тяпальщик
Вставляй по несколько фоток в один комментарий.
Самодельный трактор. переломка.
Сообщений 31 страница 45 из 45
Поделиться3118 октября, 2010г. 20:56:11
Поделиться3325 октября, 2010г. 17:56:37
тракторист написал(а):
как устроен узел перелома
Ничего я не писал ,будьте внимательнее.
Поделиться3425 октября, 2010г. 18:01:34
Ничего я не писал
Извиняюсь ошибочка вышла.
Поделиться3625 октября, 2010г. 18:30:43
тяпальщик
Захват плуга сколько см?
Поделиться3725 октября, 2010г. 19:49:15
Специально не замерял.Примерно 50 см.
Поделиться3825 октября, 2010г. 20:15:42
тяпальщик
Мне на своем мт до навески далеко, пока собираю информацию .У меня есть вопросы по твоей навеске :
1. Не слишком ли длинные рычаги навески ?
2. Если специально так сделаны , то для чего ?
Отредактировано yalymka (25 октября, 2010г. 20:29:47)
Поделиться3925 октября, 2010г. 20:25:55
тяпальщик
Мне на своем мт до навески далеко, пока собираю информацию .У меня есть вопросы:
Это чего такое ??? может стоит поправить и сделать так как надо, так что бы понятно было о чём речь идёт в данном комментарии ?
Исправь или удалю !
Поделиться4025 октября, 2010г. 21:33:01
Длина рычагов вопрос интересный.Это зависит от длины верхних рычагов.
Хода поршня г-цилиндра и тд.Посмотрите длину рычагов Т-40.
На МТЗ ставят удлиннители.У меня в поднятом положении при движении
назад бороздой плуг цепляет землю.При работе с гидрокрюком в крайнем
нижнем крюк лежит на земле.Всё зависит от назначения.Хотя навеска
штука универсальная на все случаи жизни.
Поделиться412 ноября, 2010г. 17:22:36
А третий плуг не проситься? Просто сам на перепутье ставить 2или 3 .Ну у меня то трактор легче ,вот и думаю наверно 2.
Поделиться423 ноября, 2010г. 21:31:29
Немного истории.Был тр-ор с ЗИД-4,5. Пахал 1 корпус конный.
Тр-ор с УД-2.Компановка Т-16.Двиг. стоял на заднем мосту,
рядом с водителем.Пахал 2х корпусным ,но мелко.
Унас есть самоделка[почти копия,колёса Газ-66]
Пашет 3х корпусным,но мягкую землю,На др.земле проблемы.
У нас в основном суглинок.Если сыро,то и 2х корпусным бывает тяжело.
Поделиться433 ноября, 2010г. 22:15:59
Немного истории.Был тр-ор с ЗИД-4,5. Пахал 1 корпус конный.Тр-ор с УД-2.Компановка Т-16.Двиг. стоял на заднем мосту,рядом с водителем.Пахал 2х корпусным ,но мелко.Унас есть самоделка[почти копия,колёса Газ-66]Пашет 3х корпусным,но мягкую землю,На др.земле проблемы.У нас в основном суглинок.Если сыро,то и 2х корпусным бывает тяжело.
Как считаете, почему Ваш трактор неспособен пахать суглинок плугом 3 Х 35 см. -?.
Поделиться445 ноября, 2010г. 09:15:21
3х35 это плуг для мтз.Хотя у нас на МТЗ и Т-40 ставят 2х35.
Для моего это перебор,если пахать качественно.
Сосед пашет мотоблоком,Мне такой пахоты не надо.
Поделиться455 ноября, 2010г. 09:48:13
тракторист
Ещё о плуге.У меня выше отвалов приварены пластины.
Они выполняют роль предплужников.Без них навоз перекидывает
через отвал или забивает под раму.
