Олег66
Спасибо за ответ,все очень доходчиво.Для какой цели применен редуктор между двумя КПП?
Минитрактор УД-2-М1 с червячным диферинциалом
Сообщений 121 страница 129 из 129
Поделиться12128 июня, 2011г. 11:07:57
Поделиться12228 июня, 2011г. 19:37:39
Олег66
почему не хочешь поставить вместо первой кпп раздатку от нивы?
Отредактировано Leksus (28 июня, 2011г. 21:43:54)
Поделиться12328 июня, 2011г. 20:09:33
Промежуточный редуктор пременил: 1 - для перемены направления вращения, 2- для перехода и смещения ; по высоте на 170 мм и смещения двиг. и коробки от центра в левую сторону если смотреть с передка мини.
Когда собирал то с такими железяками было трудновато и дорого, а этот редуктор столько поработал
, а простота изготовления в первую очередь. Редуктор состоит из 4 одинаковых шестерен, в двух стоят подшипники, а других шлецевые втулки с полуосей ЗАЗ.
Привет всем самоделкиным! Немного поправил здоровье, а ведь скоро весении проблемки начнуться. Тоже своего миника подремонтировать хочу и на работу сопровадить.
Поделиться12518 октября, 2012г. 01:25:52
Попрую выставить на Ваше обсуждние своего помошника по хозяйству, собрал его лет 11 назад. Он претерпел много переделок, конструктивных и замены двигателя, и других узлов. Правда тех фото нет, но последние сделаны в 10 году.
http://www.radikal.ru/users/olegha66/traktorenokТракторенок: двигатель УД-2
мосты передний самодельный ; задний с электрокара(площадка)
коробка передач с сцеплением ЗАЗ; вторая ГАЗ -51
и дополнительные узлы с с/ машин.
резина передок 5х10
задние с Т-40М с дисками от МТЗ-50http://i060.radikal.ru/1102/8c/a928a8f6b1f8x.jpg
http://i020.radikal.ru/1102/4f/5ef2aeb9e1e7x.jpg
http://i056.radikal.ru/1102/54/927fb873424dx.jpg
http://s45.radikal.ru/i107/1102/cb/99737b1b7823x.jpg
http://i057.radikal.ru/1102/54/645edf06cba9x.jpg
http://s15.radikal.ru/i189/1102/9f/1b0a5264e0f2x.jpg
http://s001.radikal.ru/i195/1102/4b/4960321b8de2x.jpgОтредактировано BORZ (2011-02-06 01:04:17)
А как правильно с таким мостом передачи переключать? Если выжать муфту - трактор просто станет. Если ехать по трассе с прицепом, как на 3 передачу переключиться? Повторюсь - Если выжать муфту - трактор просто станет. На 2 передаче трактор рушает нормально...а вот с 3 ...
Поделиться12618 октября, 2012г. 13:03:10
Добрый день. Трактор ведет себя нормально, в накат идет с грузом так что привыжетой муфте не остонавливается. А вообще то стоит две каробки передач ЗАЗ и ГАЗ
Поделиться12719 октября, 2012г. 12:15:04
Добрый день. У меня есть самодельный минитрактор, двиг - от мотокаляски СД3 , задний мост - от электрокары ( как выяснилось), стоит реверс(не знаю, что за модель) ( вперед, назад, нейтральная). Копаю картошку на 2 передаче, а езжу по асфальте на 2-3. Так вот...когда я выжимаю сцепление, трактор останавливается( червяк... были бы сетелиты - шел бы накатом). Поэтому приходится рушать со 2 передачи. На 3 приходиться переходить без выжима сцепления. Но этого делать, я так понимаю, нельзя? Как долго проходит коробка, если ею так пользоваться? Вот я и хотел узнать у Вас ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ переключения передач.
Поделиться12819 октября, 2012г. 20:56:21
Вадим добрый вечер! Как я Вас понял у тебя стоит червячный без сатилитов, а мой с сатилитами. Попробую зделать фото на днях приводной шестерни, лежит б/у в гараже Посмотришь
