На 401(был у меня) - диски на 16.
Но диски 401 не подходят на ступици других москвичей, а 407 на мост 412 подходят.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » мт-36 4\4 Винницкая обл, с.Ольшанка
Это точно.
на маховик лучше но проблема в том чтоб венец сделать
Венцы делают под заказ с модулем зуба 2,5 под стартер СТ 362А, могу подсказать где(если интересует ещё).
Как и сколько, работает Ваш МТ ?;
Что, нового ещё внедрили, может что то доделали или переделали ?.
Здраствуйте извиняюсь за долгое отсутствие так как были очень большые проблемы со здоровьем с глазами перенес от нового года 4 операции но сечас здоровье чуть поправил и снова принялся за дело! По поводу венца да если не трудно скиньте инфу по поводу заказа!
Ну мой мт работает уже год ну работа нормальная немножко карб все таки мне не нравится а так нормально востановил работоспособность обоих мостов после того как я порвал гук в переломке как я писал выше!
По поводу того что нового внедрил так мне кажется такого особого ничего так как небыло возможности поставил просто вентиляторы от печки москвича с обоих сторон под цылиндрами и зделал ручной газ подвеску полностью еще нед доделал осталось выточить верхний вал верхние рычаги зделал из передних торсионов запорожца да и еще зделал сеялку на три рядка для кукурудзы,подсолнуха ну и прочих культур с междурядью 55 см может как нибуть сфоткаю и выложу её фотки!
Отредактировано Leksus (31 августа, 2011г. 22:44:25)
Да и еще вот сегодня чистили силосную яму перед началом укладки силоса вывозили землю с краев ямы которые пообваливались вот ниже скину два видео малый снимал за качество не судите телефон. но вывезли 10 прицепов и ушло 1,5 литра бензина!!!
Здравствуй.
См. в личку.
(вопросы 10 шт.)
1. - в чем именно не нравится ?
2. - включаются принудительно или через термо датчик ?
3. - достаточно ли их для охлаждения ДВС ?
4. - какая её конструкция(2 или 3 точечная) ?
5. - какие размеры ?
6. - какой привод на подъём ?
7. - фаркоп будет тоже(т.е он уже есть, а останется ли) ?
ждем фото и описание
За видео большое спасибо.
8. - 1,5 л. - это наверное очень хорошо ?
9. - сколько земли по весу, грузили на прицеп ?
10.- с переди Мт вроде бы укреплен противовес(ы), если так то сколько и какой вес ?.
Отредактировано БМП 58 (31 августа, 2011г. 23:04:19)
1.-в том что я никак не могу настроить холостой ход его практически нету на оборотах работает нормально ну и заводится можно сказать не плохо ну а холостой никакой может это иза того что карб от заза а там стоял ЕПХХ а тут нету!
2.-пока включается принудительно через тумблер но впланах врезать в подон термодатчик от дизеля и датчик указателя температуры от заза!
3.-ну на мой взгляд поток воздуха даже очень не плохой дует холодным воздухом снизу верх еще надо поставить вокруг каждого вентилятора как бы дифузор чтоб направить весь поток воздуха на цилиндр и головку а так очень большая потеря, воздушный поток разбивается ну и еще очень большая нагрузка на штатный генератор в планах замена!
4.- конструкция её трёх точечная!
5.- размери может взавтра подробно опишу!
6.-я не совсем понял что значит "привод на подьём" у меня будет стоять гидроцилиндр от дона с ходом штока 16см из этого и расчитываю длину плеча верхнего вала для цылиндра чтоб был достаточный подьём!
7.-фаркоп однозначно будет но вот тока я пока еще остаточно не определился оставлять ли его так или переделать в последствии на саму навеску как бы на сёрьгу!
да непримено сфоткаю и подробно опишу как и говорил выше!
8.- ну могу сказать что меня устраивает не очень то прожерлив!
9.-насчет весу незнаю не взвешывали скажу только что этот прицеп самодельный и мы както нагрузили его полон песку ровно с бортами и взвешывали то было 1,5 тонны но резина садилась почти на диски ну сегодня тоже приседала но не знаю!
10.-да спереди стоят два противовеса какой их вес не знаю надо будет както взвесить но на мой взгляд килограм 30 будет это два катка от гноевого транспортера глухие такие с фермы может кто знает их вес!
Отредактировано sanyaolhanka (1 сентября, 2011г. 00:01:03)
Возможно, какая модель карбюратора ?
вентиляторы греются, когда работают долго ?
на более мощный, сколько Вт. ?
16 см. - хода штока будет достаточно ?
желательно на раму(не на сергу) для лучшей догрузки задней оси МТ
только для транспортных работ или любых ?
Отредактировано БМП 58 (1 сентября, 2011г. 00:35:54)
карбюратор к-133 и он точно был с ЕПХХ на авто а тут без но в єтом ли проблема?
ну какбы не особо так умерено они у меня притянуты к раме самодельными хомутами может это способствует немного к их охлаждению!
У меня есть тракторный самовозбуждающийся на 750Вт!
ну по моих расчетах то должно хватить если правильно расчитать длину плеча на валу но я постараюсь подробно нарисовать и описать мою навеску а там может что вместе со всеми посчитаем спомощью советов!
на даный момент стоят постояно так как лишний вес не мешает ато у нас местность уж больно гористая и дороги и огороды и еще когда навешывал сеялку так тогда они очень нужны особено когда с ней разворачиваешся под горкой но тут есть еще одна проблема когда навешал сеялку то получается слишком боьшая нагрузка на узел перелома и рулевое немного туговато стает ну это постояная беда переломок с навесным орудием видел как в колхозе на т-150 навешали сеялку дт-6 с бункером зерна на 1,5 тонны так мужыки зубы нормально так закусывали на разворотах хоть и вроде гидравлика !
ЭПХХ можно обойти, некоторые и на автомобилях его убирают, а на тракторе он совсем никчему.
посмотри: http://alaukhov.narod.ru/autopark/zaz/m … edsys.html , думаю будет понятно что как сделать, если, конечно ещё не сделал. Удачи.
Отредактировано Андрей Н (1 сентября, 2011г. 09:46:16)
Переделать нв ВАЗ, карбюратор и вакум на зажигание. Будет как часики.
По информации из мото форумов знаю, что с К-133 есть такая проблема.
Будите его устанавливать через шкив или с доработкой передней части ?
Ждем
При движении самого МТ на спуск, как обстоят дела (носом не клюет)?
начал было дорабатывать переднюю часть но теперь есть задумка поставить еще турбину от т-40 на охлаждение так думаю через шкивы!
не просто при движении на спуск то не клюёт а вот если остановится на хорошем спуске и давать задний ход то немного зад подымает и еще думаю что надо тормоза зделать и на перед ато розгружаются на спуске задние и не особо ефективно!
вот немного видео о том чем мы щас заняты заготавливаем силос! За качество просьба не ругатсяесли что непонятно или не расмотреть -спрашывайте!
А вот видео чем и как мы перевозили кукурудзу для силоса и как разгружали но видео очень плохое так как снимала жена против солнца! Перевозили самодельным грузовиком из москвича а разгружали стягивали кукурудзу с помощью трактора!
вопросы:
1.- от чего замышляете её привод ?;
2.- какие обороты будут(планируются) у неё ?;
3.- на чем(или как) собираетесь её крепить ?;
4.- габарит у неё приличный, соответственно и места для неё нужно тоже прилично ?.
5.- т. е. тормоза желательно иметь на обоих полурамах, только какие(раздельные привода или единый) ?.
6.- как по весу МТ(достаточно ли его) уплотнялась масса ?.
привод задумал вывести из штатной шестерёнки генераторатоко наперёд приварить к передней крышке мотора аргоном корпус от москвичевской помпы под вал с подшыпниками!
ну насчеот оборотов то я пока не заморачивался незнаю получится чи привод
а обороты затем можно подобрать размерами шкивов!
я так понял что турбину - то крепить буду спереди двигателя там изначально предусмотрено место для неё потому и отодвинуто крепление цылиндра для отвала скажу короче планирую поставить там где щас стоят грузы!
как я уже написал выше места там достаточно так как планировалось и примерялось в наличие турбину имею и примерял!
да на мой взгляд и немногий опыт експлуатации мт пришол к выводу зделать тормоза и на передней полураме и так как тормоза уже щас зделаны раздельными в смысле левое-правое колесо то так и думаю зделать и наперед подключить к уже имеющийся системе раздельных тормозов с возможностью спаривания педали тормоза!
ну масса уплотнялась неплохо как говорят результат будет лучше виден потом зимой по качеству силоса но думаю что будет нормально по сравнению с прошлым годом когда мы эту яму утромбовывали просто ногами то мт потяжелее за меня и жену,и планирую закрыть силос жомом от сахарной свеклы зо два зила сверху бросить чтоб полностью закрыть поступления воздуха!
Наверное такой привод будет ненадежный (из- за вала генератора и шпонки), да и привод надо будет еще мудрить, чтобы была центровка ?.
Я, планирую у себя поставить два эл. вентилятора охлаждения радиатора от классики(ВАЗ) с верху над цилиндрами - минимум доработок:- только рамку для их крепления 38*75 см. из 32 уголка. Правда генератор будет Г-222 установлен посредине между эл. вентиляторами немного вверху с доработанным приводом от Г-414. Возможно придется заказать капроновую шестерню для привода на 15 зубьев, чтобы были нормальные обороты генератора(около 2500 об/м) на хх ДВС, если шкивами не удастся этого достичь.
Пользуетесь тормозом при поворотах, разворотах для улучшения маневренности ?.
Отредактировано Leksus (7 сентября, 2011г. 10:51:37)
Ну может и так но насколько я помню законы физики что гарячий воздух подымается верх а вы его назад на цылиндры, мне кажется что забор холодного воздуха снизу ефективней должно быть!
при разворотах особо не пользуюсь поскольку и так поворот хорошый а при пахоте притормажывать ту сторону которая идет не в борозне очень хорошо типа как блокировка!
Уважаемые форумчане приключилась беда при проведении транспортных работ с прицепом у меня перестал работать один цилиндер в гараж я заехал уже на одном как выяснилось позже провернуло седло клапана что было устранено заменой головки цилиндра. Но оказалось что все зря после этого мой МТ еще раз завелся но также на одном цилиндре и все как будто заколдовали.Я и сам в ремонте даной техники как гоаворят уже зубы сьел но честное слово уже руки опускаются перепроверил все думал и подсосы воздуха,и клапана перепроверил,снимал еще раз обе головки,распредвал,зажыгание,конденсатор,свечи,провода,карбюратор ну одним словом все перебрал а завести нивкакую! Подскажыте куда еще заглядывать?
А тоточно как у нас есть пословица:
"И машына как машына
и искра как горошына
и бензина полон бак
и не заводится ни как!"
Что конкретно делал с распредвалом(если снимал) ?
Отредактировано БМП 58 (26 октября, 2011г. 13:43:16)
На распредвал смотрел на подшыпники и на шестеренки думал может шпонку обрезало и на метки все внорме!
Т.е.: такты не сбиты, искра есть(какая синяя или красная ?), топливо поступает, а не заводится.
Да все верно такты на месте я тоже думал на них так как при потпытке завести бывает бьет назад бывает схватывает а бывает стреляет и в карбюратор и в глушытель а искра такая она какбы и не синяя и не красная а такая какбы синяя но с желтым таким проблеском я пробовал и зазор на контактах прерывателя чистить выставлял цеплял еще один конденсатор не помогло но я вот что еще подумалможет пробит конденсатор
в рапределителе тогда и додатковый не поможет так ведь или я ошыбаюсь потому что тот я не снимал а просто цеплял еще один !
Система зажигания вся штатная или какая то комбинированная стоит?
Да все верно все заводское в системе зажыгания да еще не сказал двигатель бывает так стреляет одновремено и с глушытеля и с воздухана вылетает такой белый дым но он както больше похож на пару !
Бензин, какой ?;, его проверял(менял) ?.
Нет ну бензин из авто 95 я нанём как ехал так и заехал в гараж но не менял вроде нормальный был незнаю както над этим и не задумывался!
Поменяй, может дело в нём.
Аи -95 для такого ДВС вроде бы не рекомендуется.
Не желательно так делать, лучше заменить на заведомо исправный конденсатор, ну и ещё проверь катушку зажигания и как вариант компрессию в двигателе, после 95-го бензина колечки залечь могут.
