гидравлика - очень важный элемент в тракторе . думаю для начала разместить справочную информацию , которая поможет самодельщикам в решении многих практических вопросов.
Справочная информация.
Сообщений 1 страница 30 из 381
Поделиться210 ноября, 2009г. 04:49:30
А что же не размещаете? Мне вот надо распределитель искать а я даже не знаю маркировку,говорят бывают с плавающим положением и без.Двух или трёхсекционный ,какой лучше? Схему как всё это соединить.Какой объём масляного бака должен быть?Везде пишут по разному.Вы уж пожалуйста разместите инфу!
Поделиться310 ноября, 2009г. 11:10:38
Гидрораспределитель Р80-3/2-222, Р80-3/3-222.
Входят в состав распределительного устройства состоящего из двух распределителей Р80-3/2-222 и Р80-3/3-222. Устройство служит для распределения потока рабочей жидкости в гидравлических навесных системах машин с насосами производительностью до 80 л/мин. Возможна только совместная работа двух распределителей.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип распределителя клапанно-золотниковый моноблочный
Тип золотника с закрытым центром, уравновешенный с торцов
Количество золотников 3
Диаметр золотника, мм 25
Позиции золотника "Подъем", "Нейтральная", "Опускание принудительное ", "Плавающая "
Фиксация положений золотников в позиции "Подъем" и "Опускание принудительное" с помощью шарикового замка
Возврат из позиции "Подъем" и "Опускание принудительное" автоматически (по достижении заданного давления)
Возврат из позиции "Плавающая" вручную
Тип предохранительного клапана дифференциальный, постоянного давления
Макс, давление, МПа 20,0
Масса распределителя, кг 18
Отредактировано Leksus (10 ноября, 2009г. 11:31:31)
Поделиться410 ноября, 2009г. 11:14:55
Гидрораспределитель Р80-3/1-22.
Предназначен для распределения потока рабочей жидкости в гидросистемах машин с насосами производительностью до 80 л/мин.
Количество золотников 2
Масса распределителя, кг 10
Поделиться510 ноября, 2009г. 12:01:13
Антонио
Распределитель можно использовать как двухсекционный так и трёхсекционный всё зависит от потребностей то есть сколько будет на тракторе гидроцилиндров если на тракторе планируется только навеска и лопата с переди то достаточно двухсекционного а если ко всему прочему планируется ещё КУН то желательно поставить трёхсекционный, схема подключения, начнём с гидробака на нём если он (гидробак) делается самодельный а это бывает чаще всего делаем два патрубка для всоса и обратки всос желательно делать с низу а обратку чуть выше, всос идёт на НШ какой марки мощностью это решать вам НШ всасывает мосло затем давит его в распределитель там подключаем нагнетание оно как правило подключается со стороны редукционного клапана затем подключаем нужные нам секции то есть подъём отпускание, на распределителе имеется и обратка она находится как правило с низу там торчат три шпилки соединяем шлангом или трубкой с гидробаком на обратке желательно поставить фильтр для очистки масла, теперь можно использовать гидравлику, постарался объяснить как можно понятнее что не понятно спрашивайте постараюсь ответить когда найду схему подключения в картинках выложу.
Поделиться610 ноября, 2009г. 18:31:40
5.1. Общие сведения
При эксплуатации гидросистем возникает необходимость изменения направления потока рабочей жидкости на отдельных ее участках с целью изменения направления движения исполнительных механизмов машины, требуется обеспечивать нужную последовательность включения в работу этих механизмов, производить разгрузку насоса и гидросистемы от давления и т.п.
Эти и некоторые другие функции могут выполняться специальными гидроаппаратами - направляющими гидрораспре- делителями.
При изготовлении гидрораспределителей в качестве конструктивных материалов применяют стальное литье, модифицированный чугун, высоко- и низкоуглеродистые марки сталей, бронзу. Для защиты отдельных элементов распределителей от абразивного износа, поверхности скольжения цементируют, азотируют и т.п.
Размеры и масса гидрораспределителей зависят от расхода жидкости через них, с увеличением которого они увеличиваются.
По способу присоединения к гидросистеме гидрораспре-делители выпускают в трех исполнениях: резьбового, фланцевого и стыкового присоединения. Выбор способа присоединения зависит от назначения гидрораспределителя и расхода через него рабочей жидкости.
По конструкции запорно-регулирующего элемента гидрораспределители подразделяются следующим образом:
Золотниковые (запорно-регулирующим элементом является золотник цилиндрической или плоской формы). В золотниковых гидрораспределителях изменение направления потока рабочей жидкости осуществляется путем осевого смещения запорно-регулирующего элемента.
Крановые (запорно-регулирующим элементом служит кран). В этих гидрораспределителях изменение направления потока рабочей жидкости достигается поворотом пробки крана, имеющей плоскую, цилиндрическую, коническую или сферическую форму.
Клапанные (запорно-регулирующим элементом является клапан). В клапанных распределителях изменение направления потока рабочей жидкости осуществляется путем последовательного открытия и закрытия рабочих проходных сечений клапанами (шариковыми, тарельчатыми, конусными и т.д.) различной конструкции.
По числу фиксированных положений золотника гидрораспределители подразделяются: на двухпозиционные, трехпозиционные и многопозиционные.
По управлению гидрораспределители подразделяются на гидроаппараты с ручным, электромагнитным, гидравлическим или электрогидравлическим управлением. Крановые гидрораспределители используются чаще всего в качестве вспомогательных в золотниковых распределителях с гидравлическим управлением.
5.2. Золотниковые гидрораспределители
Запорно-регулирующим элементом золотниковых гидрораспределителей является цилиндрический золотник 1, который в зависимости от числа каналов (подводов) 3 в корпусе 2 может иметь один, два и более поясков (рис.5.1, а). На схемах гидрораспределители обозначают в виде подвижного элемента, на котором указываются линии связи, проходы и элементы управления. Рабочую позицию подвижного элемента изображают квадратом (прямоугольником), число позиций соответствует числу квадратов (рис.5.1, б).
Поделиться711 ноября, 2009г. 13:20:54
Рис.5.1. Схема (а) и обозначение (б) гидрораспределителя
Рассмотрим принцип работы распределителя (рис.5.2). В первой (исходной) позиции все линии А, В , Р и Т, подходящие к распределителю разобщены, т.е. перекрыты (рис.5.2, а). При смещении золотника влево распределитель переходит во вторую позицию, в которой попарно соединены линии Р и А, В и Т (рис.5.2, б). При смещении золотника вправо - в третью, где соединяются линии Р и В, А и Т (рис.5.2, в). Такой распределитель часто называют реверсивным, так как он используется для остановки и изменения направления движения исполнительных органов.
Поделиться811 ноября, 2009г. 13:23:53
Рис.5.2. Схема работы золотникового гидрораспределителя
В зависимости от числа подводов (линий, ходов) распределители могут быть двухходовые (двухлинейные); трехходовые (трехлинейные), четырех- и многоходовые. В соответствии с этим в обозначениях гидрораспределителей первая цифра говорит о числе подводов. Например, из обозначения гидрораспределителя "4/2" можно понять, что он имеет 4 подвода, т.е. он четырехходовой (четырехлинейный).
Вторая цифра в обозначении говорит о числе позиций. То же обозначение распределителя "4/2" говорит, что у него две позиции.
Примеры обозначения распределителей приведены на рис.5.3.
Рис.5.3. Примеры обозначения типов распределителей
Управление положением золотника распределителя может быть нескольких типов. Подробные способы управления представлены в табл.5.1.
Таблица 5.1
Виды управления распределителями
Поделиться911 ноября, 2009г. 13:26:51
Устройство ручного гидрораспределителя 4/3 и его условного обозначения представлено на рис.5.4. Переключение позиций распределителя осуществляется рукояткой 1, которая при помощи серьги 2 шарнирно присоединяется к золотнику 10. С корпусом 6 рукоятка шарнирно соединена с ушком 11. Для фиксации каждого положения золотника служит шариковый фиксатор 9, помещенный в задней крышке 8. Утечки жидкости по золотнику со стороны передней крышки 3 исключаются манжетным уплотнением. Рабочая жидкость подводится к отверстию 5, а отводится через отверстие 4. Канал 7 дренажный, служит для отвода утечек.
На рис.5.5 изображен гидрораспределитель с электрогидравлическим управлением и его уловное обозначение. Он состоит из основного гидрораспределителя 2 с гидравлическим управлением и вспомогательного гидрораспределителя 1 с электромагнитным управлением. Основной гидрораспределитель управляет потоком рабочей жидкости гидросистемы, а вспомогательный регулирует поток управления. Такие гидрораспределители применяют в гидроприводах с дистанционным и автоматическим управлением при больших расходах и высоком давлении в гидросистеме, когда применение гидрораспределителей с электромагнитным управлением невозможно.
Рис.5.4. Гидрораспределитель с ручным управлением
Поделиться1011 ноября, 2009г. 13:29:44
Рис.5.5. Гидрораспределитель с электрогидравлическим управлением
В зависимости от числа золотников гидрораспределители подразделяют на распределители с одним и несколькими золотниками. В последнем случае распределители могту быть моноблочными или секционными. Секции распределителя соединяют между собой болтами. На рис.5.6 представлен моноблочный гидрораспределитель.
Рис.5.6. Общий вид (а) и продольный разрез (б) моноблочного
четырехзолотникового гидрораспределителя
Золотники гидрораспределителя могут выполняться в трех исполнениях (рис.5.7).
Золотники с положительным осевым перекрытием (рис.5.7, а) имеют ширину поясков b больше, чем ширину проточки c или диаметр рабочих окон в корпусе. При нейтральном положении золотника такого гидрорапределителя напорная гидролиния отделена от линий, соединяющих полости гидродвигателя и слива. Величина перекрытия П = (b - c) / 2 зависит от диаметра золотника: при d = 10…12 мм перекрытие принимают равным 1…2 мм; при d до 25 мм - 3…5 мм; при d до 50 мм - 6…8 мм. Золотники с положительным осевым перекрытием позволяют фиксировать положение исполнительного механизма. Недостатком является наличие у них зоны нечувствительности, определяемой величиной осевого перекрытия: в пределах этой зоны при перемещении золотника расход жидкости через гидрораспределитель равен нулю, а исполнительный механизм не движется, несмотря на подаваемый к золотнику сигнал управления.
нагнетания
Поделиться1111 ноября, 2009г. 13:31:46
Рис.5.7. Конструктивные исполнения золотников
Золотники с нулевым осевым перекрытием (рис.5.7, б) имеют ширину пояска b равную ширине проточки c или диаметру рабочих окон, а осевое перекрытие П = 0. Такие золотники не имеют зоны нечувствительности и наилучшим образом удовлетворяют требованиям следящих гидросистем. Однако изготовление таких золотников связано со значительными технологическими трудностями.
Золотники с отрицательным осевым перекрытием (рис.5.7, в), у которых b < c; при нейтральном положении их напорная гидролиния соединена со сливом и с обеими полостями гидродвигателя. При этом жидкость через зазоры непрерывно поступает на слив, а в обеих полостях гидродвигателя устанавливается одинаковое давление. В гидрораспределителях с таким золотником зона нечувствительности сводится к минимуму, но из-за слива рабочей жидкости часть мощности теряется. Кроме этого, гидросистема с таким золотником будет иметь меньшую жесткость, так как из-за перетекания жидкости через начальные зазоры в золотнике будет переходить смещение исполнительного механизма при изменении преодолеваемой нагрузки.
Поделиться1211 ноября, 2009г. 13:33:26
5.3. Крановые гидрораспределители
В крановых гидрораспределителях изменение направления потока рабочей жидкости достигается поворотом пробки, имеющей плоскую, цилиндрическую, сферическую или коническую форму.
На рис.5.8 показана схема включения распространенного кранового распределителя в систему управления силовым цилиндром. Пробка крана имеет два перпендикулярных, но не пересекающихся отверстия. Она может занимать два и больше угловых положения.
Рис.5.8. Схемы включения в гидросистему пробкового крана
Серийный двухпозиционный крановый гидрораспре-делитель Г71-3 (рис.5.9) с цилиндрической пробкой состоит из корпуса 3, фланца 5, крышки 1, пробки 2, уплотнения 4, ступицы 7, рукоятки 8 и шарикового фиксатора 6. В положении пробки крана, указанном на рисунке, жидкость через отверстие 17 поступает в камеру 16; из нее через канал 18 в пробке крана (показан пунктиром) - в камеру 12 и далее через отверстие 11 в корпусе к гидродвигателю или к другому управляемому объекту. Из другой полости гидродвигателя жидкость поступает в отверстие 9, далее в камеру 10 и через канал 13 в камеру, которая отверстием 15 в корпусе крана соединена со сливом. При повороте пробки крана по часовой стрелке на угол 45 происходит изменение направления потока рабочей жидкости.
Рис.5.9. Крановый гидрораспределитель и его условное обозначение
Герметичность кранового гидрораспределителя обеспечивается за счет притирки пробки к корпусу крана. Для кранов с цилиндрической пробкой зазор между пробкой и корпусом принимают равным 0,01…0,02 мм. В этих кранах вследствие износа пробки и корпуса зазор между ними, а следовательно, и утечка рабочей жидкости с течением времени увеличиваются, что является недостатком такого кранового распределителя. Такого недостатка нет в крановых гидрораспределителях с конической пробкой.
Крановые гидрораспределители чаще всего применяют в качестве вспомогательных в золотниковых гидрораспре- делителях с гидравлическим управлением.
Поделиться1311 ноября, 2009г. 13:34:04
5.4. Клапанные гидрораспределители
В гидросистемах некоторых машин применяют также клапанные распределители, которые просты в изготовлении и надежны в эксплуатации, а также могут обеспечить высокую герметичность.
Затвора клапанов приводят в действие ручными, механическими и электротехническими устройствами. Из ручных устройств наиболее распространены клапаны с качающимся рычагом, схема которого для питания одной полости гидродвигателя приведена на рис.5.10, а.
Рис.5.10. Клапанные распределители:
а, б - с качающимся рычагом; в - с кулачковым приводом;
г - с электромагнитным приводом
В клапанном распределителе (см.рис.5.10, а) в нейтральном (среднем) положении качающегося рычага 1 оба клапана 2 и 3 находятся в своих гнездах; в этом положении клапанов канал b гидродвигателя отсоединен как от канала a, связанного с насосом, так и от канала c, связанного с баком. При повороте рычага 1 вправо с гидродвигателем соединяется канал a насоса, при повороте влево - канал c бака.
Схема четырехходового клапанного распределителя представлена на рис.5.10, б. При повороте рукоятки 1 перемещается та или другая пары клапанов 2 или 3, обеспечивая подвод (отвод) жидкости к соответствующей полости силового цилиндра 4.
Распространены также клапаны с кулачковым приводом (рис.5.10, в). На валике 3 находятся четыре кулачка 2, соответствующим образом ориентированные один относительно другого. При повороте валика кулачки воздействуют на штоки соответствующего конусного затвора 1, обеспечивая подвод рабочей жидкости в полости илового цилиндра 5 и ее отвод. В положении, показанном на рассматриваемом рисунке, жидкость от канала, связанного с насосом, поступает через открытый (утопленный) затвор 4 в левую полость силового цилиндра 5 и удаляется в бак из правой полости цилиндра через клапан. Остальные два затвора находятся в своих седлах. При повороте валика вступают в действие эти затворы, обеспечивая подвод жидкости в правую полость цилиндра 5 и отвод ее из левой полости.
На рис.5.10, г представлена схема трехпозиционного клапанного распределителя прямого действия с двумя клапанами 1 и 4, управляемыми электромагнитами 2 и 3. При выключенных электромагнитах оба клапана прижаты пружинами к своим седлам. При этом магистраль нагнетания перекрыта, а полости гидродвигателя соединены со сливом.
При включении электромагнита 2 клапан 1, сжимая пружину, переместится в крайнее левое положение и прижмется к левому седлу. В этом положении одна из полостей потребителя соединится с напорной магистралью. При включенном электромагните 3 и выключенном электромагните 2 сработает клапан 4, соединив вторую полость потребителя с магистралью
Поделиться1411 ноября, 2009г. 17:12:38
raussnik
Спасибо конечно за инфу,но я ведь распределители не собираюсь ремонтировать,То что выложил Leksus вполне достаточно.
Поделиться1511 ноября, 2009г. 18:26:50
raussnik опубликовал исчерпывающую информацию, которая будет очень полезна и начинающим и опытным самодельщикам. Может быть кому-то и ремонтировать распределители придется.
Поделиться1611 ноября, 2009г. 22:36:57
я тоже не собирался заниматься ремонтом распределителя . а придется второй раз . процесс выложу в виде фоторепортажа.
Поделиться1715 ноября, 2009г. 08:39:24
Неплохо бы
и схему соединения всех узлов связанных с гидравликой.
Поделиться1815 ноября, 2009г. 13:02:31
сейчас что нибудь придумаем.
Поделиться1915 ноября, 2009г. 13:13:30
материал для самодельщиков по гидравлике ( трансмиссия )
http://narod.ru/disk/15070143000/гидравлическая трансмиссия.djvu.html
Поделиться2015 ноября, 2009г. 14:14:46
очень хороший справочник ( с картинками
http://narod.ru/disk/15071155000/трактора и машины.pdf.html
Поделиться2115 ноября, 2009г. 14:24:16
вот чрезвычайно полезная информация по гидравлике полезная для тракторостроителей. в двух частях с цветными илюстрациями !!!
http://narod.ru/disk/15071262000/гидропривод1.djvu.html
http://narod.ru/disk/15071306000/гидропривод2.djvu.html
и еще от себя добавляю свое личное мнение. на этом форуме работают реальные самодельщики. если у кого-либо возникают вопросы , смело задавайте . поможем кто - что знает . если мы что-то не знаем -значит совместно разберемся. а претензии пусть остаются для домашнего пользования .
Поделиться2215 ноября, 2009г. 19:33:07
Подскажите что такое КУН?
Поделиться2315 ноября, 2009г. 19:53:45
копновоз универсальный навесной . набери в поисковике кун-0.8 . и тебе откроется такое ......
Поделиться2418 ноября, 2009г. 11:32:59
Leksus
Добрый день.По гидравлике только общие понятия. Подскажите, возможна работа насоса НШ-10 на минитракторе с приводом от шкива Коленвала двигатель ЗАЗ.( два гидро ц. -сзади и спереди трактора) Спасибо.
Поделиться2518 ноября, 2009г. 12:42:14
Leksus
Конечно возможна вот сдесь Трактор с ДВС Москвич-408 на тракторе гидравлика то есть НШ-10 привод сделан от коленвала ремнём и работает уже 4 года потом сделаю подробное фото выложу в теме.
Поделиться2619 ноября, 2009г. 00:07:44
Здорово рассписано. Спасибо модераторам, особенно raussnik!
Поделиться2719 ноября, 2009г. 00:10:02
Неплохо бы и схему соединения всех узлов связанных с гидравликой.
Вот! Чем по ссылкам лазить,схемку бы положили наглядную,здорово было бы.
Поделиться2819 ноября, 2009г. 08:08:31
Здесь про них начата темка.
Фронтальный погрузчик.(кун)
Поделиться2920 ноября, 2009г. 00:45:49
Лексус всё хорошо описал и без схемы понятно. Вот только после распределителя он забыл фильтр упомянуть, без него распределитель будет глючить ( рычаги дёргаешь а цилиндры ни гугу или ели ели шевелятся это у него от мусора в масле бывает) лечить просто отворачиваешь крышку ту которая на двух болтиках 10 мм один заворачиваеш в стакан клапана там есть резьба и вытягиваеш его вместе с клапаном моеш в диз топливе и наместо его хорошего. Не плохо при выборе НШ учитывать мошность движка НШ 32 к примеру чтобы выдать давление 100 Кг/см заберёт почти 20 лошадок мощности, вот и думай нужен ли он такой движку мощностью в 28 лошадок.
Отредактировано zax@rov (22 марта, 2010г. 18:17:35)
Поделиться3020 ноября, 2009г. 08:58:11
Да вы правы
Но фильтр это наверное как само собой разумеющееся.
