Начал строить минитрактор , нечто вроде ,,Дракона,,. Двигатель от мотоколяски, КПП ..Москвич.., задний мост ,,Москвич,,. Колея 1000 мм. Имелся в наличии вот такой мост от кары
Ступицы на нём переделаны под установку москвичёвских колёс но колея только 760 мм. Принято решение увеличить колею и переделать колёсные диски от мотоколяски под установку на москвичёвские ступицы.
Вырезал середину из москвичёвского диска
Вырезал среднюю часть диска от мотоколяски
Скрестил остатки дисков
Для увеличения колеи до 1000мм разрезал мост от кары и соединил с помощью балки
Весит всё это приблизительно 65 кг.
По мере изготовления буду выкладывать фото
Отредактировано Cap63 (18 июня, 2010г. 22:05:38)
. Но возможности не как у МТЗ. Вы видите конкретно из чего я делаю, так применительно к этому варианту подскажите как лучше сделать.
