собираю трактор с ломающейся рамой и укороченными мостами м412
Т-150 в детстве-412
Сообщений 1 страница 30 из 90
Поделиться225 июня, 2010г. 10:16:42
как фото заливать?
Отредактировано ильсур (25 июня, 2010г. 10:17:17)
Поделиться325 июня, 2010г. 12:57:46
как фото заливать?
Как вставлять фото описано здесь - Вставка фото.
Поделиться425 июня, 2010г. 16:37:35
чет с фото не катит
Отредактировано Leksus (25 июня, 2010г. 17:20:39)
Поделиться725 июня, 2010г. 18:56:54
здравствуйте форумчане , вы видите фото ?
добро пожаловать в наши ряды!
если вы видите значит и мы видим!
Отредактировано BORZ (26 июня, 2010г. 00:29:18)
Поделиться825 июня, 2010г. 22:48:06
полурамы
Добро пожаловать в наши ряды! А как планируешь передачу на мосты,раздатка нивы, или цепная передача?
Отредактировано BORZ (26 июня, 2010г. 00:29:59)
Поделиться925 июня, 2010г. 23:53:53
полурамы
Ну прям как конструктор "ЛЕГО" распаковывает:сначала мосты ,потом узел перелома,потом полурамы,осталось в месте всё собрать. ![]()
Отредактировано sulbum (25 июня, 2010г. 23:58:49)
Поделиться1126 июня, 2010г. 20:06:36
цепная передача , вот на днях с другом в колхоз один ездили мужик за 150р отдал звездочки и 2 цепи растянутые шаг 19,05
давай уж по порядку... движок отчего? кпп1-2? копируешь чью-то или есть свои идеи?
Поделиться1226 июня, 2010г. 22:09:52
Копирую трактор евгения5555 небольшие изменения есть . Мотор от днепра с магнето и принудительным охлождением как у евгения мосты укоротил в итоге получилось 95см(по краям колес) кпп москвич делают крышки с манжетами для хвостовика и первичного вала ...
Поделиться1426 июня, 2010г. 23:15:23
вот щас думаю удастся ли ппикрепить бак от днепра над кпп м412 и чтоб с этикой немного было , просто есть в наличии нулевый бак не ржавый снутри
Поделиться1526 июня, 2010г. 23:16:05
А можно по подробнее что изображено на этом фото ??? если можно ПОЖАЛУЙСТА !!!
И как бы желательно описывать то что изображено на фото так что бы понятно было !!!
Поделиться1626 июня, 2010г. 23:25:52
изображен будущий узел излома
Поделиться212 июля, 2010г. 15:56:35
выкладывайте идеИ по установке гидро насоса нш10 на мотор днепра и интересно должен ли он постоянно вращатся
Здесь на форуме "Nick" собирался на днепровский движок насос ставить. Может уже поставил.
Поделиться222 июля, 2010г. 17:46:16
Я по необходимости то поставлю ремень привода насоса, то сниму(при буксировке прицепа)
Слава богу дело двух секунд,причём без какого либо инструмента ![]()
Отредактировано sulbum (2 июля, 2010г. 17:48:43)
Поделиться233 июля, 2010г. 08:04:44
Ай пока не буду заморачиватся на счет гидравлики сделаю механическую навеску назад и рычагом поднимать и опускать
Поделиться268 июля, 2010г. 18:01:42
из 8 швеллера,
Я уже испробовал два варианта швеллер 8 и полоса 100 шириной 5 толшина. все идет в дело . Но по надежности я склоняюсь к швеллеру .
Поделиться278 июля, 2010г. 18:44:56
а вот оту выемку под мост как сделать ?
Отредактировано ильсур (8 июля, 2010г. 18:45:28)
Поделиться288 июля, 2010г. 20:11:41
Болгаркой. Вначале грубо вырезать, затем подобрать подходящий диск из б/у и довести.
