Информационное табло
Классика с ДВС ЗАЗ 40каТему просмотрели: 6031 раз(а)
Сообщений 1 страница 30 из 49
Я тут недавно тему открывал по поводу трактора переломки. Тут чего то с зятем посидели покумекали, пока это не для нас. Все таки первый трактор. Надо попроще чего нибудь. Вот и решили классику собрать. Двигатель ЗАЗ 40ка, КПП ЛУАЗ, РК ВАЗ 2121 или УАЗ, ЗМ ГАЗ 53. Подтянули полуфабрикаты к гаражу и вот что имеем на данный момент.
http://i076.radikal.ru/1010/24/066867c543eet.jpg
http://i037.radikal.ru/1010/99/13c6e7af2a40t.jpg
http://s02.radikal.ru/i175/1010/a5/ef74b8cd13cdt.jpg
На счёт КПП: с ЛУАЗа она не очень надёжная или иначе капризная.
Это понятно, только приходится собирать из того что есть. В крайнем случае в запасе еще 4 коробки.
Отредактировано Leksus (21 октября, 2010г. 17:01:36)
Это понятно что мы делаем из того что есть, но как бы желательно подумать о том как его в дальнейшем эксплуатировать, ремонтопригодность ну и все такие так сказать мелочи которые потом вылезут не мелочами а проблемами и не малыми, вот почему я говорю что КПП ЛУАЗа не очень пригодна для самоделки.
Лично я выбрал железки которые будут в продаже ещё не один год а может даже и десятилетие.
Но есть одно НО делать тебе и потом эксплуатировать тоже тебе так что решать тебе как и из чего делать !
В корне не согласен!
КПП ЗАЗ если она правельно отрегулировано не хуже чем Москвич или ВАЗ.
Тоже касается и двигателя, копеечные переделки и двиг ходит 100 тысяч и более, причем без перегрева.
Сам лично отъездил на ЗАЗе не один год, и не по за огородами.
Самая дальняя поездка была Запорожье - пос Созимский (Кировская обл) без единой поломки.
Причем не пустой, кил 700 на себе вез.
Отредактировано serg54 (21 октября, 2010г. 20:06:53)
Ваше право согласиться или нет, у каждого своё мнение по одному и тому же вопросу.
а никто ещё не пробовал сделать такой трактор поставив запорожскую кпп поперёк рамы а полуося раскидав на передний и задний мосты?)
КПП то не маленькая ! да и ДВС куда потом лепить ? это ж какой шириной раму надо будет стряпать ?
Сделайте трактор на базе ЛУАЗ,обрежте со всех сторон(образно) и трактор готов.
Тема на фермере Это интересно
Отредактировано Олег23 (31 октября, 2010г. 09:02:22)
Олег23
Скорость большая будет слишком для с/х работ. Я же кроме форума еще и с батей советуюсь. Он у меня тракторист- комбайнер со стажем. Он и посоветовал понижать передаточное отношение
Leksus
673 мм длина. Если только с мотоциклетного двигателя на первичный вал цепью или ремнями использовать вместо раздатки
ну да, смысла мало, лучше поперёк с редукторами.. если нет запчастей..
эх жалко мне ваш луазик на фото, так давно мечтаю себе такой приобрести, но народ цены ломит.. все какие-то дорогие... да идея не оч, даже уазовская раздатка намного компактнее и мощнее.., я просто нарисовал себе такую модель трактора, два передних уазовских моста на жёсткой раме и между ними зазовский агрегат)))) квадратная машинка получиться))
У меня второй в таком же состоянии. Отдам так, тока от Якутии до Энгельса далековато :dontknow:
Отредактировано Leksus (2 ноября, 2010г. 10:25:47)
))))) спасибо), да я даже и не представляю где это..))
Тут пока на работе сижу, все над компоновкой думаю. В основном все делают классику по традиционной схеме, примерно так
http://i058.radikal.ru/1011/a6/6c74a8eee39et.jpg
У меня есть угловой редуктор с классификатора обогатительного. Там понижение примерно 3-4. Задумался, а нельзя ли сделать так
http://s43.radikal.ru/i102/1011/c2/7815998afd53t.jpg
По высоте прикинул,как раз на уровне рамы встанет,ну может чуть повыше. Тогда можно и базу уменьшить по размерам. Что посоветуете?. Как мост себя поведет в этой ситуации? Думаю что нормально будет. На КАМАЗАХ же ходит через поросенка и на УРАЛАХ. Но хотелось бы услышать мнение более опытных в тракторостроении
Первое это то что смазки подшипникам хвостовика может не хватать.А второе-слишком медленный задний ход(третий день седьмой километр,только кусты мелькают).
тракторист
Ну мост и редуктор можно в единое целое объединить. И масло заливать поболе. А назад я не тороплюсь. У нас участки максимум 50 м длиной.
А ты посчитай какая будет скорость.
тракторист
Если пер число 3 то 5,55 км/ч, а если 4 то 4,17 км/ч. Просто я не помню точно пер. число. Это задняя скорость
Это при каких оборотах двигателя?
тракторист
2700 номинальные обороты. По паспорту
тракторист
Двигатель ЗАЗ 965, ЗАЗ 968, ЗАЗ 1102 "Таврия"
если вместо кпп2 поставить рк нива (она короче и кардан станит ровно) будут пониженые и повышеные, а также нормальная скорость заднего хода
Это понятно. Допустим у меня есть возможность поставить или РК Нивовскую или угловой редуктор. Можно эксперементировать. А может у кого то нет раздатки, а есть редуктор. Сама идея то заслуживает внимания
Отредактировано Leksus (11 ноября, 2010г. 09:38:41)
эксреремент дело харошое, с угловым редуктором работать будет но есть минусы очень медленая задняя, увеличиваетса центр тяжести (кпп и двс высоко), менший выбор скоростей, да и задний мост не понятно как будет смазыватса (хвостовик), надо пробывать практика покажет.
Начинающий
мой тебе совет - не связывайся с угловым редуктором! ты на него запчасти в случае поломки найти сможешь? темболее если ты хочешь его объединить с мостом - он у тебя вообще насухо будет работать. на моем тракторе когдато стояло 2 угловых редуктора объединенных. прослужили конечно добрый десяток лет, но шестерни в одном из них не выдержали. в итоге оба редуктора выбросились и на их место встала газоновская кпп.
LOMBARDINI
aleks 21
тракторист
Спасибо за советы. Значит будем раздатку мастрячить
LOMBARDINI
aleks 21
тракторист
Батя пилюлей надовал сегодня...Муж ики правильно советуют,говорит. Каково хрена ты лезешь в дебри... Хряк по заднице..... Не изобретай велосипед...хряк....Я в твои годы..... Остальное непереводимое.....
Чегой то я много разговоров на форуме развел. Чтобы не считали меня пиз.......болом, завтра представляю свою самоделку. Только не трактор, а вездеходку 4вд. ДВС Т-40, мосты Газ-66, кабина Газ-3307, посмотрите в общем
