без сварки итокарки не обойтись ни как
старик
Сообщений 61 страница 72 из 72
Поделиться6224 февраля, 2013г. 20:02:46
как соединить кпп мотоцикла днепр с первичным валом кпп уаз?
Взять флянец с кардана Днепра, и внутрь приладить шлицы как у КПП уаз, например ступичку с диска сцепления.
Поделиться6324 февраля, 2013г. 20:10:40
Я так понял он хотел сказать (без сварки, муфтой) как соеденить чтобы не варить первичный вал кпп уаз.
Придеться варить вилку муфты.
Поделиться6425 февраля, 2013г. 18:28:35
инженер как то так
Поделиться6527 февраля, 2013г. 10:50:31
всем кто подскажет какзавести дизельныйдвигатель двух цилиндровый одна насос -форсунка неработает старый хозяин говорил что заводили 2 года назад да ихозяева форума что мне делать со старой темой удалить всё или как так-как собираю новый трактор дизель что скажете
Поделиться6627 февраля, 2013г. 12:27:48
Продолжай здесь, наименование можно и подкорректировать по-ходу времени..
Поделиться6727 февраля, 2013г. 12:31:43
как_завести дизельный_двигатель двухцилиндровый
а марка двигателя хоть известна?
Поделиться6827 февраля, 2013г. 13:38:30
Владимир Н.
да и известен 2 дг 7 у 2 1500 об 14 лс дизель- генератор электрический втораяая страница 52
Поделиться6927 февраля, 2013г. 17:51:22
как завести дизельный двигатель двухцилиндровый
в мануале написано что заводить его только со свечами накаливания....
Поделиться7028 февраля, 2013г. 09:38:13
всем кто подскажет от чего подходят свечи накаливания на дизель -генератор 2дг 7 у 2 или нужно точить переходник и какое у них напряжение
Поделиться7128 февраля, 2013г. 10:45:37
Можно немного почитать ПОСТ №71
Поделиться7224 августа, 2014г. 23:24:44
новый трактор с дизелем 2дг 7у 2 сцепление газ 52, кпп газ 52 раздатка газ 66 перевернутая мост зил 157 обрезанный передний мост газ 52 обрезанный, колонка газ 52 кожух сцепления (колокол) самодельный из газовой трубы. Только поставлен на ход, гидравлика и навесное в процессе разработки.
Отредактировано Nikolay (25 августа, 2014г. 22:32:45)
