Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Строю трактор Дизель-2ч классика
Сообщений 91 страница 120 из 461
91
Igori написал(а):
У него даже свечей накаливания нет,вот это меня заинтриговало.Неужели удачное соотношения степени сжатия двигателя.
Если на нем свечей накаливания нет "по заводскому" то по идее он должен заводится лутше чем 8.5/11 ,думаю что это из за хода поршня ,а ход поршня у него не маленький 130мм.
...зависит от камеры сгорания: с прямым впрыском или с предварительной камерой...вторые мягче работают, но без свечи трудно завести и т.д....
Непойму,почему и по какой причине удалено моё последнее сообщение? Может опять что-то не по правилам написал?
Адресат был указан ?
В смысле Имя (ник) того кому был адресован комментарий.
Указана цитата адресата.
Вопрос без адресата. Данная серия дизелей 2ч,спроектированы так,(кроме дизельэлектростанций) сцепление лап остова к раме жесткое, а уже сама рама сидит на "подушках"Такой вариант для МТ годится? И что касается коробки с раздаткой,как её сажать жестко или же на "подушки"?Кто может подскажет по данному вопросу.
Двигатель однозначно нужно ставить на подушки.
Ясно,спасибо,еще одна задачка,с многими неизвесными,где взять,а потом как установить. То-то я смотрю у нас по поселку(в закоулах) заброшенные МТ,начинали и бросали делать. Надеюсь терпения у меня хватит.
Нашёл материал для рамы,вот думаю не слабовато будет? П-образный металл,толщина 5,5мм, высота 120мм,ширина 50мм.Что скажете по этому поводу?
Прочность рамы больше зависит от её конструкции (раскосы, перемычки, накладки, усилители...), чем от материалла с которого она сделана.
Хороший  материал, на форуме у кого то даже из трубы сделана рама.
На УАЗе и то слабее....у меня на мт с ДВС Д-21, двумя мостами 157 рама из швеллера 80мм., правда усилена на всю длину полосой...вес мт 2300кг....
aleks 21
анатолий южный
ЗАВГАР
Спасибо, оно конечно не булькает,но все-равно. Успокоили одной проблемой меньше. Потихоньку начинаю понимать  принципы и тонкости сборки,терминология.Понимаю,смешно,когда новичек пользуеться терминологией,втулить,напялить, загогулина. Теперь знаю как правильно называеться,вал с хвостовиком в коробке-ПЕРВИЧНЫМ :idea:
Отредактировано Leksus (30 сентября, 2011г. 09:55:06)
Неподскажите,неполучаеться достать мосты Газ69,есть возможность достать Уазовские мосты.Коробка с раздаткой от Газ 69(там все в одном блоке)без промежуточного карданного вала) Подходят они друг другу.Мосты Уаз коробка с раздаткой Газ69,ну там по фланцам,передаточным,скоростью вращения,я просто незнаю таких тонкостей.
Если бы было сделано так как надо то комментарий не пропал бы !
Igori написал(а):
Вопрос без адресата
Я так думаю вам стоит зайти вот сюда - Как создать тему на форуме правильно. и почитать ПОСТ №2 там описано как правильно общаться на форуме.
Думаю всё будет понятно.
Мосты ГАЗ-69 и УАЗовские это практически одно и тоже, разница  может быть только в главной передаче , их всего два вида, раздатка у тебя от УАЗа, на ГАЗ-69 3-х скоростная КПП и раздатка отдельно, как на ГАЗ-66...
Виноват,вполне возможно,что выделил,а цитировать не нажал. Неругайте сильно,рано встаю,чтобы до работы успеть форум просмотреть,спросоня видать ошибку сделал,а просмотреть и отредактировать в это время был на других страницах. Неудобно так :dontknow:
Спасибо,за консультацию. Тонкости по вопросу описал в личку.
Если что то надо уточнить, лучше скинь фото, я с УАЗами связан более 30 лет...и не только с УАЗами...
вовочка написал(а):
такой двигатель стоит на не завершенном аппарате. полуфабрикат (двигатель+КПП ГАЗ-53) приобрел уже всборе. в родной маховик вставлен обточенный газовский маховик и закреплен по окружности сопряжения болтами-шпонками
У меня (на 2Ч/8,5/11) почти такая-же конструкция, в родной маховик вставлен обточенный маховик Газ-53, закреплен по кругу по-моему 8 болтами на 8мм. Потом снял шатуны с поршнями, и отбалансировал коленвал с маховиками (коленвал на коренных подшипниках крутится оч легко, и более тяжелая часть всегда останавливается внизу) закреплением  свинцовых грузиков болтами к маховику. На грузиках и возле мест их установки поставил номера, так-как за 17 лет пару раз приходилось разбирать, чтобы по-новой не балансировать. Корзина сцепления - Газ-53 (сначала стояла Уаз - не выдержал уазовский диск (фередо)). Далее кожух сцепления с Газ-53 (он встает на плоскость кожуха маховика дизеля, но меньше по диаметру, и шпильки кожуха маховика остаются снаружи кожуха сцепления. Потом выточил зажимы, которые одеваются на штатные шпильки кожуха маховика дизеля и прижимают алюминиевый кожух сцепления Газ. Снизу Газоновского кожуха сцепления есть два отверстия (примерно 20мм), подставив под кожух подушки, закрепил его еще и к поперечине рамы. КПП с ГАЗ-51, далее без кардана через крестовину к раздатке ГАЗ-66. Да,чуть не забыл, к Газоновскому маховику прикручен обрезок коленвала с гнездом под 203-й подшипник.
Igori написал(а):
С мостами Газ 69 незнаю это проблема,
Как по мне, КПП и мосты ГАЗ_69 слабоваты будут, в самый раз с ГАЗ-51, но они уже редкость.
Отредактировано Grigoriy (3 октября, 2011г. 00:51:06)
Про фотик постоянно забываю. Приятно когда вся страна и СНГ помогает строить МТ для Игоря с Камчатки. :blush:  Здесь у нас ребята строители на Уралах,кранах ,эксковаторах,С Одессы,Керчи, с Белорусии, некогда им,приходиться по телефону консультироваться,отсюда каша у меня в голове. Анатолий,спасибо!
Что-то смотрю не встречаются с Газ51 мосты кпп. Зиловскую кпп 157 нашел,это же наверно и раздатку под такую кпп подбирать и мосты?
Отредактировано Leksus (3 октября, 2011г. 07:45:33)
Igori написал(а):
2ч8,5/11 капризный двигатель,но если отрегулируешь,тогда сказка.
Когда делал свой первый трактор (тот что на автатаре), еще в 80-х годах, после балансировки маховика завел двиг. попробовать насчет вибрации, потом заглушил, а свечи накаливания забил выключить, через какое-то время решил прокрутить двиг. за маховик. Зацепил пальцем за отверстие и крутнул, дизель схватил, прокрутился несколько оборотов и заглох (еле палец успел выдернуть). У 1Ч8,5/11 вообще стартера небыло, заводился рукояткой, но без свечей даже с толкача завести проблема.
Igori написал(а):
Что-то смотрю не встречаються с Газ51 мосты кпп.
У меня в запасе есть внутренности с моста ЗИЛ-157 (так сказал человек у которого их брал), смотрю начинка точно как у ГАЗ-51, разница только в кол-ве зубьев на планетарке (у ЗИЛ-157 больше). Так что наверное и из 157-го пойдет. А КПП у 157-го наверное по габаритам побольше чем у ГАЗ-51.
Отредактировано Leksus (3 октября, 2011г. 07:48:10)
Ничего себе. Хорошо отрегулирован двигатель. Насчет баллансировки прийдется наверно мне подумать. На щеках коленвала противовесы очень увесистые,единсвенно на них надежда.
О отлично!!!
Отредактировано Leksus (3 октября, 2011г. 07:49:26)
Балансировать по-любому нужно, вес маховика увеличится, иначе коленвал пострадает.
Был. Лет 17 уже прошло, уже и поршневая менялась, и ТНВД один, но ничего еще в строю помощник.
Отредактировано Leksus (3 октября, 2011г. 07:50:49)
Всем.
Не знаю, что и делать? Объявился еще один двигатель только  2ч8,5/11,сейчас зиму отстоит под открытым небом,а весной точно на помойку уйдет. Думаю забрать,а как же этот,уже вроде все почистил,готовлюсь к сборке и запуску.
Получается два зайца. не было печали. По запчастям они не схожи 8,5/11 и 10,5/13 и крепление лап по размерам разные. Рама с 8,5/11 там хорошая :stupor:
Отредактировано Leksus (4 октября, 2011г. 20:18:14)
Igori написал(а):
Незнаю,что и делать?
Лишняя железяка в гараже не помеха.
Отредактировано Grigoriy (3 октября, 2011г. 23:33:20)
Всё настроился,забиру. Это как с деньгами,деньги к деньгам липнут, получаеться и железки притягиваються. :yep:
анатолий южный
Вот этот узел мне непонятен.Сегодня нашел двигатель Уаз. Снял поддон с двигателя,хотел снять фланец с подшипником 203.Неполучилось.Непойму как он там сидит(фланец),или это одно целое с коленвалом,которое надо обрезать.У месных спецов спросил лишь плечами пожали.
Отредактировано Leksus (4 октября, 2011г. 20:20:13)
Снимать нужно болгаркой (это часть колена)
То-то я смотрю,что-то не то,неполучалось
:crazyfun: В поселке сказали умельцы с Уазами,сьемником НАДА)))).Спасибо,а то бы я неодин сьемник сломал.
Это не умельцы а "умельцы"!
вовочка
А фоток нету? Интересует как стоит двигатель на раме(крепёж)
Отредактировано Leksus (12 октября, 2011г. 13:46:02)
