rem-78 написал(а):Здравствуйте. Как укоротили кпп москвич и соединили две кпп если можно фото
Хвостовик КПП отрезается по самое я не могу то есть остаётся только место под подшипник и небольшой буртик что бы он (подшипник) не вылетал там получается ровная плоскость, от хвостовика отрезаем заднюю часть где находятся втулки, наружную втулку оставляем затем берём пластину сильно толстую не обязательно, но так что бы она выдержала нагрузки которые будут от вращения кардана, в этой пластине сверлим отверстия по месту под крепление хвостовика после чего привариваем отрезанную часть хвостовика к пластине, соответственно центруем по месту, вторичный вал обрезается под нужную длину на вторичном валу в частности на этом тракторе проточен квадрат под фланец кордана со старых мотоциклов УРАЛ, всё это проделывается так сказать на колене без токарного станка, нужна болгарка (ушм) и дрель вроде всё, что не понятно спрашивай, хозяин трактора я надеюсь скоро сам будет и опишет подробнее.
КПП соединены карданом с одной крестовиной.
