Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Прошу рассмотреть предложение по конструкции 4к4 на уазовских мостах
Сообщений 391 страница 420 из 1000
391
вовочка написал(а):
а что имено? только из опыта могу
От чего у себя, как пашет, глубина, зажват, фото, что сможешь. Мечусь мужду покупкой плуга от МБ Агро, по денигам примерно тоже, что и от большого трактора, но от агро доделывать, так что ищу приемлимые для себя, варианты к сезону, если успею конечно.
2 конных плуга, захват 2х18см (вообще захват одного конного плуга 25 см, но на максимум выводить не стали), глубина тоже где-то 18см, фото залил в свою тему Трактор Т2
Трактор Т2
спасибо за фото, а вес трактора около 600 кг?
лёха68
Два по тридцать не потянет. Лучше два конских, уже около полметра. А если мало будет, и твой трактор запросит еще третий, корпус, недолго приладить третий. И еще для общего кругозора - 3 по 20 трактору тянуть легче, чем 2 по 30. Из опыта! Оптимальный вариант подбора ширины захвата одного корпуса - это, ширина ведущего колеса. Можно конечно взять один но большего размера, но, чем больше захват одного корпуса, тем больше комки слежавшейся земли остаются после плуга.
Хотелось бы узнать, на каком варианте компоновки органов управления остановился ?
И ещё добавлю: У меня сосед два года назад сделал себе на юмз плуг из предплужников тракторного плуга. Отвал наращивал и полевую доску приваривал. Не мог найти родной по приемлемой цене. Сначало сделал из 5. Мало! Добавил потом еще 3. И того получилось 8 корпусов на раме. Плуг смотрелся внушительно. Глубину задавал 20-22см.. Ширина предплужника примерно 18см.. Но возьмем для верности 15см. и умножим на 8, и того получается - 120см.. А если 18 умножить на 8, тогда - 144см.. При том, что с родным плугом с шириной захвата в 105см., он идет только только. Чуть маленько, и пробуксовывает колесо. А с этим и захват больше, комки меньше. Правда из-за маленькой высоты родных стоек, на зяби забивается оставшейся на поле соломой. олучается - 120см..
Отредактировано Leksus (20 августа, 2011г. 19:36:01)
поболее, ближе к тонне, килограм 850-900
Конские найти - не вариант, пробую от лемешного лущильника, так же доступен предплужник, как что-то определиться, то решу на месте,  ожет и самопал, теория вкниге у маня есть, осталась практика, но хочется от лущильника. ФОто кидай сюда - Не ругайте админы, по другому не получается. :dontknow:
лёха68
Тук, тук, тук! Где народ? Совсем глухо стало. На другом сайте что ли пропадаем? Или уже сделали трактор? Если сделал, выкладывай фото отчет того, что получилось, или на каком этапе идет сборка.
Сборка встала, есть срочные дела, до трактора руки совсем не доходят. Сегодня дошли, опять сс стортером хрень какая - то снова не развивает под нагрузкой обороты, в холостую на раз, а через втягивающюю и вращая коленвал - нивкакую. Варианты -длинные провода +,-, аж двичаются и греются при пуске, мож коленвал подклинивает, но прокручивается рукой, достаочноо тяжело, моменты сжатия ощущаются.
ВСЕМ Кто знает как эту таинственную болячку лечить, варианты с заменой стартера уже предлагались. Хочется бюджетно. Спасибо за предложения.
Разбери стартер. Проверь на якоре коллектор, щетки, втулки на стартере и в картере, и венчик маховика чтоб не сношен был.
Отредактировано Умник (26 августа, 2011г. 09:35:04)
смотрел, разбирал. Коллектор в норме, щётки новые, мятно контакта нашлёпывается, зубья венец- бендикс в норме, пробую про вода проложить покороче и без стыков. Народ говорит, что может из-за этого.
ВСЕМ Мужики, сделал короткие првода +,-, стартер как подменили, крутит, давай делов. Радость первого пуска омрачила неприятность: после размыкания цепи на стартер глохнет, знаю, что надо какие-то провода, а именно + на катушку и коммутатор перенести с втягивающего ещё кудато, киньте ссылку, где посмотреть, знаю в какойто из тем на форуме встречалось, но не помню, помогите, пожалуйста, лильно надо.
лёха68
Добрий вечер! Если у Вас есть что-то о том как сделать плуг, будьте добры, напишите. Меня вчасности интересует угол между лемехом, отвалом и полевой доской? :writing:
Отредактировано Селюк (29 августа, 2011г. 20:56:19)
+ на катушку и коммутатор, должен браться не с втягивающего, а с замка зажигания, т.е. повернул ключ замка(включил зажигание) - напряжение появилось, выключил - пропало.
Работает пока по временной схеме "На соплях". АКБ, провод на втягивающее, со втягивающего на кнопку стартера, на контакте от втягивающего - 3 провода, с втягивающего, от катушки и от коммутатора, при таком варианте не работает, только при работе стартера, а потом глохнет. Все равно ведь плюс с втягивающего на замок зажигания, или принципиально, чтоб с замка, хоть и от втягивающего? Получается нужно долой сопли и накидывать на замок зажигания, будет мне счастье? Спасибо за ранее.
Пока чисто теория, до плуга дойдет не скоро очередь. Но думаю остановиться на 2-3 корпусах от лемешногол ущильника.
Отредактировано Leksus (30 августа, 2011г. 19:07:58)
А может причина в неисправном замке зажигания.  Если есть возможность поставить другой - попробуй
только что прикрутил замок от УАЗа, вроде поумнела железяка, словом ДВС долго не заводился, может и недолго работает, но с пол оборота пускается, аж пламя из обрезков приёмной трубы, как у хотродера. Скорее доделывать буду выхлопную и охлаждение, пробовать и ещё раз пробовать. Выхлопную хочу оковскую, есть вся, правда поржавленая, особанно резонатор, но будем пробовать, господи помоги!
лёха68
С плугом все ясно. Вот схема включения стартера и зажигания. + с АКБ, на стартер ( толстая клемма) и отсюда-же на замок клемма АМ (амперметр) с замка выходят , клемма КЗ ( катушка зажигания) и клемма СТ ( стартер) . Может быть на замке еще и клемма ПР (приемник).    Подсоеденяй и все будет в шоколаде!
Отредактировано Селюк (29 августа, 2011г. 22:05:15)
Не понятно - "недолго работает", это в смысле только со стартером или уже без стартера работает?
всё, уже попёрло! Поумнела железка, заглушил вход от вакуума, на подсосе правда, но работает. Заводится при нескольких нажатиях на дроссель, пробовал не жать обороты, секунд после 5-7. Боязно, задиры, клины разные. Заливать воду и в путь прогревать. Начал варить выхлопную трубу, пока остановился на стыковке приёмной, дальше дело пойдёт веселей. Спасибо за отклик!!!
Не поверите, но до сих пор маюсь с расположением органов управления: на перед или сзади? Какие мнения или в таблицу +-, что перевесит, то и делать.
Отредактировано Leksus (30 августа, 2011г. 21:37:44)
по поводу РР решил пока отложить в долгий ящик. Б ыл у токаря, ценик не гуманный, пребьюсь так. Зелёная душит, блин.
На луноходах тоже спор идёт,  но многие на разных рамах не одобряют.
лёха68
По поводу размещения органов управления, посмотри на данный оппарат
http://www.youtube.com/watch?v=Kw45rCXw … re=related
надеюсь его хозяин против не будет, и его органы управления как раз на задней раме все.
Отредактировано Leksus (4 сентября, 2011г. 15:06:49)
Всем привет, наконецто прорвался на форум и время появились. Появились новые мысли по РР, не буду забегать впёд, но если выгорит, то обязательно поделюсь. Цепляюсь за вариант, т.к. он бюджетнее.
ВСЕМ
Нашёл токаря, который за "литр гуся" или около того обещал сделать токарный для РР. Подробности в теме. Между делом прикинул стоимость изготовления цепей на колёса, стало жутко, под 8000 за всё,  :'( пришла зелёная и давай душить, :idea:  начал самопалить. После пробы отпишусь, всем спасибо за интерес к теме!!!
Отредактировано Leksus (4 октября, 2011г. 20:04:01)
цепи примерно так выглядеть будут, примерка 8-)
Я понимаю - это самодельные?
А заводские есть, или это дорого?
Вы планируете постоянно  ними ездить?
именно, самопал, зелёная задушила, за комплект материалов на 8 килорублей, да и качество судя по всему- чайна.размер звена 40*20*5. Прикинул, вроде симпатично, но не обваривал, думаю посоветоваюсь, пожет вообще разберу. Использовать планирую не пахоте, или зимой на чистке снега, там видно будет. Понятно, что ёлка лучше, но скаты с дисками под 25 килорублей, не гуманно,  :no: но уж если придётся, то...
ВСЕМ
Пробовал к приёмной трубе "продолжение" пристраивать, многие ограничиваются резонатором, и вверх, а пойдёт глушитель  и вниз? В принципе есть и то и другое, но глушак
по эстетичнее как-то и тише. Так уж важен резонатор на тракторе, или от него мощность зависит, каковы будут потери мощности?
Отредактировано Leksus (8 октября, 2011г. 17:30:14)
http://uploads.ru/t/y/Y/r/yYrbj.jpg
сегодняшнее преоретение, самое ценное - ГЦ,ход  штока - 25 см. ещё плита, полоски выйдут по 1,5 см толщиной, шириной 10, длиной 55 см, стойки на плуг, думаю, пойдут. И ещё сегодня видел плуч от МБ МТЗ - вещь железка, МБ агро прёт - не чует, глубина - 25 см, ширина прохода 27, переворачивает грунт на 180 градусов - ум один да  и только, себе хочу скопировать 3 таких, плуг получится 3*25 и будет мне счастье, какие на этот счёт нения?
ВСЕМ Чего-то все пропали, ждёте фоток?
