nikolaj
Ну прокрутил тему с самого начала.
Вопрос: Передаточное моста?
Предложения:
Судя по "пашет медленно" -
1: кпп ГАЗ 52 лишняя. убрать ее совсем.
2: заменить "сопливый" мост с кары на мост ГАЗ-51 (зил-157, газ-53) в крайнем случае на УАЗ и оставить обе КПП.
3: цепь в обоих вариантах - лишнее звено. Опустите двигатель и огранизуйте передачу прямую на КПП ГАЗ ШРУСом или карданом. Передний мост можно и подвинуть вперед. Боитесь за увеличение базы - разверните силовую установку на 180* т.е. носком КВ назад (не совсем удобно: проблемы с приводом на НШ, ВОМ от переднего носка КВ и нужно будет перевернуть мост). Выбираем из 2-х зол наименьшее.
4: Если не хотите расставаться с этим "мокрым" мостом - уберите КПП газ и предачу на мост прямую без цепей карданом или ШРУСом.
Просто жалко такой набор узлов в .... превращать.
. 2*22см без навоза или 1*25 с навозом. Пахать приходится на блокировке, ибо левая сторона земли только касается, хотя и навешал на левую сторону около 75кг балласта.
Думаю, что у многих форумчан будут к вам вопросы. У нас на форуме имеются несложные правила, которые необходимо соблюдать, во избежание путаницы и недопониманий.
Просьба открыть свою тему. Вам уже об этом писали:
