тракторист
С пасибо значит можно ибез ушерба.Можноли самаму вставить в металлические пластины толщиной 12мм (загатовки задней навески) подшипники с заводской,точнее с т-40.
Нужен совет бывалых самодельщиков... <
Сообщений 271 страница 300 из 425
Поделиться27123 декабря, 2010г. 08:11:41
Поделиться27223 декабря, 2010г. 16:01:42
На форуме люди ставят,и у тебя получится.
Поделиться27323 декабря, 2010г. 17:12:08
Oleg Pili
Не переживай земляк, я поначалу сварки в руках не держал, приноровился. Жена поначалу ворчала, но когда из трубы дым пошёл и моя самоделка начала потихоньку отдавать вложенные средства, ситуация поменялась на 360 градусов, успехов тебе.
Поделиться27423 декабря, 2010г. 18:07:41
может на 180 градусов?!
Поделиться27523 декабря, 2010г. 20:48:17
А, с учетом жены и будут и все 360.
Поделиться27623 декабря, 2010г. 21:04:36
это уже совсем тяжелая жизненная ситуация...
Поделиться27724 декабря, 2010г. 00:59:28
Спасибо. Я все никак не начну, времени катастрофически не хватает... Завтра хочу заказать резину на зад.
Поделиться27824 декабря, 2010г. 11:55:08
Вопрос вам alik2
Вчера видел ваш трактор на сайте объявлений, вы серьезно его продаете или нет ????? Или может это чья то шутка ???
Отредактировано Leksus (24 декабря, 2010г. 13:24:29)
Поделиться27924 декабря, 2010г. 19:57:38
Вопрос вам alik2
это я так шучу!
Поделиться28024 декабря, 2010г. 20:19:35
это я так шучу!
Нормально!!!!А дают сколько если несекрет????
Поделиться28124 декабря, 2010г. 20:40:57
секрет (шучу)
если честно, я объявление разместил и дал в нем ссылку на наш форум, что бы больше народу пришло на этот сайт, и надеюсь это работает,
по крайней мере один человек мне на электронку писал что посмотрев на наши поделки постройка МТ для него стало идеей фикс!
Поделиться28224 декабря, 2010г. 21:29:38
Работает. И за это большой плюс!!!!Но может кто что предлагал если несекрет?????
Поделиться28324 декабря, 2010г. 22:23:12
Да не скажет он !
Поделиться28425 декабря, 2010г. 06:32:48
Да не скажет он !
да нет ни какого секрета... серьезное предложение было одно и мы его уже обсуждали в моей теме, а потом выделили в отдельную Цена наших самоделок...
Отредактировано Leksus (25 декабря, 2010г. 08:32:02)
Поделиться28525 декабря, 2010г. 08:58:52
Да я пошутил . Помню я как всё было , а вот человек не в курсе .
Поделиться28625 декабря, 2010г. 10:55:38
Да и я тоже помню, но это раньше было а это сейчас!!!!!Если вопросы были невтему то извеняйте
Поделиться28725 декабря, 2010г. 11:33:41
ВОПРОС ВСЕМ Мужики помогите кто знает как регулировать ГРМ и какие зазоры на клапанах двигателя УД2С-М1
Поделиться28825 декабря, 2010г. 11:59:08
Посмотри тут
http://forum.lunohodov.net/viewtopic.php?t=1291
Поделиться28925 декабря, 2010г. 14:18:51
Пока ни чего конкретного, да и не продаю Я!
Хорошо еще не продал в тот раз... В этот зимний сезон здорово выручил при чистке снега!!!
Поделиться29025 декабря, 2010г. 18:43:32
да и не продаю Я!
А объявление зачем !?
Поделиться29127 декабря, 2010г. 14:55:38
Подскажите подойдетли на миник гидро бак самасвала газ -саз ёмкостью15л или нужно искать большего обьёма.
Поделиться29227 декабря, 2010г. 15:17:53
Хватит, на Т-25 гидробак на 5,85 литра
Поделиться29327 декабря, 2010г. 22:51:19
самасвала газ -саз - подойдет за глаза и даже можно сделать из него два.
Поделиться29428 декабря, 2010г. 11:57:25
Вчера получил шины 8,3-20 В-105 "елка" "Волтура", новую, на этих выходных, т.е. уже в Новом году (с Дедом Морозом вместе), начнемс... Если бум в состоянии стояния
Хочу начать с бортировки колес... Но диски ржавенькие, хочу почистить и покрасить... отсюда вопрос, какую краску можно применить, для колес ( и дальше рама то се) ? В смысле производитель, или маркировка... Подскажите, пожалуйста.
Поделиться29628 декабря, 2010г. 14:20:34
Вопрос ко всем бывалым самодельщикам, ребята, какая толщина стенки картера заднего моста ГАЗ-53 (там где нужно резать) ???
Поделиться29728 декабря, 2010г. 16:08:35
Нужен совет бывалых самодельщиков..может кто знает,зачем резьба внутренняя на маховике-смотрите рисунок
Дыра как-то пошло звучит,а вот резьбовое отверстие будет правильно.Маховик,если я правильно понял,с т-25,а он аналогичный сш-25 или т-16,вот только разница в корзине сцепления.В СШ-25 и Т-16 сцепление двухдисковое(один диск на ВОМ),так вот в эту"дыру" ввинчивается болт,который крепит направляющий промежуточного металического диска.
Поделиться29828 декабря, 2010г. 17:25:28
Oleg Pili
толщина стенки 12мм.я сам только что переделывал чулок
Поделиться29928 декабря, 2010г. 19:21:21
Можноли самаму вставить в металлические пластины толщиной 12мм (загатовки задней навески) подшипники с заводской,точнее с т-40. :question
Если речь идёт об поворотных шарах с дырами кото рые стоят на концах нижних пластин навески то делают так-берут пластины свердлят дыры соответственного диаметра на 1-2 мм больше шаравставляем шары ис двух сторон обваривают проволокой 3-кой сдвинув немного проволоку кцентрам дыр работает хорошо но выглядит не акуратно лучше купить готовые концы с запресованными вних шарами длиной 15 см у нас такие продают вмагазинах и приварать к пластинам
Отредактировано Leksus (28 декабря, 2010г. 19:28:12)
Поделиться30028 декабря, 2010г. 23:03:07
толщина стенки 12мм
Ничего себе, я то думал ну 5-8... Это хорошо. Есть к чему варить. можно делать хорошую фаску, при такой толщине металла. Главное для себя вижу проблему РОВНО отрезать... ровно отрежешь - ровно приваришь, криво отрежешь - криво приваришь.... Это тот случай из народной поговорки про семь раз...
Как успехи? Если можно поподробнее о вашем методе обрезания моста газ53...
