всем привет!
вот собрал тракторок. собирал года три до сегодняшнего состояния буду и дальше совершенствовать. планирую передний мост сделать ведущим чтобы был полный привод. тх.рама швеллер 10 задний мост от электрокара колёса газоновские на дисках мтз передний тоже каровский с колёсами. двигатель ока её-же коробка дифер заварен со шруса
на крестовины классики и самодельный опорный подшибниковый узел для крепления звёздочки от кв.газели через цепь на коробку 52 .на вых валу также зв.газели далее кардан из вилок классики на зм. навеска задняя самодельная верхний узел сделал просто подобрал трубы чтобы плотно в входили друг в друга и прикрутил шпильками и приварил рычаги нижние рычаги пришлось купить от мтз. передний погрузчик сварил из овальных труб купил на рынке. гидроцилиндры от рулевой маза волот достались дёшего новые за невостребованостью их уценили. бензо и гидробак самодельные насос нш-10 крепится на двигатель распределитель т-25 после фильтр водопроводный грубой очистки пару раз пришлось чистить клапан в распределителе на данный момент всё работает. с гидравликой опыта небыло поэтому купил всё новое клапанов никаких не ставил с насоса на распределитель и цилиндры.пока текут сальники на зм нет такого размера. есть к нему плуг от мотоблока приделал прицеп самодельный культиватор и фреза в процессе постройки
Отредактировано nikolaj (20 февраля, 2011г. 22:39:38)
уменя такая проблема была яеё решил
