БМП 58 написал(а):Так, на каких оборотах будет оптимально работать ДВС МТ alexku59: холостых, средних, номинальных при таких габаритах и весе ?.
Я не знаю, что вы имели в виду под оптимальными, но у него практически на любых оборотах хватит момента для производства работ несмотря на меньшее количество механических скоростей, конечно я не уверен, что это оптимально с точки зрения расхода топлива.
БМП 58 написал(а):А, при снижении оборотов в четыре раза мощность уменьшается в ??? раз -?;
Это к сожалению так. При снижении от номинальных оборотов снижается и момент, а поскольку снижаются одновременно два перемножаемых значения, произведение (мощность) уменьшается с геометрической прогрессией.
До потому, что слишком мал запас по мощности. Только с помощью большого выбора механических передач, что успешно выполняется многими самодельщиками.
БМП 58 написал(а):т.е. холостые обороты ДВС = 8 л.с., а скорость и тяговое усилие какие при этом будут ?;
Это можно пересчитать, зная передаточные отношения трансмиссии.
