Трактор Таракан.
Сообщений 31 страница 60 из 92
Поделиться3214 октября, 2010г. 18:48:16
работы по трактору по тихоньку продолжаются изготовили навеску бульдозер и ещё какуюто штуку незнаю как её назвать типа вилы на фотках всё видно
ну и рервая поломка сломалась рулевая сошка по сварке видно плохо проварили
небольшое видео
http://www.youtube.com/watch?v=8soJnWySwKQ
Отредактировано Leksus (20 марта, 2011г. 23:16:49)
Поделиться3314 октября, 2010г. 19:28:51
evgen250
здравствуйте Евгений посоветуйте обязательно стачивать угол на уазовском шаре?
Поделиться3414 октября, 2010г. 19:43:38
я на УАЗовском шаре ничего не стачивал, хотел делать узел перелома как у евгения555 но пока искал кардан от КАМАЗа нашёл пол моста переднего с УАЗа применил кулак в сборе (полуоси шары и тд)
шар точится если в него вставляют нивовский шрус
тут глянь http://karakaty.ru/index.files/Page720.htm
Отредактировано Leksus (14 октября, 2010г. 21:22:12)
Поделиться351 ноября, 2010г. 22:13:39
evgen250
Как думаеш сделать охлаждение?
Поделиться362 ноября, 2010г. 06:47:38
я установил вентилятор с ваза сверху над двигателем
Поделиться372 ноября, 2010г. 15:22:27
Рулевые сошки делают из КЧ. варится неплохо, гнуть не советую.
Поделиться382 ноября, 2010г. 16:24:07
Чтобы хорошо держала сварка надо перед проваркой на деталях сделать глубокие но пологие канавки болгаркой,как бобры деревья грызут,и варить электродами нужно УОНИ,или LB-52,альтернатива АНО-21.А на фото видно что не варили а прихватили.
Поделиться392 ноября, 2010г. 18:38:03
А как насчет измирения температуры, если у тебя стоит датчик то что он показивает?
Поделиться402 ноября, 2010г. 18:50:14
датчик включает вентилятор когда цылиндр нагреется до определённой температуры вроде 85 градусов
Поделиться4122 января, 2011г. 00:44:44
Как зарекомендовала себя("+" и "-") такая конструкция охлаждения, на разных работах и скоростях ?.
Поделиться4220 марта, 2011г. 18:49:17
evgen250
АУУУУУ...
Жду ответа.
Поделиться4321 марта, 2011г. 09:03:19
схема охлаждения бала испытана только зимой из плюсов то что вентилятор охлаждения работает не постоянно а только когда двигатель нагреется до температуры срабатывания датчикану и выключается когда остынет
минусы одного вентилятора летом в жару будет мало. большой пусковой ток вентилятора около 30 ампер. если ставить по одному на каждый целиндр генератор нужно менять
короче переделывать буду почти всё
Поделиться4423 марта, 2011г. 18:01:42
evgen250
Будте добры про навеску поподробней и, если можно, фото.
Поделиться4523 марта, 2011г. 22:09:49
Какие будут(планируете) по мощности(Вт):
1- вентиляторы;
2- генератор.
Какой мощности вентилятор ?
Отредактировано Leksus (23 марта, 2011г. 22:41:02)
Поделиться4622 августа, 2011г. 22:21:51
evgen250
Добрий вечер. Будьте добры, ответьте, что за КПП или редуктор стоит за двигателем? Спосибо!
Поделиться486 октября, 2011г. 19:48:14
всем привет тут по случаю достался запорожец 40ка появилась идея состыковать двигатель от заз с коробкой от мт-10 и установить на трактор
стоит или нестоит
Поделиться496 октября, 2011г. 20:22:35
стоит или нестоит
Если на миник что в 48 посту то не стоит, мотор сильно мощный для такого миника
Поделиться507 октября, 2011г. 06:18:07
нет хочу на переломку
Поделиться517 октября, 2011г. 11:36:17
Будте добры про навеску и бульдозер поподробней и, если можно, фото.
Поделиться5219 октября, 2011г. 19:55:44
Ждём
Поделиться5322 октября, 2011г. 22:40:46
добрый вечер...если у вас есть коробка от запорожца и ураловский движок то ето просто замечательно ...если ето все грамотно скомплектовать то получица полнопривод на все 4 калеса и не переломка ...только на ураловский движок нада зделать ременный выход вместо генератора и поставить турбину от запорожца иему никакая жара не страшна ..проверено ...загляните на огонек поговорим.......на темку самодельные трактора и все к ним ..в етом же разделе....
Отредактировано олег минитех (23 октября, 2011г. 12:43:39)
Поделиться5423 октября, 2011г. 11:18:42
А, где он этот огонёк ?.
Поделиться5523 октября, 2011г. 16:46:51
да мне тоже интересно
Отредактировано Leksus (23 октября, 2011г. 23:03:33)
Поделиться5623 октября, 2011г. 19:53:58
привет всем....ветом же разделе темка...самодельные трактора и все к ним мт мустанг.....
Поделиться5723 октября, 2011г. 20:42:44
спасибо за приглашение обязательно загляну я как раз думаю о постройке нового трактора хотя таракан проявил себя только с положительной стороны но в данный момент он уже почти разобран а тракторец по мотивам кв-05 от клеща был отдан другу рыбаку охотнику для покатушек он им очень доволен
Поделиться5823 января, 2013г. 07:19:13
Привет земляк
что то давно не появляешся на форуме я хотел бы по интересоватся у тебя насчёт переломки, пишеш что почти разобран а для чего разобрал, для рейсталлинга или чемто не устроил и решил собрать совершенно другой трактор? Если возможно замерь расстояние между полурамами (длинну поворотного кулака от флянца до ступицы)
Отредактировано tракtорисt (23 января, 2013г. 07:30:54)
Поделиться5923 января, 2013г. 20:45:04
тракторист
привет земеля я бы с удтвольствием помог еслиб ты неделю назад спросил сейчас я на вахте в сургуте буду через пару месяцев только
а с трактора только двигатель снят и сиденье да колонка рулевая разволилась
движок буду ставить от мото к700( вроде так называется) только когда не знаю времени нехватает катастрофически да и летом квадрик начал строить да только лето корткое оказалось короче не успел может в этом году чего получится поковырятся
ты наверное тоже переломку решил делать
Поделиться6024 января, 2013г. 07:16:01
Мне не срочно могу и подождать
Есть такая задумка, только пока железа нет в пунктах приёма лома одни кастрюли да вёдра, так что я пока весь в поиске железяк
