сегодня на дело закрепил мост правда вышел косяк просверлил отверстия нарезал резьбу стал собирать а репление не сходится на 90 градсов вобщем пришлось приварить а по задумке было чтоб мост был быстро сьемным ничего не поделаешь где раз--й там и несчастье. завтра буду заниматься продольной тягой и рулевым червяком от заз
alexku59, я делал так. Сначала закрепил крестовину на мосту, потом поперечную балку, (та к которой крепится мост на раму) собрал это все воедино, а потом только поперечину приварил к раме, предварительно выставив под 90 градусов мост, тем самым устранив огрехи сборки, и приварил ее намертво... Тебе надо было срезать попересину и предварительно выставив приварить обратно, имхо...А так, неплохо получается, и аккуратненько так.
