Vikont
Сажу я Вам бегаете Вы бодренько!!!!!!!!!!!(в начала первого видио)
Здоровья Вам крепкого!!!
Минитрактор "Буран-3"
Сообщений 181 страница 197 из 197
Поделиться1812 июня, 2017г. 20:17:55
Поделиться1839 ноября, 2017г. 20:32:41
Ну и вот подходит к концу очередной сезон работы "Бурана-3М". За всё время ремонтов не производилось. В этом году поработал прилично на стройке. На даче строим гараж и комнату для временного проживания, всё под одной крышей. Летом уход за картохой, на стройке, подвоз песка, на обратную засыпку котлована 6-7 прицепов, доставка навоза, 4 рейса на расстояние 5 км, ну и пахота.
Вот фото нашего гаража и видео пахоты.
Запахивать навоз приходится одним корпусом, а то скользит и не тянет 2 корпуса. Если навоза нет, то пашу в 2 корпуса.
А это более свежее фото гаража для "Бурана-3М"
Отредактировано Vikont (14 декабря, 2017г. 20:02:53)
Поделиться18415 апреля, 2018г. 16:09:44
Ну вот осенью наверное кто-то позавидовал.
На прошлой неделе выгнал из гаража и решил выдернуть куст войлочной вишни на даче. Подкопал вокруг лопатой, обвязал тросиком, и в несколько рывков выдернул. Затем пенёк 10 см не нужной яблони аналогично. Зацепил 1 корпус окучника и в несколько проходов прошел борозду для прокладки кабеля, после всего в гараж через порог передок прошел, а задок остановился с зуззанием из КПП ИЖ. Пришлось при помощи домкрата перекидывать через порог. Открываю левую крышку и вижу, вернее не вижу зубьев на барабане муфты сцепления. Так что начало сезона не удача на 20$. Купил новую корзину, но вот засада, оказывается теперь зубья на корзинах из чугуна. Когда-то и понятия не было, что могут износиться зубья корзины. У меня на МТ уже вторая в утиль, правда обе 50% БУ.
Как народ начал сезон?
Поделиться18515 апреля, 2018г. 19:52:51
У нас еще до сезона пока не дошло, возобновил работы по изготовлению плуга. Полуавтомат как нельзя кстати. Нравится им варить, потихоньку начинаю варить более менее. Снег сошел но в огород еще не залезешь.
Поделиться18615 апреля, 2018г. 20:25:46
Я уже завтра буду культивировать свой участок. дабы влагу закрыть.
Жена просит грядку для лука сделать, уже сажать пора. Попробую ведерко картошки посадить ранней.
Поделиться18714 октября, 2018г. 11:34:00
Всем, кто использует цепные передачи на своих МТ.
Пару постов выше, писал о замене корзины муфты сцепления ИЖ-П. На этом дело не закончилось в этом сезоне.
Пришлось еще раз покупать новую корзину, но уже в комплекте с цепью, это еще +25$. Предыдущий раз пожалел денег, да и не было на тот момент, не взял новую цепочку. Старая была изрядно растянута и унесла корзину за месяц не активной работы. По этому опыту заменил и приводную цепь (имелась в наличии) с КПП ИЖ на КПП ВАЗ.
Резюме: С заменой цепи, старайтесь менять и звёзды и наоборот.
Поделиться1884 декабря, 2018г. 12:44:56
Добрый день, большое спасибо за советы по постройке тракторенка, надеюсь не последние. Задумка использовать сцепление и КПП от мотоцикла тоже была, но пообщавшись с владельцем минитрактора белорус 132, отказался. Он расказывает, что в начале сезона покупает сразу штук пять комплектов корзин с дисками, у нас делянки не так долеко друг от друга, и почва каменистая, так он на нем с фрезой работает, говорит по счёту ударов фрезы знает когда сцепление ляжет.
При использовании КПП ВАЗ 01, так же по отзывам, при пахоте и при хороших нагрузках, вылетает первая и вторая передача. Поэтому и было решено использовать КПП от переднеприводного авто, наличие на выходе КПП главной пары и ее дольнейшее соединение с главной парой заднего моста, должно снизить нагрузку на саму КПП , и продлить её срок службы.
Поделиться1894 декабря, 2018г. 16:47:51
серега сам
Ну в принципе в каждом конкретном случае надо анализировать нагрузки на муфту сцепления ИЖ. У меня вроде по расчетам крутящего момента она работает в аналогичном режиме как на мотоцикле.
Посмотрим в следующем сезоне, в этом, пара цепь и корзина новые, отработали без замечаний. А КПП ВАЗ работает без проблем, хотя и с большими перегрузками (115%) по КМ. Но с учетом того, что у меня максимум нагрузки в работе, создается только для 2+2, то перегрузка на хвостовике (2-й вал) не превышает 30%. А для 1+1 у меня нет таких работ.
Вот по этому я вам и советую, по возможности не применять цепи и ремни.
Поделиться19025 марта, 2019г. 19:28:33
Всем кто эксплуатирует китайские моторы.
Вот "нежданно" пришла весна. Провел ТО своему "Бурану-3М". Заменил масло, подтянул все крепления.
Пытался проверить воздушный фильтр и вижу что растрескался метал на фильтре, явно под замену. Приценился $4. Думаю нет, так дело не пойдет. Решено установить масляный фильтр от ИЖа, благо валялся не востребованный, вот что получилось.
За крепление сильно не критикуйте. Из жизненного опыта: самое надежное крепление -на проволоку. Если разболтается буду что-то мудрить.
Поделиться19125 марта, 2019г. 19:34:38
Vikont
Тут хозяин-барин. Китайский фильтр, он ведь не один на весь мир. Их море. Один стоит 10 центов в производстве, другой 50. Качество будет очень сильно разное. Мне влом что то городить, меняю да и все. А на американском Бригсе, те же китайские фильтры стоят в разы дороже))).
Ижевский масляный для меня так и остался загадкой. Вроде масло нальёшь, а потом его там нет)).
Поделиться19225 марта, 2019г. 20:09:31
Да, в молодости катался на ИЖе, надо пару раз за сезон посматривать. Но думаю это не напряжно, тем паче в моём данном примере, всё на виду.
А вот этот мой огород стоил $2,5, колено от какого-то авто. И думаю это буде не на один сезон, а на всю оставшуюся.
Отредактировано Vikont (25 марта, 2019г. 20:14:28)
Поделиться19320 ноября, 2019г. 22:28:48
Всем кому интересно!
Появилась мысль установить на "Буран-3" рулевое ГОРУ. Кое что приобрел из комплектующих. Сегодня смоделировал устройства, с целью проверки работоспособности агрегатов. вот что получается, смотрите.
Буду благодарен за комментарии и дельные советы, так как сам с такими вещами сталкиваюсь впервые.
А то мои девайсы.
Поделиться19420 ноября, 2019г. 22:55:11
Vikont
Думаю дроссель здесь не сильно поможет, так как при отказе гидравлики вручную его трудно будет продавить.
Лучше поискать другой гидроцилиндр с нужным ходом штока, но большего внутреннего объёма.
Поделиться19521 ноября, 2019г. 19:43:41
Или поискать дозатор меньшей производительности.
Поделиться19622 ноября, 2019г. 10:09:13
Vikont
Объём ГЦ около 220 кубов. Отсюда и меньше одного оборота. Ищите НД на 80 кубов, он будет получше. И ГЦ лучше двухстороний, односторонний из-за штока будет в одну сторону меньше руль крутить чем в другую. На объём штока.
Поделиться19718 октября, 2020г. 16:04:18
Ну, вот прошел почти год как не писал в своей теме ничего.
Хотя и пенсионер, но пристроился был на работу в колхозе токарем. За зиму усовершенствовал рулевое управление на своем "Буране-3М".
А именно: переделал поворотные шкворня со втулок на подшипники, опробовал в работе и... мне понравилось настолько, что даже отказался от установки ГОРУ. Комплектующие были обменены на Зиловский компрессор и создан для гаража отличный компрессор (мотор 3кВт, 1450 об/мин, 3 ф.). Когда-то критиковал ребят на форуме за самодельные компрессоры, но времена меняются. Короче, компрессорная установка обошлась где-то порядка 50$. Работает полностью в автоматическом режиме с настраиваемым давлением по высокой стороне (4-8 атм.) и аналогично по выходу, в зависимости от потребностей.
Если кого-то заинтересует, фотки выложу.
