллоны.
О пропане сказано много. Сам на жигуле 7 лет на одном пропане. Даже бензобак снял за ненадобностью. Завожу на пропане холодный двигатель  при минус 15. На следующую зиму поставлю предпусковой  подогреватель на Аристоновском тэне на 2 кВт и циркуляционном насосе системы отопления, для полного удобства.
Пробег на одной замене масла 10W-40 20000 км. При потере мощности 1/1,3 цена пропана  1/1,9. Прямой выигрыш в полтора раза в пользу пропана. Замена балона как замена картриджа в принтере. Не зря же япошки на погрузчиках с ДВС исспользуют пропан. Не зря!
Отредактировано Leksus (13 марта, 2011г. 23:30:09)
Накидайте четеж,посмотрим. :writing:
БМП 58 написал(а):
Пробуйте.
А что вы скажете по этому поводу? Кто нибуть такое делал? :question:
Отредактировано Leksus (13 марта, 2011г. 23:30:51)
ВСЕМ
Привет всем!
Родственник подарил гидрораспределитель. Вот что на нем написано: Р75.3.022Б АК5М7
Подскажите на навеску он пойдёт?
дзщшоло
На каком наречии?
Может будет в помощь(см. "Таблица соответствия ранее применяемых и новых обозначений распределителей типа Р80, типа Р160").:
http://www.tractor-service.com/table_raspred.shtml
Отредактировано БМП 58 (11 сентября, 2011г. 18:09:57)
БМП 58
Подскажите, а откуда такой прекрасный чертёж и есть ли у Вас еще ?
Интересует на УАЗовский мост.
Отредактировано Leksus (27 сентября, 2011г. 22:57:30)
evgenXXX
Вы укоротили мост? Если да, по какому методу? Очень нужно...
По мере возможностей, выкладываю в соответствующем разделе.
Пока нету.
Да , заходил я туда, да и сам там выкладываю чертежи, вот и понадобился мост от УАЗа, хотел его в 3D начертить.
Может сможете подсказать какой диаметр чулка на колхозном мосту?
БМП-58
здоровья  хочу спросить может подскажите как уменьшить скорость зделал вом  а для фрезы быстро выпрыгивает. ДВС-65л. кпп-зил. мост-53 .колеса320х508.пробовал240х508. Почти незаметно. за ранние спасибо  Железо
Отредактировано Leksus (7 ноября, 2011г. 15:41:48)
Если возможно то поставить раздатку ГАЗ 66. или ещё одну КПП.
Aleks21
Привет. кпп и раздатку нет места когда собирал мт 5лет назад нужно было косить возить.я на нем пашу плуг2корпуса завод. а хочу фрезу
Отредактировано Leksus (10 ноября, 2011г. 18:03:06)
Железо
Вот сюда - Как создать тему на форуме правильно. зайди и почитай ПОСТ №2 там описано как правильно общаться на форуме.
Если хочеш фрезу придетса переделовать, даже для обычного трактора ДВС только с одной КПП не вариант (получитса автомобиль), нужно еще понижение (КПП, раздатка, редуктор, бортовые...)
тракторист
привет. достал мост зад. передаточное1.25 .с москвичем двс и кпп получится скорость 2счемто. может я не так считал резина дина за обр 2м.80см. спасибо.подскажите.
Железо написал(а):
тракторист
Ещё раз и без ошибок,иначе не понять.
тракторист
привет. достал задний мост от электропогрущика. передаточное 1.25 за один оборот колеса хвостовик 25оборотов.попробовол высчитать,малая скорость получилась.двс москвич412, кпп москвич412.мост1.25,резина 240х508. замерил проход колеса за один оборот получилось 2метра 80см. может чего нетак считаю.зарание спосиба.
Железо написал(а):
тракторист
Получается передаточное отношение моста 25.Вполне возможно что скорость  будет 2км.
тракторист
это же маловато. да и на 4перадачи будит скорость малая.получается менять на что нибудь мост придется .спасибо .буду дальше искать.у меня мт большой есть хочется поменьше чтобы и пацаны приучались.
Хотя я такого не слышал,если второе колесо не крутилось то передаточное будет примерно 12.5 а это уже не 2 км в час так что пересчитай с этой цифрой(12.5).
тракторист
спасибо. уже ночь завтра пересчитаю.я этот мост раньше таскал как погрузчик.так он тормозил и на педаль не успеешь нажать.
всем
Помогите.как думаете после кпп заз в сборе. мост мотоцикла урал выдержит. крутить мост москвич
ВСЕМ
Привет всем!
Приобрел двигатель Д21,хочу собрать трактор.
Подскажите как лучше сделать трансмисию, две КПП ГАЗ-53 или КПП ГАЗ-53+раздатка ГАЗ-66 или может можно вообще одной КПП обойтись?
И еще, кто ставил колеса Т-25 на мост ГАЗ-53, как ведут себя полуося?
Отредактировано evgenXXX (28 января, 2012г. 23:16:37)
Я ставил полуося держали ( мост не укороченный) ведь диаметр  колеса Т-25 не намного больше диаметра ГАЗ 66. Правда движок стоял с Т-40 КПП ЗИЛ 130 и РК 66 (желатильно ещё понижение) Так что если делать классику - не полный привод то лутше ставить 2е КПП.
Получается одной РК ГАЗ-66 мало?
Но ведь посчитайте скорость и определитесь. Если не работать фрезой, картофлесажалкой и копалкой, то для плуга культиватора , косилки... будет нормально.
