Dgonon написал(а):Флянец оборвало точно не от этого. Был случай нивовод ездил два месяца с заблокированной раздаткой.
Фланец оборвало потому что рама "играла" а вал нет и его ломало, пока не поломало....
sanyaolhanka написал(а):Да вот и критическая недостаточность раздаточной коробки!
Почему так поломало я написал...совет на скорую руку: а если попробовать в этом месте шлицевое соединение, например на флянец муфту КПП ВАЗ переключения передач, а на вал например шестерню 3-й пер. или кусок перв.вала, можно ШРУС с Нивы, который между КПП и РК....надо конечно ещё хорошо подумать на месте, что бы видеть всю конструкцию...В общем ты понял, что б в этом месте немного "играло", для цепи я думаю это не страшно...Посмотри сообщение 158 у Вовочки, может тоже что срисуешь...
Отредактировано Leksus (21 ноября, 2011г. 18:08:22)
