Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Минитрактор классика с двигателем Ока
Сообщений 151 страница 180 из 244
151
Лучше сделать магнит на сливной пробке - сразу два зайца (и отстой с разной бякой сольешь и магнит не надо вылавливать отдельно)
А кто мешает магнит например кольцевой от динамика привязать к пробке заливной горловины бака, и пробка не потеряется и не упадет, и магнит легко достать.
Поповоду магнита. Найдите старый винчейстер с компа, разберите его, там будет два магнитика (блестящие, немного изогнутые). Очень мощные, но "ловят" на не очень большом растоянии.
Делал в гараж дверь железную, решил на "коробку" магниты оба прилепить, но поставил один и решил пробануть - с двумя не открыл бы.
Можно поспрашивать у мастеров по компам, сейчас их валом бу и нерабочих, за долар-два отдадут.
Маленький магнит от нерабочего датчика холла тоже очень сильный и найти самодельщикам гораздо проще...
сегодня наконец закончил переделку Оковских дисков буду ставить колеса с елочкой от Агроса
http://s51.radikal.ru/i132/1101/2d/cdbba35bd061t.jpg
А у меня сливной пробки вообще нету. При промывке сливал через отверстие в которое входит фильтр. С предварительным демонтажем бака с трактора.
С фильтром почти разобрался гидробаком будет служить обрезанный огнетушитель
http://s49.radikal.ru/i123/1102/74/71361dcffbb3t.jpg
http://s46.radikal.ru/i112/1102/ec/f99729f1463et.jpg
конечный вариант
http://s43.radikal.ru/i100/1102/62/6dd9922c65d6t.jpg
alexku59,  :cool:  А фильтр не маловат?
Подумываю тоже у себя изменить направление потока масла через фильтр, поставить колбу и трубкой, слив направить на дно гидробака, чтобы масло не пенилось.
Отредактировано AlexSim (1 февраля, 2011г. 22:43:26)
AlexSim написал(а):
да забил я на гену которая у меня стояла, и отрыл безвозмездно такой, компакт-тип. 26.3771. Нового образца. Мощнее моего Г-222 в разы. Буду его ставить, сейчас в поисках картинки с обозначением его клемм, и схемы подключения лампы. Нету ни у кого?
По поводу данног генератора, подключение простое, на клему которая шпилька 6мм силовой кабель от плюсовой клеммы акб, а на разём папа-мама + от замка зажигания в положении вкл через лампочку мощностю 1ват, таким образом как вы делала на первом гене, нельзя давать прямой ток 12в потому-что сразу сгорит интегральный реле-регулятор.
фильтр конечно маловат но лучше ничего не нашел. если масло не успеет проходить буду сетку менять на крупнее, а так емкость получилась аккуратная входит 4 литра думаю должно хватить
yurec1113, спасибо. Я разобрался уже как писал немного выше. И способ проверки в домашних условиях тоже норм.
Здраствуйте. Поиск лучшей резины для моего будущего помощника результатов не дал. Вот сегодня начал вырезать елочку из резины от болгаской кары. Размер внутренний под 12 диск наружний где то 62 см.
http://s42.radikal.ru/i097/1102/fa/ea0854e590fet.jpg
Чем режешь???Если не секрет???
секрета никакого нет. Есть у меня набор стамесок разных, прямых, полукруглых вот ими и режу. Правда долго это. Ну думаю с перкурами за 2 дня с одним колесом справлюсь
alexku59
А если перфоратором попробовать.Есть такие в которые стамески и зубила можно ставить,не крутятся а просто долбят.Я думаю будет быстрее.
у меня такого девайса нет так что придется в ручную
alexku59
Видел на форуме, не помню то ли сдесь или на фермере ру ( это на реклама) просто заглядываю туда иногда, сажают на болгарку фрезу дисковую с фрезерного станка диаметром около 60-70 мм и шириной 10-12 мм и режут ей, единственное что меня смутило что без лыжи, опасно. хотя идея хорошая но лучше приспособить лыжу и регулировать глубину фрезы и ТБ само собой, выброс от тебя, видел так же приспособу по типу выжигателя, жало по типу лопатки режется тоже на ура, лично я балоны авто, ремни транспортерные, дерево, пластик резал приспособой из транформатора 36 вольтового и нихромовой нити от камина электр. , тоже режет на ура но дыма много, лично я на своем тракторце буду нарезать болгаркой, вот шасси соберу выеду во двор, доработаю болгарку и нарежу, этот способ мне больше понравился, быстрее и качественнее получается!!!!!
Сегодня закончил с нарезкой елочки. При навыке одно колесо за 3 часа в легкую, с помошью простого пробойника
прикрученного к дрели.
http://i004.radikal.ru/1102/50/e036e93fb396t.jpg
http://s001.radikal.ru/i195/1102/47/4e9cf4119753t.jpg
+4
168
Харошая работа :cool: Думаю многим такое решение поможет с резиной.
Сегодня закончил с нарезкой елочки. При навыке одно колесо за 3 часа в легкую, с помошью простого пробойникаприкрученного к дрели.
alexku59, шикарно смотрится! :cool: +1Как заводской рисунок получился. Как испробуете по бездорожью, дайте знать как идет с ней трактор.Тоже на перед такую зафигачу, хоть и не полноприводный, но пусть на трактор будет похож.
з.ы. Я только не знаю как пользоваться данным инструментом. Не могли бы Вы зафоткать процесс изготовления протектора, так сказать, по подробнее?
Отредактировано AlexSim (10 февраля, 2011г. 20:58:16)
aleks 21 написал(а):
Харошая работа  Думаю многим такое решение поможет с резиной.
думаю точно пригодится для удобства на стержень пробойника нужно одеть втулку, которая свободно вращается. ведь за нее нужно держаться и управлять напрвление пробойника. лично я извел две пары перчаток. в будущем если придется еще резать обязательно изготовлю ручку
а работать очень просто мне лично очень понравилось.  Если рисунок протектора позволет изобразить елочку  просто сначала рисуешь маркером очертания, а дальше левой рукой береш за стержень пробойника , а правой нажимаеш на кнопку дрели, да чуть не забыл скорость вращения дрели должна быть не большой так лучше успеваеш управлять, а вот фотку выложить не могу уже к сожалению закончил как на зло сегодня на работе никого небыло, а то хотел видео заснять. чуть не забыл если русунок не сходится то придется делать трафарет.
Отредактировано alexku59 (10 февраля, 2011г. 21:08:50)
Вот такой гидроцилиндр мне подогнали за 200 рэ. Разобрал его, оказалось, что ни одного манжетика нету, проехался по магазинам на этот цилинд оказывается в продаже ремкомплектов нету. Поискал  интернете.тоже ничего. Может кто подскажет где можно купить ремкомплект Марка его ГЦ 50*30.
http://s59.radikal.ru/i164/1103/7e/134283b1e5d8t.jpg
А вот эти штуковины я сделал для обработки картофана. Осталось только приварить пальчики. Такая штука унас стоит 5000 рэ за штуку.
http://i064.radikal.ru/1103/fd/09e613e62831t.jpg
Здравствуйте!А можно по подробнее об этих штаковинах (размеры, диаметры).Как я понимаю это "механические тяпки"?
ежи, по другому. (у нас так называют)
у меня такой похоже, на отвале на подъем стоит. Поспрашивай в колхозе или у ЖЕКов.
Отредактировано Leksus (8 марта, 2011г. 23:39:18)
Вот размеры этих ежиков скачал откуда то с инета по ним и делал
http://s39.radikal.ru/i085/1103/a6/7c76d6d38bc5t.jpg
http://s012.radikal.ru/i320/1103/6c/ab60deaaae7ct.jpg
http://s009.radikal.ru/i309/1103/20/312ca416383bt.jpg
http://i001.radikal.ru/1103/d9/4fdb1785b5ect.jpg
http://s005.radikal.ru/i212/1103/ca/8e59282546c8t.jpg
Спасибо. попробую поспрашивать
Отредактировано alexku59 (9 марта, 2011г. 18:10:33)
Сегодня целый день вытачивал двухручьевый шкив стоял одноручьевый. Думаю крутящий момент пригодится куда нибудь может косилку крутить может снегоубюорщик вобщем не мешает
http://s54.radikal.ru/i143/1103/c3/ef5eb5d51672t.jpg
http://s60.radikal.ru/i170/1103/90/f0a88c695ac5t.jpg
http://s41.radikal.ru/i093/1103/cb/8d3c3332807bt.jpg
я тоже хотел такой выточить. но побоялся за шпонку, которая стоит на коленвалу и фиксирует основной шкив. Уж очень она маленькая, и при этом посадка шкива прямая, была бы конусная, все ничего, а так... :dontknow:
Имхо, сорвет ее, и посадку на шкиву раздолбает...а он (шкив) не из дешевых.
а что у вас еще подключено к ведущему шкиву? Насос нш, генератор. А третий это что такое?
Отредактировано Leksus (10 марта, 2011г. 22:15:33)
Пока ничего. просто шкив одел чтоб сфоткать
Братцы наступила весна снег тает угрожающе быстро, а работы по постройке минитрактора полно  на сегодняшний день поставлены крылья установлен радиатор
http://s61.radikal.ru/i171/1104/a1/882f2b51c651t.jpg
http://s49.radikal.ru/i126/1104/82/aea060954f11t.jpg
