Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Миникировец двигатель дизель Д-21. <
Сообщений 181 страница 209 из 209
181
@lexei написал(а):
спрашивал, хотел помочь
Спасибо конечно.
@lexei написал(а):
Есть готовый транспортер от БМ-1 (ботвоуборочная машина), хороший шаг и ширина 80см.
У меня есть готовая с заводской копалки, но я не хочу её применять, она очень тяжёлая, к тому же все шестерни и валы большого размера. Я уже кое что приготовил, это выточил приводные так скажем ролики, приготовил приводные валы с подшипниками, осталось за малым не хватает проволоки катанки, но это дело поправимое, и всё же решить то ли с готовой цепью с ушками под шаг 19,5, то ли клепать самому на транспортёрную ленту, я это готовлю уже на будущий сезон, в этом картошку выкопал грохотной копалкой.
Вот с копалками, наверное, самые заморочки. Сделаешь сейчас, а испытывать на следующий год, про доработки вообще молчу.
Удачи в постройке, и тьфу, тьфу,тьфу што б не сглазить!
Что сделаешь видимо у нас такая судьба, всё делать да переделывать.
:offtop: Я пока свою копалку делал, один пол огорода выкопал, пол грядки проехал - трактор поставил и пошел подбирать. И так месяц целый :D
З@ВГ@Р извините, что в вашей теме, но я вроде в рамках обсуждения. Давно слежу за вашими изысканиями, т.к. самому нужна копалка, а денег, как обычно, нет.
У меня есть заводской транспортер с зернодробилки, длина 50 см, ширина 37, палки естественно буду менять.  Как вы думаете, длина не маловата, и засчет чего можно её увеличить? Если сзади вилы повесить, хватит ли инерции, чтоб картоху толкать? И ещё, по поводу палок, есть мысль сделать их из 20-й трубы полипропиленовой. Вроде и помягче, и достаточно прочные, ... или это бред?
http://s3.uploads.ru/t/0guJz.jpg
http://s2.uploads.ru/t/WQqUx.jpg
Просмотрев много роликов  в интернете, я понял что и не обязательно длинный транспортёр, всё будет зависеть от скорости движения, конечно и от земли, если песчаная земля там и прсыпаться нечему,
Если надеть п/п трубу на катанку я думаю неплохо будет, а если чисто их использовать на цепи я думаю надолго не хватит, или согнётся или же просто растрепится на заклёпках, здесь идея как бы не плохая но нужно продумать.
Я тоже их посмотрел много и заводских и самодельных. Вот пара интересных идей на мой взгляд:
Я так понимаю, от длины зависит степень очистки картошки от грунта, а как раз грунт у нас -пластилиновый чернозём. Вот и думаю, может на конце транспортера повесить какую-нибудь трясучку, что-то вроде такой как в первом ролике. :dontknow:
Ну полипропилен не гнётся, труба довольно жесткая, а на заклепки можно гнутые шайбы, их при кровле шифером используют, и вместо заклепок винт с гайкой, чтоб если что подтянуть можно было.
Alex_R
Можно использовать и полипропилен, но в случае если транспортер натянут. На копалках транспортер имеет прогиб для встряхивателей, он постоянно то натягивается,то провисает. Это нужно для лучшего просыпания земли, как сверху, так и внутри транспортера. Подумайте об этом.
Я не представляю как Вы это будете делать. Супруга, точь но выгонит с огорода вместе с копалкой, потому что, Вы, вместо того что бы, как то участвовать в процессе подбора урожая, будете вечно прокручивать агрегат в поисках открутившегося болтика. Извините,но моя супруга, сделала, наверное, именно так. :)
Но пропилен плющится, и труба будет сминаться, и к тому же шляпками болтиков будет ранить картошку, здесь пойдёт катанка, либо заклёпки или сварка с последующей обработкой болгаркой.
Здравствуйте,у меня к Вам несколько вопросов по рулевому управлению Вашего трактора,какой марки насос дозатор,сколько оборотов руля с одного крайнего положения в другое и как подключены цилиндры то есть задействована одна полость или две,заранее большое спасибо.
нужно писать имя (ник) того , кому адресовано сообщение !
BORIS84
Сразу на все вопросы не отвечу, дозатор с какой то дорожной техники, хотя я смотрел на грейдерах, на МТЗ80 и др.  они все  одинаковые в принципе, цилиндры подключены паралельно, естественно задействованы обе полости, а вот поворот руля посчитаю поточнее но знаю что очень мало.
http://s7.uploads.ru/t/uH91D.jpg
http://s2.uploads.ru/t/N13Hj.jpg
З@ВГ@Р написал(а):
BORIS84
большое спасибо,я вот тоже делаю похожий трактор,только с двигателем д-144,дошло дело до рулевого,есть дозатор с вилочного погрузчика,ху-85 болгарский думаю что будет маловат ,модель его написана на табличке,если конечно она не отсутствует
Ставь смело всё будет прекрасно работать, дело в том что на рулевое большой цилиндр не поставишь, а маленький будет в любом случае успевать наполняться маслом.
Всем форумчанам такой вопрос касающийся картофелекопалки, все представляют транспотёрную картофелекопалку, кто скажет как лучше расположить транспортёр (вал нижнего транспортёра) относительно ножа, (нож активный) ВЫШЕ, НИЖЕ , ИЛИ ПОСЕРЕДИНЕ, ножа, так что бы он в землю не рылся  и не тормозил,  если выше ножа , что бы картошка смогла запрыгивать на транспортёр а не каталась в начале, нужно как то подобрать золотую середину.
для примера пару видеороликов
З@ВГ@Р
Копируйте КТН 2. На мой взгляд удачная картофелекопалка.
З@ВГ@Р
А вот такую копалку не рассматривал?
http://s6.uploads.ru/t/gaWvr.jpg
http://s3.uploads.ru/t/uU7vV.jpg
http://s2.uploads.ru/t/4Gq9h.jpg
http://s2.uploads.ru/t/3cDyM.jpg
http://s2.uploads.ru/t/QL8sO.jpg
А вот видео работы такой копалки
Вот еще одна подобная
Отредактировано polnick679 (24 марта, 2016г. 21:25:36)
Если диаметр передних звёздочек или роликов большой, то картошку будет скрести и ранить прутиками.
З@ВГ@Р написал(а):
НИЖЕ
Если диаметр звёздочек или роликов большой, то придётся делать или лемех очень длинным или угол атаки большим. Может создавать огромный вал перед собой. А если диаметр роликов или звёздочек малый, то может не крошить пласт.
З@ВГ@Р написал(а):
ИЛИ ПОСЕРЕДИНЕ,
Вот этот самый подходящий вариант. Но, опять-же, всё зависит от диаметра передних звёздочек или роликов и почвы.
Тёзка. Самым оптимальным вариантом (так как всё равно делаешь сам),  делай угол атаки регулируемым, т.е передний вал или ролики сделай с возможностью перемещения по высоте. Потом, в процессе работы, подрегулируешь под свою почву.
По нашей земле крошить нечего картошка выходит чистая, я потому и переделываю грохотную т.к. сильно повреждает картофель, мне бы хватило и 50см транспортёра, но сделаю на всякий случай 1метр, по поводу роликов то у них диаметр 89мм к ним приввариваются  шестерни шаг 19 17 зубьев, получается в идеале приводной вал, в принципе сделаю передний ваал с учётом регулировки я думаю получится.
Да рассматривал как не рассматривать, по моей земле нужно делать очень мощную раму и очень мощный вал на котором всё сидит и трясётся это приблизительно 60-70мм если меньше согнётся всё к чёрту, и опять же я просто боюсь будет бить картофель уж лучше транспортёр тем более переделки не большие и всё готово.
На своей копалке буду к сезону переделывать нижние звездочки на простые ролики, т.к. в углубления звездочки напресовывается земля и звездочка увеличивается в размерах до тех пор, пока транспортер не начинает клинить об раму. А так как нижний вал в любом случае ведомый, то поставлю туда ролики, на них земля налипать не будет. Насчет ножа. Я сначала сделал нож по верхнему краю звездочки и слишком длинный, нагребало большую кучу перед копалкой, укорачивание не сильно улучшило обстановку, пришлось копалку ниже опускать и транспортер стал "дно" грядки скрести. По этому вывел нож чуть ниже середины вала - всё нормально, перед копалкой только небольшой бугорок, но на заводских копалках так же. Еще пару моментов, на которых обжегся: когда укорачивал транспортер, надо было не полениться и укоротить обе стороны транспортера, а не только одну. В итоге получилось, что одна цепь транспортера вытянутая (транпортер не новый, протертые прутки и звенья), а вторая, переваренная мной, нормальная. Из-за этого одна сторона провисает. И еще я транспортер сначала впритык сделал, а получилось что внизу земля набилась под звездочки, сверху грунт лег, и он натянулся до такой степени, что еле проворачивался. Потом удлинил чуть - стало нормально.
Technik_91
Я нижний вал делаю на роликах а верхний(ведущий) ролики со звёздочкой, здесь ещё большую роль играет земля если она сырая то по любому будет налипать, в моём случае земля пересохшая , и транспортёр я ставлю только что бы плавно шёл вынос земли, иначе глыбами бьёт картофель, как говорится испытания покажут.
З@ВГ@Р написал(а):
Раздатка ЗИЛ-131
Здравствуйте Николай. На сколько знаю, Вы уже используете РК ЗиЛ 131 на тракторе, и причем довольно солидный пробег.
Хотел бы узнать Ваш вариант, механизма включения переднего моста, Дело в том, что мне подарили такую же РК. И на ней привод включения ПМ. воздушный.
Благодарю заранее.
Недавно мне попалась такая штукенция как турбина с двигателя Д-245 автомобиля Бычок, вот и решил от безделья приспособить её к двигателю Д-21, смотрел в инете ролики ставят  и на Т-25 и на Т-40 , кто что думает по этому вопросу, прошу высказывать все плюсы и минусы, на данный  момент подготовил выхлопную систему, начал переделывать воздухоочиститель, самое главное подвести систему смазки и сделать слив, пока ещё не определился, к тому же идут дожди погода не лётная и быстро не разгонишся.
http://i102.fastpic.ru/thumb/2017/1207/4d/_bd2a4ac48e436d4d30302980e132834d.jpeg
http://i103.fastpic.ru/thumb/2017/1207/b7/_36d375a68730a0b7de7a8573823059b7.jpeg
http://i101.fastpic.ru/thumb/2017/1207/9e/_11afd55c822aa75da4733bb4e1352b9e.jpeg
Мощности не хватает? Придется турботаймер ставмть:).
на  д-21  коленвалы и так  летят. частенько  ломали на т-16.  сам сломал на своем тракторе, но был косяк  коленвал  проточили  без гантелей   и как раз там обрезало его на малых оборотах при нагрузке. точил на рем заводе где делали  моторы газ-53 и дрк\угих камней  небыло на то время у них.
Я тоже брал двигатель с поломанным валом обрезало по заднюю шейку, но попробовать нужно иначе жить не интересно.  :D
Ваня, гаЛтель...!... :flag:
Я бы не советовал из-за коленвала, часто летит и так, и стоит дороже чем от Т-40...ИМХО...
З@ВГ@Р написал(а):
КПП-ГАЗ-52 включаю 3ю передачу.Обороты где-то в пределах 500 при оборотах двигателя 1100-1200
Мне не сильно понятно: двигатель-кпп газ 51-рк зил 131 после кардан и на кардане звезда на 2-ю коробку газ 53. То есть ВОМ работает только когда РК на нейтральной? Или у вас КПП на ВОМ подключена перед РК? Если не сложно пожалуйста опишите для новичка как подключен ВОМ и какой опыт данной схемы.Спасибо
Василий777
Двигатель Крутит КПП ГАЗ 51, далее через два шруса крутит раздатку так как раздатка ниже и получается угол, вот его и скрадывает шруз ,(до этого стоял кардан но от него сильная вибрация)  на раздатке шестерня она идет вниз на шестерню моста (что бы уменьшить скорость и увеличить тягу. Вом работает на нейтралке в раздаке, а на КПП газ 51 выбираем нужную передачу от первой до четвертой. Также вом работает и на скорости  то есть ВОМ постоянно включен(я шестерню переднего моста заварил к валу намертво) дело в том что он включался воздухом я не стал заморачиваться с включением.
В этом году хочу разорить этот проект, и снова переделать в классическую компановку, вместо карданного шруса  соеденю все жестко цепь тоже уберу  сделаю жесткое соединение, причина переделки, очень высокий трактор, один раз крутануло в пахате и почти перевернулся. Будет один недостаток даже на первой пониженной скорость будет высокой. Но есть одна задумка сделать гидроход,  для этого все есть, гидромоторы, КПП ГАЗ21, цепи, звезды любого диаметра, но вот как осуществить пока не знаю. ВОМ по любому нужно оставлять, очень выручает, дровокол крутит, циркулярку, САК до сих пор работает, ну и копалка стоит без привода.
