Минитрактор 4x4 ходовая ВАЗ(классика), двигатель (мотоблок КАСКАД)
Сообщений 1 страница 30 из 169
Поделиться25 февраля, 2011г. 18:45:07
Ещё фото
Поделиться35 февраля, 2011г. 18:52:52
Петруха
Добро пожаловать!
Поделиться45 февраля, 2011г. 18:57:59
Здравствуйте уважаемые коллеги. Не судите строго, хочу представить свою конструкцию минитрактора.
Молодец!
С виду, ничего заумного нет, но аккуратная работа смотрится красиво!
Сразу же вопросы:
1. Как долго строили минитрактор?
2.Какое сцепление?
3.Какие работы планируете проводить?
Если есть видео в работе, просьба, порадуйте нас своими успехами. Заранее спасибо!
Поделиться55 февраля, 2011г. 20:05:12
Конструировал около 5месяцев. Пахать но нем мне негде, т.к имею участок 4 сотки с домом, буду делать ещё тележку и использовать для строительства. Сцепление с маховиком ВАЗовское,задние тормоза разводятся тросиками.
Будте добры подскажите как определить его скорость по каждой передаче
Поделиться65 февраля, 2011г. 20:18:40
Самое простое решение, отмерь 100 метров забей два колышка, возьми секундомер, и на каждой передачи замеряй. Умножай на1000 и на 60 сек тое-есть на час.
Поделиться75 февраля, 2011г. 21:05:34
Спасибо
Поделиться85 февраля, 2011г. 22:09:53
Обороты мотора(в об\мин)делим на общее число редукции в трансмиссии.Его получим, умножив между собой все числа этой редукции (в кпп, мосту и т.д.).Дальше умножаем на диаметр ведущего колеса в метрах,умножаем на 3.14(число пи) и умножаем на 60(это минут в часу).Так получаем расчётную скорость.Для каждой скорости в кпп считать отдельно. Понравился Ваш трактор ,красивый.
Отредактировано Иван 60 (5 февраля, 2011г. 22:20:05)
Поделиться95 февраля, 2011г. 22:35:32
И Вам не хворать, тракторишка класный, молодец.
Какой его вес, и как ведет себя при уборке снега?
Поделиться106 февраля, 2011г. 07:40:32
Хороший дизайн и сделано хорошо . Про мосты немного побольше информации пока такого варианта небыло , чтобы мосты были разных авто.
Браво.
Поделиться116 февраля, 2011г. 11:07:27
Петруха
Отличная работа осталось покрасить и от заводского не отличить.
И можно подробнее как сделан узел перелома
Поделиться126 февраля, 2011г. 12:41:36
Большое Спасибо кто оценил моё изделие. Мосты у меня одинаковые ВАЗ 2103, только они стоят в нормальном положении и поэтому расстояние между ними увеличенное. Переломку сделал по методу Евгения, только ступицу, для поворота второй рамы, применил жигулёвскую (проточил под два 108х подшипника). Мой МТ лёгкий, т.к. основную раму сделал с гнутого швеллера 80мм, примерный вес около 200кг.
По поводу чистки снега хочу сообщить, что большие сугробы приходиться с трёх попыток толкать, меняя каждый раз на 5см положение лопаты на 2 передачи.
Поделиться136 февраля, 2011г. 12:50:11
Извините, что нет видио сделаю чуть попозже
Поделиться146 февраля, 2011г. 15:54:09
За чесные слова (в отличии от некоторых...), я ВАС УВАЖАЮ! Потомучто от форума будет польза только тогда когда каждый, будет ЧЕСНО писать о плюсах, и минусах своего детищя (а не говорить что у меня все самое лутшее остальное отстой)
Поделиться156 февраля, 2011г. 16:08:55
Поделиться166 февраля, 2011г. 17:18:15
alex 21 один вопрос- хватает твоему дизилю лошадей?
Я вот хотел бы сделать на мой МТ гидравлику, но думаю двигатель слабоват.
Петруха,при обращении к кому-нибудь, наводишь курсор на ник(имя) пользователя, которому хочешь написать, далее, жмешь левой кнопкой мышки, жмешь "Ввод", затем пишешь текст.
Поделиться176 февраля, 2011г. 17:29:06
Для работ на которых он используетса хватает с головой. Надо обращать внимание не на количество лошадей, а на крутящий момент ДВС. Ни один карбюраторник с дизелем и близко не стоит по крутящему моменту ( если у них лошадей одинаково)
Поделиться186 февраля, 2011г. 21:32:56
Попроси у кого нибуть GPS навигатор. сейчяс это не диковинка и замеряеш а тракторок зделал с душой молодец
Поделиться196 февраля, 2011г. 23:39:46
Я бы с рабочего отдал(поставили перед новым годом - контролируют), но он иногда врёт, скорость показывает среднюю 120 км/ч, а в Кирове на Газельке, паренёк говорит, выдал - 900км/ч. (какой то глюк, связанный с выключением зажигания при движении накатом, но питание у навигатора автономное).
Петруха! завидую по хорошему всем, кто сделал что то стоящее.
Поделиться207 февраля, 2011г. 00:06:40
Можна поставить велоспидометр, (недорого и в хазяйстве пригодитса)
Поделиться217 февраля, 2011г. 11:05:49
Приветствуем, добрая работа хорош помощник.
По гидравлике подскажу но решать вам,ручной насос с груз.авто все в комплекте делитель 2-3 вывода,насос и гидробачок.Применяетса для подема опускания кабины и зап.колеса.
У меня такой с авто ТАТРА,роботает нормально.
Отредактировано Игорь69 (7 февраля, 2011г. 11:07:05)
Поделиться227 февраля, 2011г. 17:57:39
Можно попробовать насос ГУРа легкового авто или Газели.
Поделиться237 февраля, 2011г. 18:02:18
Движка хватит если сделать гидравлику отключаемой!
Поделиться247 февраля, 2011г. 21:35:03
Спасибо уважаемые коллеги за подсказки, у меня есть одна мысля поставить гидравлику от грузовых машин(задний гидроборт), но только там 24вольта. Наверное прийдётся переделывать всю проводку. Как быть ?
Отредактировано Петруха (7 февраля, 2011г. 21:37:03)
Поделиться259 февраля, 2011г. 11:08:56
Шкив двигателя ф80мм
Шкив маховика ф180мм
А подскажите, от чего Вы поставили ведомый шкив на коробку передач.
Поделиться269 февраля, 2011г. 18:06:18
Я его приобрёл на барахолке
Поделиться2710 февраля, 2011г. 14:46:12
Петруха
Николай Ш
Кому адресованы ваши вопросы и ответы?Неужели так трудно нажать на ник того кому отвечаешь, или цитировать текст?Не научитесь, все неправильные посты удалю.
Поделиться2810 февраля, 2011г. 14:55:53
Петруха
А педали управления можно крупным планом сфотать и описать.
Поделиться2910 февраля, 2011г. 19:32:54
Прошу прощения я еще не освоился
тракторист
Поделиться3010 февраля, 2011г. 19:42:45
Площадки педалей ВАЗовские, остальное вырезал из сметалла 5мм
