мт-36 4\4 Винницкая обл, с.Ольшанка
Сообщений 1 страница 30 из 260
Привет всем!
Хоть мой тракторишка и не имеит еще нормальной наружной отделки всеравно решил создать тему и показать что смастерил  а дальше уже буду доделывать с вашей помощью друзья самодельщики! трактор строился по схеме Евгения но есть и  свои решения!
Трактор состоит из:
двигатель с коробкой- мотоцыкла мт 10-36;
дополнительная коробка - м-412;
мосты  укороченные- м-412;
резина - 6,45\13
гидравлика- насос нш-10+распределитель р-80;
Охлаждения пока електро вентилятор от ваз класики в разработке  турбина от т-40;
Сцепления демпферное однодисковое сухое - диск от м-408, привод сцепления гидравлический!
Тормоза - гидравлические раздельные л\п;
Цепная передача 16*36!
http://s013.radikal.ru/i323/1011/fc/3a435e44d79dt.jpg
http://s012.radikal.ru/i319/1011/d6/287cfac53a82t.jpg
http://s010.radikal.ru/i313/1011/82/354331d125e8t.jpg
http://s008.radikal.ru/i304/1011/b0/e63086de90aft.jpg
http://s014.radikal.ru/i329/1011/e8/7d657e80836dt.jpg
http://s013.radikal.ru/i325/1011/1c/5da15e67db4ft.jpg
http://s015.radikal.ru/i333/1011/7f/466b8140647et.jpg
http://s016.radikal.ru/i336/1011/1c/e80579535e95t.jpg
http://i014.radikal.ru/1011/9d/0a6d69b925cct.jpg
http://s53.radikal.ru/i142/1011/c8/5c487e36f2f3t.jpg
http://s015.radikal.ru/i333/1011/6f/33beeef665a1t.jpg
http://i014.radikal.ru/1011/59/ffb1922e64a7t.jpg
В виду отсутствия  свободного времени и наступления осенне-полевых работ был вынужден кое что делать на скорую руку с подальшей соответственой переделкой и доработкой!
На даный момент при наявности свободного времени  занимаюсь  изготовлением задней навески и отвала  и мозгую как  установить  турбину от т-40 и генератор от комбайна а также хочу поставить стартер по такой схеме!http://s013.radikal.ru/i324/1011/c1/f78d8966b3b8t.jpg
Также поставил на трактор велосипедный одометр магнит поставил прямо на полуось и напротив датчик работает нормально! Также хочу врезать в картер двигателя температурный датчик от запорожца и поставить тахометр но пока не определился есть цыфровой и есть от шестёрки!
Отредактировано sanyaolhanka (6 ноября, 2010г. 00:17:29)
А вот пахота!
А вот я вытаскивал растяжку от старой антенны телевизионной,арматуру двух метровой глубины!
На дыбы ставил!
Извините за качество снималось телефоном!
Лучше как положено на маховик !
На дыбы ставил!
То , что на дыбы  ставили видно. А чтоб вытащили не видно :dontknow:
Ну тут поспорить тяжело конечно на маховик лучше но  проблема в том чтоб венец сделать! А Так возможно потому что шестерёнки из коробки мт имеют точно такой шаг как  бендикс стартера! Я хочу катушку убрать из её штатного места и вперед вывести вал для привода турбины и генератора одним ремнем а там где был генератор поставить стартер но яж говорю это пока токо планы! Я незнаю потянит ли стартер мотор  ведь шестеренка  то маленькая!
Да просто малый перестал снимать, вытащили завтра  сфоткаю те ростяжки и покажу!
Эх молодость! Такие вещи не спеша домкратом вытаскиваются и рвать ничего не надо.
Вот как и обещал фото ростяжек! А вот по этому видео хорошо видно зачем нужны  ограничители поворота рамы если бы не они то передком крутило бы вокруг оси!
http://s013.radikal.ru/i325/1011/0f/cf82581b0493t.jpg
Это обязательно нужно делать в целях техники безопастности.
Отредактировано евгений555 (6 ноября, 2010г. 15:11:10)
Так все верно я сделал в первую очередь, просто я читал  здесь на форуме что у других есть сомнения по поводу такой детальки! Скажу уже из своей практики что она обязательная!
Я тоже на практике узнал ,  а теперь всем  предлогаю  поставить . А  какие впечатления от всей езды получили?
Впечатления просто отличные! По нашым горам тащил прицеп  землю вывозил также машыну свою тащил заводил ауди а у неё вес тоже приличный идет слегкостью , а также силосную яму укатывал хотя чуть в ней неперевернулся!
просто отличные!
Я много лет на таких по хозяйству  всякие  работы выполняю  и каждый раз прихожу в удивление. Такой маленький ,  а  такие работы выполняет  просто  удивляюсь.  Я  один раз буксировал ГАЗ 53  ,  спакойно завел.
Немножко поработал сварил раму отвала и  сделал стояк под цилиндр и место для турбины!
http://s011.radikal.ru/i316/1011/0c/82c21276f8f0t.jpg
http://s013.radikal.ru/i325/1011/88/86880ef0427dt.jpg
http://s011.radikal.ru/i318/1011/bb/1ed978e6070ft.jpg
http://s016.radikal.ru/i336/1011/9f/873bbb354b8bt.jpg
А тут прошу вашей помощи подскажите сам отвал варить строго  вертикально  к поверхности или делать  немножко уклон? И какую высоту отвала посоветуете я вот приставил кусок жести  так там высота 40 см   такую и делать или  больше?
У нас есть у ребят нож на самоделке - сделан из газового (пропан-бутан) 50-литрового баллона. Отрезана средняя часть и разрезана вдоль на две половинки и состыкована. Немного изгиб (кувалдой  :D ) уменьшен, высоты снег грести хватает, а для земли и подавно...
Откуда привод турбины ?
привод турбины вот делаю  наперёд через переднюю крышку катушку планирую убрать отуда и вот точат вал так чтоб задний конец его был там где генератор и на него планирую поставить шестерёнку для стартера посредине на валу будет приводная шестерёнка от генератора а спереди будет еще один корпус  под подшипник с сальником и дальше шкив для привода турбины и генератора тракторного!
Сначала я планировал сделать привод вот так как на картинке
http://s014.radikal.ru/i328/1011/2e/33f4bd755f33t.jpg
но надо три шкива и желательно чугуных что у нас проблемно найти  а выточить то и подавно железа такого диаметра не сыскать и на мой взгляд по такой схеме нагрузка на шестерёнку генератора еще больше так как ремень  имеет  боковое натяжения соответственно нагрузка на противоположный конец вала огромная!
Отредактировано sanyaolhanka (9 ноября, 2010г. 22:05:23)
Эту конструкцию можно сделать и по другому, хочу сделать у себя на ДВС К-750:
1.-Делается привод через шкивок от доработанной автомобильной помпы, которая устанавливается на место  штатного генератора с соответсвующим передаточным числом(расчитывается для нормальной работы доп. генератора) под генератор 700 или 1000 Вт., который устанавливается дополнительно ;
Есть фото, как это делают:
http://i080.radikal.ru/1011/71/bf2038486355t.jpg
2.- для охлаждения цилиндров лучше использовать два электро вентилятора мощностью каждого 100 Вт., соответсвенно подключив их через два термо реле(датчики от авто аварийного охлаждения л/а) тоже отдельно и сделать(установить) цифровой индикацию температурного режима цилиндров(левый, правый).
Отредактировано БМП 58 (23 ноября, 2010г. 08:16:27)
Доброго дня!!!Есть вопросы!!!Как узнать по моторчику на сколько он ват если нет надписей(моторчики похожи как на фото)????Спасибо за ваши подсказки......... :mybb:
подключить к акамулятору померять ток потребления и умножить на напряжение, пример ток 5А напряжение 12В и того 5х12=60Вт
Спасибо за ответ!!!А померять чем???А моторчики от печки АЗЛКа сколько ватт незнаете?????
померять амперметром, мощность моторчика печки АЗЛКа, точно не знаю примерно 40-60Вт
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!
Это много, примерно 15-25Вт.
Спрашиваю потому что видел мт с такими моторчиками и движком К750 (но самодельными вентеляторами) и установлеными снизу целиндра дед говорит хватает!!!!!Вот и думаю........ :|
Вот и первая серёзная поломка и притом по собственой причине! Разорвало гук с крестовиной  в узле перелома рам и теперь пришлось колоть  трактор пополам разеденять рамы снял передний мост одним словом работы очень много а причина в том  что я как собрал узел перелома непоставил планки на  стаканчики крестовины от т-150 на которой и собран у меня узел перелома и вот выгребал снег отвалом  по замерзшому и притом несовсем ровной поверхности и пошли удары на узел перелома и вследствии выбило один стаканчик верх передняя полурама  относительно к задней сместилась ,а так как гук работает только в стороны его попросту разорвало  на части вот что значит отложыл на завтра! Я без тех планок отездил пог года и  силос топтал и  в оранке и машыну тащил и сидели они там как вкопаные а тут   после 20 минут работы с отвалом и  есть! Взавтра постараюсь выложыть фото того что зделало!
Уже завтра, а фото будет -?.
Вот обещаные фото  целый день был занят а фото зделал уже вечером да и еще  телефоном так что за качество заранее извиняюсь!
http://s46.radikal.ru/i114/1012/50/0e099437ae76t.jpg
http://s61.radikal.ru/i173/1012/b5/53eb7bb8c5b3t.jpg
http://s57.radikal.ru/i156/1012/f3/682863ecac3ct.jpg
А так как у нас зима продолжает интеннсивный наступ то был вынужден собрать обратно тратора но только на  одном мосту переднем впечатления  после работы на полном приводе не очень даже и грузы те что я поставил на перед неособо помогали пробуксовует  гад!
Пока буду так работать а как найду подходящий гук буду собирать обратно!
Отредактировано sanyaolhanka (5 декабря, 2010г. 23:54:28)
