Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Минитрактор с бортовыми передачами и двигателем СЗД
Сообщений 31 страница 34 из 34
Станислав написал(а):
ширина захвата также 20-24
Глядя на видео, больше 15см не дашь.
если пахать первой передачей очень медленно движется и зарывается обеими колёсами хотя нагрузка на двигатель не большая
Чем меньше скорость, тем меньше сопротивление плуга и значит меньше момент на колёсах и меньше буксование, , поэтому не понятно почему зарывается.
Я, тоже такого мнения.
когда включаю первую передачу скорость снижается а момент на колёсах возрастает чуть резче дай "газу",скорость не добавляется,а момент достаточен вот и зарывается,а второй передачей пашет "в натяжку",скорость выше меньше буксует и нормально отбрасывает пласт,правда можно за счёт звёздочек подобрать выше скорость на первой передаче,но я нес стал морочиться,всё равно результат похожий,без скорости пашни не будет.
я не проводил замеров написал приблизительно,учитывайте что предплужник довольно большой и у него захват немного меньше чем у тракторного корпуса,а вобще таким плугом и трактором можно пахать небольшие участки под клубнику,лук,чеснок,для нормальной пашни я уже писал нужна большая мощность и вес трактора.
